Controle de cruzeiro original VW no UP
04/10/2016, 14:41
| RE: Controle de cruzeiro original VW no UP | |||
04/10/2016, 14:46
04/10/2016, 15:28
(04/10/2016 14:46)edney Escreveu: https://www.amb-trade.de/ Este link deveria estar em um tópico fixo! |
24/10/2016, 08:47
Alguém já instalou por conta?
Importando, qual o custo final e grau de dificuldade de instalação? |
24/10/2016, 11:52
(Resposta editada pela última vez em: 24/10/2016 11:55 por Leovza.)
Pelo que saiba tem que trocar o módulo também. Isso baseado nos internacionais que pode ser diferente do nosso. Se for só comando de será e fiação fica muito mais fácil e barato.
24/10/2016, 13:40
(24/10/2016 11:52)Leovza Escreveu: Pelo que saiba tem que trocar o módulo também. Isso baseado nos internacionais que pode ser diferente do nosso. Se for só comando de será e fiação fica muito mais fácil e barato. Teoricamente só os módulos dos i-motion nacionais (sendo que tem que ser high e b/w/r) são compatÃveis com cruise-control. Minhas peças ainda não chegaram, então não sei dizer se vai dar certo, mas vou atualizando |
24/10/2016, 14:52
Existe move i-motion também... seria o mesmo módulo? To acompanhando o tópico para possivelmente me arriscar a instalar sozinho.
Boa sorte com a instalação Edney. mantenha-nos atualizados! Ricardo Gil Move up 2p I-motion Instalação do som |
24/10/2016, 15:01
(24/10/2016 14:52)rdgil Escreveu: Existe move i-motion também... seria o mesmo módulo? To acompanhando o tópico para possivelmente me arriscar a instalar sozinho. O correto é conseguir um cabo VAG para alterar os VCDS e verificar se tem a opção de cruise control para marcar, se tiver, seu modulo é compatÃvel |
24/10/2016, 16:37
Meu TSI tem algo a respeito porém não quer dizer que funcione, quando faz este tipo de adaptação costuma ter que mexer em mais de um módulo, mas tomara, torcendo para dar certo!
10/11/2016, 01:36
Mas e a� Funfou? Alguém conseguiu fazer funcionar com peças VW?
| piloto automático com chave de seta original, por apenas R$180,00... Será? | guubc | 27 | 24.372 |
14/06/2026 12:34 Última Resposta: michielin |
| Calotinha como calota em vez da calotona/tampa de roda original | Cazé Master | 37 | 69.181 |
15/07/2023 20:11 Última Resposta: lucassilva |
| Olhal/gancho rebocador original | smm79 | 11 | 21.597 |
24/06/2021 17:38 Última Resposta: Keper |
| Cameta de ré no Rádio Original | jubaxtreme | 6 | 15.141 |
30/10/2019 12:30 Última Resposta: Jduarte |
| sensor de re original | Rodrigo Drumond | 1 | 5.643 |
20/11/2017 13:01 Última Resposta: Wilson Oliveira |
| Volante original em couro do up! (2014-2016) por apenas 300 reais no ML | derico | 8 | 17.633 |
11/11/2017 11:19 Última Resposta: derico |
| Controle de audio no volante | rogeritoo | 2 | 7.369 |
12/09/2017 14:08 Última Resposta: Vini tsi |
| Construindo uma central do carro / Controle de pressão dos pneus | BlasterX | 1 | 7.179 |
22/06/2016 22:53 Última Resposta: MBarroso |
