Luz no porta-malas
19/08/2016, 16:52
RE: Luz no porta-malas
(19/08/2016 12:47)Fabiosp Escreveu:  Ficou legal!
Aonde comprou as luzes?
Abs
Comprei no Aliexpress
Se não me engano foi neste link
https://pt.aliexpress.com/item/Mini-Wire...de5cd353ec
19/09/2016, 13:21
Fiz uma alteração na luz de porta malas.
http://s38.photobucket.com/user/yuba_mar...sort=3&o=1
http://s38.photobucket.com/user/yuba_mar...sort=3&o=0
19/09/2016, 14:29
(19/09/2016 13:21)Marcus Piarulli Escreveu:  Fiz uma alteração na luz de porta malas.
Cara, está muito bem iluminado! A montadora deveria utilizar estas soluções de tão boas que ficaram.
Eu achava que iluminação no porta malas era bobeira, até chegar o dia que precisei mexer lá no escuro Triste
19/09/2016, 17:11
(19/09/2016 14:29)edsonmassao Escreveu:  Cara, está muito bem iluminado! A montadora deveria utilizar estas soluções de tão boas que ficaram.
E bem isso mesmo, so damos valor quando precisamos..kkkkk
Instalei as luzes no porta malas, luz interna na parte de traz (da pra ver em uma das fotos), fiz luz no porta luvas e no console central também.
Ficou show
22/12/2016, 21:02
(19/09/2016 17:11)Marcus Piarulli Escreveu:  E bem isso mesmo, so damos valor quando precisamos..kkkkk
Ficou show
Poderia, por favor, passar qual produto é esse que você colocou? Obrigado!!
23/12/2016, 08:40
(22/12/2016 21:02)FFFFF Escreveu:  Poderia, por favor, passar qual produto é esse que você colocou? Obrigado!!
Bom dia man
Comprei essa barra de led, e coloquei uma em cada lado
https://pt.aliexpress.com/item/2pcs-17cm...8617bfe9fc
25/12/2016, 14:39
(23/12/2016 08:40)Marcus Piarulli Escreveu:  Bom dia man
Muito obrigado, Marcus!
Não sei se daria conta de instalar, mas já valeu a dica. Ficou massa demais.
Abração e feliz natal!
30/01/2017, 19:05
Nesse seu projeto vc utilizou alguma chave para dar contato ao abrir a mala ou é o sensor de presença?
31/01/2017, 09:30
(30/01/2017 19:05)patriquefp Escreveu:  Nesse seu projeto vc utilizou alguma chave para dar contato ao abrir a mala ou é o sensor de presença?
Bom dia Patrique
Liguei junto com a luz do teto, ia fazer com sensor, mas a falta de tempo não deixou...kkkk
31/01/2017, 10:17
(31/01/2017 09:30)Marcus Piarulli Escreveu:  Bom dia Patrique
Bom dia Marcus... puxou de onde e por onde os fios da luz de teto?
  Forração do porta malas Jailson 5 9.684 25/05/2020 09:41
Última Resposta: igordias
  Desmontar encaixes do porta malas reynaldoneto 0 3.949 27/03/2019 18:42
Última Resposta: reynaldoneto
  ILUMINAÇÃO PORTA MALAS KALLYL 10 19.794 15/03/2019 17:08
Última Resposta: celsotecnico
  Porta Óculos Bcrespi 14 25.486 08/08/2018 08:04
Última Resposta: Emerson Bissi
  Porta Mala Personalisado marcelinho1979 0 4.473 06/08/2018 00:57
Última Resposta: marcelinho1979
  Envelopamento da Tampa do Porta-Malas Schmitt 58 142.439 25/02/2018 07:30
Última Resposta: Sergio_SJC
  Tapete de borracha para porta-objeto e copos iLano 0 4.598 31/08/2017 19:49
Última Resposta: iLano
  Suporte porta mala thule 910xt FERNANDO JESUS 5 12.038 30/08/2017 08:25
Última Resposta: edney
  Tapetes - Interior e porta-malas Professor 4 8.437 27/04/2017 19:47
Última Resposta: Fabigui
  Dúvida - Porta Caiaque e Garantia jardelcn 1 5.413 15/02/2017 16:49
Última Resposta: coder
