Dúvida : Take Up com interior e acessórios do Move
20/01/2017, 12:38 (Resposta editada pela última vez em: 20/01/2017 12:39 por Christopher Peixoto.)
Boa tarde amigos ! Sou novo no fórum e essa é minha primeira postagem, caso esteja postando no lugar errado peço desculpas aos moderadores e que me encaminhem para o local correto.
Essa semana adquiri um Take Up branco completo 14/15 com 26 mil km rodados.
Porém o quadro de intrumentos dele possuI o conta Giros e computador de bordo. O painel é bicolor, retrovisores elétricos, com luz repetidora de seta e pintados na cor da corroceria junto às maçanetas. Terceiro apoio de cabeça traseiro, repartição S.A.V.E do porta malas.
Ou seja, no documento, recibo e NF meu carro é Take, mas na prática ele é um Move, correto ?
Minha dúvida é se quando o primeiro proprietário adquiriu zero ele pode configura lo assim e se isso seria possível ou se houve um erro formal na documentação. Pois até então, nuca tinha visto um caso como do meu carro.
Já levei ao despachante, foi feita a vistoria e tudo ok: Motor e chassis batem.
Obrigado desde já !!!
20/01/2017, 13:14
RE: Dúvida : Take Up com interior e acessórios do Move
Não, houve confusão, ele é um legítimo Move.
Pode ter havido erro da VW, para a sorte do proprietário.rs
O take não tem nem como opcional:
-pad claro (teria que trocar todo o painel);
-cluster com RPM;
-retrovisor elétrico;
-repetidor de seta no espelho;
-3º encosto de cabeça;
-maçaneta e espelho pintado da cor do carro;
-luz do teto com luz individual;
-Alarme com chave canivete (oem);
Só o save eu acho que já foi opcional.
Digamos na total remota chance do proprietário ou concessionária terem feito a mudança fiel ao move custaria muito caro, totalmente inviável.
20/01/2017, 16:55
Possuo um take 14/15 quase completo e ele não tem tem estes ítens citados, ou seja, o seu é um Move. =)
20/01/2017, 21:21
(20/01/2017 13:14)Leovza Escreveu:  Não, houve confusão, ele é um legítimo Move.
-cluster com RPM;
Havia me esquecido da luz do teto e do alarme @Leovza! Me deixou com uma pulga atrás da orelha essa situação. Até pensei na hipótese de o carro ter sofrido algum sinistro e sido recuperado com as peças do Move. Mas não é o caso pq nem retoque de pintura ele tem, e não consta nada no histórico do carro. Até então só consigo pensar que foi erro da Volks mesmo. Mas de qq forma a negociação foi feita em cima do valor da tabela do Take.
  Acessórios e Tuning - VW Up! 1.0 12v Mpi - Move Up! - 0 a 100Km/h em 9,8seg fernando.c.neves 20 18.238 26/08/2023 13:30
  Volante Multifunção Move Up! 2018 vazavs 3 9.979 05/09/2020 11:00
Última Resposta: lbdslucas
  Cluster/ Painel de instrumentos do 2018, serve no up move 2015? Luiz Antonio MC 4 8.647 25/08/2020 13:59
Última Resposta: Cleber Melo
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 2 11.603 09/01/2020 07:58
Última Resposta: rubenssn
  Farol de milha - Move 16 Thitoos 1 4.313 31/05/2019 16:12
Última Resposta: Acumas4698
  Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 Carlos_RJ 0 4.304 14/12/2018 20:59
Última Resposta: Carlos_RJ
  Aerofólio Lateral Speed UP no Move Up Plinio Borges 2 7.851 14/09/2018 11:19
Última Resposta: edsonbsb
  Colocar o aplique e grade Up Cross 2015 no Up move 2015 aloisio diniz junior 0 4.165 09/07/2018 10:57
Última Resposta: aloisio diniz junior
  Farol de neblina [DUVIDA] diegotorres 2 5.546 25/04/2018 23:24
Última Resposta: Ademilson
  Grade Para-Choque dianteiro - UP MOVE TSI 2016 Re_Nato 1 5.966 26/01/2018 18:09
Última Resposta: ArthurLM1
