Parte em couro do Banco Trincado(rasgada)
20/10/2016, 14:35
Boa Tarde Pessoal!
Algum de vcs já passaram por este problema? Tenho um Take 2pts e o banco do motorista, trincou a parte em couro, quando não tem ninguém sentado não vê, mas quando senta sim, e dai para virar um rasgo horrível é um pulo.
A garantia será que cobre? fui na CSS e pediu para parar o carro por 02 dias para analisar!!!
o que acham???
já possui carros da VW com anos de uso e o banco nunca rasgou, agora um carro novo acontecer tão rápido, é preocupante.
20/10/2016, 17:24
RE: Parte em couro do Banco Trincado(rasgada)
Eu levaria numa tapeçaria automotiva para analisarem e orçar. Não acho que a garantia vá cobrir isso.
2 dias pra CSS analisar um rasgo no couro do banco é muito tempo!
21/10/2016, 08:54
Quanto tempo e qual a km do carro?
Couro, se não usar produto pra hidratar, ele ressaca e racha.
21/10/2016, 09:05
Se a concessionaria pediu 2 dias para analisar, eu levaria na concessionara, vai que eles trocam, se não trocarem, ai tem que ir atrás de mão de obra especializada.
Lembrando que o banco "de couro" do up, se for original, não é de couro natural, mas sim de couro sintético, o que não precisa de hidratação.
21/10/2016, 12:53 (Resposta editada pela última vez em: 21/10/2016 12:54 por Leovza.)
Onde é o local rasgado? Se for um ponto que pode ter desgaste, um sapato, algo do tipo pode ter batido e rasgado, tem uma marca de raspado, nem adianta perder tempo e pode ter sido um acidente mesmo agora se é fora de posição aí tem chance.
21/10/2016, 15:27
O rasgo é na lateral esquerda bem próximo da alavanca de regulagem do encosto, e o couro original sim, no caso então é sintético, não requer hidratação.
23/10/2016, 17:20
CMP1969, ontem fiz uma limpeza geral no Up e infelizmente também notei um pequeno trinco no couro do banco do motorista!!! =O
A localização é igual a minha? Ela fica bem próxima da alavanca de regulagem de altura do banco do motorista e acredito que alí o cinto fica roçando.
Segue a foto:
[Imagem: 2me2ja.jpg]
Na época que ví internamente o Up, não gostei nenhum pouco dessas partes de couro sintético porque a durabilidade não é lá essas coisas. É igual cadeira de escritório com couro sintético, depois de um tempo trinca e solta tudo...um horror. Mas no caso de couro sintético para banco de carro eu imaginava serem bem mais resistente...
Mesmo não sendo necessário nenhum tipo de hidratação no couro sintético, sempre que eu limpava o carro eu passava um silicone em gel com proteção UV para hidratação do plástico, borrachas e banco de couro.
Atualmente o meu take Up! tem quase 2 anos de pouco uso e menos de 15.300 km rodados.
23/10/2016, 18:18
Aí não é cinto, quando alguém senta ele afunda um pouco e morde no acabamento do banco em plástico.
Isso é falha de projeto, a capa de plástico deveria ter um acabamento interno melhor para evitar isso.
24/10/2016, 07:47
Bom Dia Galera,
O meu está idêntico ao da foto, rasgo, local tudo igual, vou tentar garantia.
24/10/2016, 15:21 (Resposta editada pela última vez em: 24/10/2016 15:30 por Massa.)
Pessoal, hoje usei o carro e aproveitei para tirar a foto sentado com o cinto.
Segue a foto:
[Imagem: 241lgeu.jpg]
Comigo o cinto não fica roçando na parte rasgada, então nem faço ideia de como foi rasgado alí, já que é um lugar impossível para raspar os pés ou qualquer outra coisa. Talvez uma outra pessoa com porte físico maior possa raspar alguma coisa ou dependendo da posição do banco, sei lá... Também tem o lance que o Leovza escreveu. Mas comigo não raspa nada e mesmo assim trincou.
Agora do lado em que o cinto é travado sim, o cinto fica roçando alí, mas não tem nenhum desgaste naquela parte.
CMP1969, se conseguir acionar a garantia nos avise, por favor.
  Banco Rasgando jgusson 4 8.968 05/10/2019 14:54
Última Resposta: jgusson
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 5.744 22/08/2019 08:25
Última Resposta: CMP1969
  Bancos de couro em Belo Horizonte Binsky_bh 3 7.319 30/12/2018 17:13
Última Resposta: reinaldofc
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 14.287 22/07/2018 21:08
Última Resposta: mourthe
  Banco traseiro bi-partido Paulo Dias 8 20.493 11/09/2017 15:44
Última Resposta: zezin
  Banco motorista canozi 0 3.943 28/08/2017 10:15
Última Resposta: canozi
  Preciso do "Tecido" do banco de couro native edney 3 8.640 22/08/2017 08:56
Última Resposta: edney
  Forró do banco traseiro Ricardo_bs 5 11.103 10/07/2017 14:17
  Banco de couro - Move branco GustavoHein 19 34.528 17/07/2016 17:18
Última Resposta: João Paulo
  Acabamento do banco e sensor do cinto. FiveStar 9 18.959 28/06/2016 20:15
