20/11/2016, 16:11 (Resposta editada pela última vez em: 20/11/2016 16:18 por Hudinimac.)
Resposta: #81
Esses bicos injetores do TSI me fazem sofrer de véspera, meu tá com 14.000km por enquanto redondinho, como o MBarroso falou, toda semana é um por aqui, em breve será o maior tópico do clube, huahuahua.
Não sei se é minha impressão, mas parece que esse problema é mais recorrente nos Cross TSI?
20/11/2016, 21:03 (Resposta editada pela última vez em: 20/11/2016 21:28 por MBarroso.)
Resposta: #82
(20/11/2016 16:11)Hudinimac Escreveu:  Esses bicos injetores do TSI me fazem sofrer de véspera, meu tá com 14.000km por enquanto redondinho, como o MBarroso falou, toda semana é um por aqui, em breve será o maior tópico do clube, huahuahua.
Isso eu ainda não reparei, mas o meu era um move. Mas pelo que eu sei no cross mudam só os pneus, acabamento e altura do solo. Não sei como isso poderia influenciar.
[/quote]
20/11/2016, 21:54
Resposta: #83
A altura do solo é a mesma, só muda os apliques mesmo.
Mas dê uma fuçada no Youtube, tem uns quantos Cross lah batendo pino...
28/11/2016, 08:31
Resposta: #84
(17/11/2016 13:49)dimitry_k Escreveu:  Depois de 10 dias de oficina peguei o carro. Trocaram um só bico, foi oque a fábrica autorizou. Nem rodei 10 quilômetros já acendeu a luz amarela no painel. Carro encostado para trocar os outros dois bicos. Tem que desmontar toda a frente para fazer o serviço. Tanque cheio com DT Clean da Ipiranga, dizem que é problema de combustível adulterado. Sempre a mesma história.
Para concluir. Trocaram os outros dois bicos. O carro voltou ao normal. Para 3 bicos terem ido pro espaço é muito provável mesmo que a gasolina estava ferrada. Por coincidência reabasteci no mesmo posto as ultimas duas vezes. A concessionária fez um teste misturando água na gasolina que dizem que retiraram do meu tanque, depois de decantar separou uma camada fina do aditivo, a camada da gasolina e uns dois dedos de algo parecido com parafina líquida, acima da fase da água. Se esse negócio estava no meu tanque, e as vezes meu carro fica sem usar uns 3 dias, pode ter decantado no tanque e entrado purinho no motor, ferrando tudo. Só uma teoria.
28/11/2016, 18:30 (Resposta editada pela última vez em: 28/11/2016 18:31 por Jduarte.)
Resposta: #85
(28/11/2016 08:31)dimitry_k Escreveu:  Para concluir. Trocaram os outros dois bicos. O carro voltou ao normal. Para 3 bicos terem ido pro espaço é muito provável mesmo que a gasolina estava ferrada. Por coincidência reabasteci no mesmo posto as ultimas duas vezes. A concessionária fez um teste misturando água na gasolina que dizem que retiraram do meu tanque, depois de decantar separou uma camada fina do aditivo, a camada da gasolina e uns dois dedos de algo parecido com parafina líquida, acima da fase da água. Se esse negócio estava no meu tanque, e as vezes meu carro fica sem usar uns 3 dias, pode ter decantado no tanque e entrado purinho no motor, ferrando tudo. Só uma teoria.
curiosidade:
de que posto é a gasolina (qual bandeira)?
ah, e qual o preço praticado?
29/11/2016, 13:12
Resposta: #86
Galera, acho que pra ferrar bico não é só combustível. O meu ferrou com 6 mil e poucos km. Creio que é problema de fabricação mesmo...claro que combustível ruim deve colaborar p dar pau, mas duvido que isoladamente cause isso com tantos Up´s em tão pouco tempo...
01/12/2016, 12:23 (Resposta editada pela última vez em: 01/12/2016 12:26 por diegorji.)
Resposta: #87
Poucos sabem, mas o Etanol contido na gasolina aditivada é anidro ( pouca água, geralmente 0,2% ) e o etanol comum é hidratado ( apresenta 4% de água ), ao misturar os dois combustíveis há uma reação química devido a presença da água em grande quantidade e foma-se uma goma que entopem os bicos.
Nem no meu MPI eu fico alternando o combustível, quando troco eu espero chegar na reserva, dirijo o carro sem forçar para não ocorrer super aquecimento da bomba, pois o combustível faz o resfriamento do componente, principalmente a bomba do TSI que custa 1800 Reais original, paralela de qualidade como bosch custa 1200 Reais, no caso do MPI a bomba custa 250 Reais, original VW.
Não importa se é MPI ou TSI, não fique alternando o combustível, é problema na certa.
01/12/2016, 16:48
Resposta: #88
Galera
Peguei o carro hoje na CSS, trocaram os 3 bicos, agora o carro esta novo de novo...
Abraco
02/12/2016, 07:31
Resposta: #89
(01/12/2016 16:48)Marcus Piarulli Escreveu:  Galera
Abraco
Marcus, quanto tempo levou desde que você deixou o carro na concessionária até ele fica pronto?
Depois de umas semanas conta pra nós como está o comportamento do carro, principalmente em relação a consumo Alegre
02/12/2016, 09:24
Resposta: #90
(02/12/2016 07:31)edsonmassao Escreveu:  Marcus, quanto tempo levou desde que você deixou o carro na concessionária até ele fica pronto?
Bom dia man
Então, deixei o carro na segunda feira de manha (10:50), me ligaram na terça feira, falando que iam trocar os bicos e ficaria pronto na quarta feira, porem, falaram pra buscar na quinta feira de manha. Retirei o carro por volta das 13 horas da quinta feira.
Sinto o carro totalmente diferente, esta exatamente igual quando peguei zero, não falha, não demora pra dar a partida.
Vou rodar alguns dias e vejo se o consumo melhorou, e posto pra vocês.
Abraco
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 32 51.436 18/05/2026 22:06
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 53.763 25/09/2024 19:35
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 46.510 22/09/2024 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.751 22/09/2024 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.144 08/06/2024 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.689 07/03/2024 11:41
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.533 19/08/2021 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.167 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 7.960 10/12/2020 15:10
Última Resposta: rafaelfurlan
  Problemas com piggyback tork one LucasTSIdf 3 9.991 05/01/2020 12:06
