Existe crossover no som original
28/10/2016, 09:15
Estou querendo fazer um upgrade no som do meu up, com alto-falantes de mais qualidade, e no momento estou pensando em colocar um JBL de 2 vias.
O que acontece é que normalmente, e no meu caso, é que os alto-falantes de 2 vias possuem um crossover, para separar o som o tweeter e do alto-falante.
Alguém já "seguiu" os fios do tweeter, e descobriu se tem algum resistor ou crossover no som original, ou onde mesmo é a derivação do som para tweeter e o falto falante no som original, para li colocar o crossover?
28/10/2016, 16:17
RE: Existe crossover no som original
O crossover do tweeter fica no próprio tweeter, é um pequeno capacitor.
Para usar o crossover do kit vai precisar passar a fiação para o tweeter, melhor é você cortar o fio que vai para o falante e passa pelo crossover e a saída do tweeter você passa o fio dele até a coluna.
28/10/2016, 16:41
(28/10/2016 16:17)Leovza Escreveu:  O crossover do tweeter fica no próprio tweeter, é um pequeno capacitor.
Voce sabe +/- onde fica a divisão do fio que sobre para o tweeter?
30/10/2016, 01:10
Só lembrando que cada crossover é projetado com base nas características dos dispositivo nele ligados, logo se usar no tweeter original pode ficar pior do que o simples capacitor original assim como no midbass.
30/10/2016, 02:24 (Resposta editada pela última vez em: 30/10/2016 02:25 por Leovza.)
Não sei onde fica. Quanto ao capacitor, existem vários modelos e para este uso, você define qual casa de frequência de corte (eu mesmo não queria trabalho e coloquei um capacitor no lugar do crossover) é absolutamente normal, qualquer loja de som profissional tem ele, só é bom pesquisar antes caso não queira correr o risco de ser enrolado, a loja pode não ter o modelo ideal é te vende outro.
Só ligar no + e blza.
O melhor é usar o crossover do kit pois eles são mais complexos, equilibram melhor o volume Entre o falante e tweeter, Alguns podem até regular para o tweeter tocar mais forte (reduzindo o volume do midbass/woofer), mas o capacitor é muito comum, se você comprar um kit de entrada, às vezes ele até tem uma caixinha, ai você abre, tem lá apenas o capacitor colado com cola quente na caixinha (vide bravox).
31/10/2016, 08:38
(30/10/2016 02:24)Leovza Escreveu:  Não sei onde fica. Quanto ao capacitor, existem vários modelos e para este uso, você define qual casa de frequência de corte (eu mesmo não queria trabalho e coloquei um capacitor no lugar do crossover) é absolutamente normal, qualquer loja de som profissional tem ele, só é bom pesquisar antes caso não queira correr o risco de ser enrolado, a loja pode não ter o modelo ideal é te vende outro.
Eu estava pensando em montar um JBL, o modelo seria o CS760C ou o GX600C, o que o papai noel puder me propiciar, vamos aguardar como fica o saldo do 13º X Boletos, mas estou pendendo para o GX600C
31/10/2016, 09:51
Esse que é o conjunto original e o detalhe do capacitor (divisor de frequência):
[Imagem: IMG_6146.jpg]
[Imagem: IMG_6147.jpg]
31/10/2016, 09:58
(31/10/2016 09:51)Leovza Escreveu:  Esse que é o conjunto original e o detalhe do capacitor (divisor de frequência):
Legal demais essas fotos, muito obrigado, ajudou demais... vou ter que achar onde faz a divisão para o tweeter para colocar o crossover, mas vou usar os fios originais mesmo, nao vou passar novos fios
31/10/2016, 21:52
Cara, me diz uma coisa... Aí na foto tem 2 woofer diferentes, um é o da frente e o outro é da porta traseira?
31/10/2016, 22:24
Marcio, o da esquerda que tem um copinho no meio é um Full Range que vai atras e na dianteira é o woofer (a direita) que faz par com o tweeter.
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.549 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 44.449 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.614 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 107.226 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.456 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.030 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.271 22/01/2020 12:21
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 5.974 25/12/2019 17:07
  Volume do som original CROSS UP 2015/16 FERNANDO OLIVEIRA 0 3.205 16/12/2019 16:15
  Som Original - Up! Move MPI 2015 Savio 1 5.429 15/08/2019 18:06
Última Resposta: Guedes
