11/09/2016, 17:13
Resposta: #31
(27/08/2016 14:22)Antonio Fernandes Escreveu:  O meu é MPi e vou levar na css nessa próxima semana para uma vistoria geral, o carro está consumindo igual uma Brasília com dupla carburação, não consegue fazer 7 km com litro de etanol na cidade (fazia 11 km/L tranquilo); o problema começou depois que trocaram o módulo de conforto que controla luzes e travas, nunca mais o carro foi o mesmo. Fiquem espertos com o já consagrado péssimo pós-venda da VW.
Antônio, vá nos falando se o seu problema foi resolvido. Boa sorte!
14/09/2016, 11:56
Resposta: #32
Bom dia,
Pessoal, Hoje meu UP Tsi foi diagnosticado..bicos injetores com problema, segundo o consultor tecnico, eles estavam passando mais combustivel do que o necessario, causando falha..Enfim, mais 10 dias esperando os bicos chegarem..Espero que pelo menos a troca resolva o problema mesmo.
14/09/2016, 12:07
Resposta: #33
(14/09/2016 11:56)igbbarros Escreveu:  Bom dia,
Menos mal que identificaram o problema, provavelmente seu carro ficará mais econômico. Vá relatando todo o progresso do seu carro que estamos acompanhando, e boa sorte!
18/09/2016, 21:28
Resposta: #34
Galera,
Meu up ficou zero quanto ao problema dos bicos, mas pesquisando no forum acabei me deparando a casos de vazamento de oleo na turbina, e ao verificar percebi que a minha turbina também esta vazando!!! Uma verdadeira merda, mas essa semana a CSS trocou os o rings de vedação da tubulação de oleo e não resolveu. Provavelmente será necessária a substituição da turbina.. estou ficando chateado com o carro!
19/09/2016, 19:49
Resposta: #35
(18/09/2016 21:28)falchiTSI Escreveu:  Galera,
Caramba Falchi!! Desculpa perguntar, sou leigo nisso..mas como vc verificou o problema? meu carro ainda esta encostado na CSS aguardando os bicos e velas novas..Espero que seu problema seja resolvido logo! Vai contando aqui..
19/09/2016, 22:27
Resposta: #36
(19/09/2016 19:49)igbbarros Escreveu:  Caramba Falchi!! Desculpa perguntar, sou leigo nisso..mas como vc verificou o problema? meu carro ainda esta encostado na CSS aguardando os bicos e velas novas..Espero que seu problema seja resolvido logo! Vai contando aqui..
Então, o ideal é levantar o carro no elevador e verificar por baixo, próximo a conexão do escapamento no motor. Bem la encima. Veja meu novo tópico que criei. La tem algumas fotos do defeito e da localização
03/10/2016, 23:19
Resposta: #37
(19/09/2016 22:27)falchiTSI Escreveu:  Então, o ideal é levantar o carro no elevador e verificar por baixo, próximo a conexão do escapamento no motor. Bem la encima. Veja meu novo tópico que criei. La tem algumas fotos do defeito e da localização
Eu tbm tive o mesmo problema com a turbina e só a troca do anel não vai resolver, sinto te informar, pois aconteceu da mesma maneira comigo e com uns outros 4 aqui no fórum. Segue o tópico onde trato do meu problema:
http://forum.vwupclube.com/thread-1261-page-6.html
10/10/2016, 23:39
Resposta: #38
Pessoal,
No sábado meu up tsi acendeu aquela luz da injeção e não apagou mais. Levei hoje na css Carbel (BH) e o diagnóstico foi bico injetor com problema! O carro está com quase 7 mil km e foi revisado na mesma css semana passada. Aqui em BH parece que não tem a peça e irão pedir na fábrica. Vou relatando o andamento...
13/10/2016, 10:45
Resposta: #39
Na css alegam o que pra esses problemas de bico? Combustível ruim?
13/10/2016, 11:55
Resposta: #40
caramba! muito caro esses bicos! é torcer pra nao ter problemas... fiquei preocupado caso de problema depois que acabar a garantia.
VW Up! Move TSI - 2016
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 32 50.369 18/05/2026 22:06
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 52.848 25/09/2024 19:35
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 45.707 22/09/2024 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.370 22/09/2024 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 11.749 08/06/2024 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.604 07/03/2024 11:41
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.372 19/08/2021 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 10.924 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 7.867 10/12/2020 15:10
Última Resposta: rafaelfurlan
  Problemas com piggyback tork one LucasTSIdf 3 9.803 05/01/2020 12:06
