Luz de injeção e problemas no motor
07/02/2017, 11:08
Tenho um UP move I-motion desde 2015, 35mil km atualmente. Fiz as 3 últimas revisões na CSS, conforme o tempo ou km recomendado. Nas últimas revisões eu já havia reclamado sobre a luz da injeção, que acendia quando eu estava parada no trânsito e fazia o motor tremer e quase morrer. Sempre abasteci com gasolina de qualidade e há 1 ano troquei o posto por um onde conhecidos abastecem e nunca tiveram problema, imaginando que o combustível fosse o problema.
Na semana que agendei minha 4ª revisão, já estava notando que o motor perdia força, cheirava óleo queimado na partida e tremia nas trocas de marcha e baixa rotação, mesmo faltando alguns dias e km para atingir o recomendado para essa revisão.
Acontece que no início da semana que agendei a revisão o carro acendeu a luz de óleo...como eu já tinha agendado na CSS, apenas acrescentei uma quantidade de óleo (recomendada no manual) suficiente para rodar até lá. Faltando 1 dia para a revisão, continuei notando o motor falho e, ao parar num farol, a luz da injeção começou a piscar. O motor começou a falhar e só deu tempo de eu entrar numa rua mais tranquila pro carro ter um apagão total. Ao girar a chave nenhuma luz acendia e até o pisca alerta ficou intermitente. Vocês conseguem identificar o que pode ter acontecido?
Guinchei o carro e levei direto a CSS, porém após testes eles alegam que o problema é apenas na bateria, que estava descarregada (obviamente, após um problema não diagnosticado).
É possível um problema no motor comprometer a bateria? Pois imagino que se fosse a bateria eu nem estaria com o carro em movimento antes do apagão e, a luz da bateria deveria ter acendido no painel, o que também não aconteceu em nenhum momento.
A consultora da CSS chegou a comentar que poderia ser algum problema nos bicos injetores, que nesses motores importados da VW não estão preparados para a nossa gasolina brasileira. Alguém com o problema semelhante?
O pior é a VW querer me cobrar uma bateria nova e não resolver o problema raiz, que deve estar no motor.
07/02/2017, 20:18
RE: Luz de injeção e problemas no motor
Tiveram alguns casos aqui no forum de problemas nos bicos injetores, com sintomas até parecidos do seu carro.
Já passaram o orçamento da troca de bateria? Porque enquanto ela não for trocada, a VW vai insistir que o problema é somente este ou que não consegue fazer mais diagnósticos com a bateria gasta (má vontade da concessionária em trazer uma solução).
Somente para efeito de comparação, esta semana comprei uma bateria de 60A da Heliar com dois anos de garantia, paguei R$ 390,00 em 3x. Pro UP acredito que a bateria seja menor e mais barata.
07/02/2017, 21:57 (Resposta editada pela última vez em: 07/02/2017 22:01 por Leovza.)
Na mesma especificação não tem obrigação alguma em trocar a bateria na concessionária. Qualquer loja de bateria com a mínima dignidade tem equipamento para testar sua bateria e alternador. Pode ter certeza que se compra rna concessionária, não colocarão uma bateria VW da vida, será uma heliar/Bosch da vida.
Aparentemente seu carro tem menos de 2 anos e é um pouco cedo estragar, é mais comum ver a partir de 3 anos, mas não é impossível.
Sobre a instabilidade em baixa rotação poderia ser bico sujo, bobina ruim (funcionando mas com menos força que precisa), se tirar a vela tem-se um diagnóstico bem mais preciso quanto a isso. Se a vela estiver na coloração esperada, sinal que a queima está ocorrendo da forma certa, logo não é bobina e com menor certeza os bicos também estão bons. Baixar o óleo acho o mais estranho mas essa instabilidade do motor em baixa rotação de alguma forma pode contribuir para consumir óleo, hoje em dia existe muitos problemas que tem uma origem improvável.
08/02/2017, 07:38 (Resposta editada pela última vez em: 08/02/2017 07:47 por Tatiane.)
(07/02/2017 20:18)edsonmassao Escreveu:  Tiveram alguns casos aqui no forum de problemas nos bicos injetores, com sintomas até parecidos do seu carro.
Edson, na css me passaram o valor de R$ 900,00 pra bateria...achei absurdo e vou trocar em outro lugar também, se não conseguir da fábrica, pois na css me orientaram a brigar pela bateria dentro dos 3 anos de garantia.
Aliás, achei absurdo tudo nessa 4ª revisão que ao todo havia dado aprox. R$ 2.500. Pedi pra tirarem as pastilhas de freio, só elas deram quase 700 e o restante é tudo padrão da 4ª e recomendado a cada 2 anos...o carro é econômico em relação a combustível, mas estou ficando desapontada com esses problemas e custos da css.
(07/02/2017 21:57)Leovza Escreveu:  Na mesma especificação não tem obrigação alguma em trocar a bateria na concessionária. Qualquer loja de bateria com a mínima dignidade tem equipamento para testar sua bateria e alternador. Pode ter certeza que se compra rna concessionária, não colocarão uma bateria VW da vida, será uma heliar/Bosch da vida.
Leovza, meu esposo vai hoje pessoalmente na css pra conversar com o técnico responsável pelos testes...desde quinta-feira o carro está na css e o atendimento telefônico é péssimo. Também acho estranho a bateria ser condenada assim, sem nenhum aviso no painel, sendo que mal utilizamos rádio, luzes e demais itens com o carro desligado...apenas deixo o alarme acionado na garagem do meu trabalho durante a semana.
Sim, meu receio é justamente que não encontrem a origem do problema. Eu havia agendado a revisão numa sexta para tratar disso, porém na quinta o carro deu esse apagão e o foco está voltado apenas para a bateria, pelo que me parece nas conversas com a css.
08/02/2017, 08:27 (Resposta editada pela última vez em: 08/02/2017 08:33 por The Mole.)
R$ 900 uma bateria Indeciso Hein
kkkk com esse valor tu quase compra 3, de qualidade como Heliar.
R$ 2500 de revisão Hein roubaram legal.
08/02/2017, 11:16
A quarta revisão que é referente à de 2 anos ou 40 mil km tem o valor indicado de R$ 545,00, mas não incluem a substituição do fluido de freio que é obrigatória pra manter a garantia...Mas 2500 reais de revisão dá vontade de nunca mais levar na concessionária.
Tatiane, nos mantenha atualizados do seu caso e boa sorte!
09/02/2017, 14:22
Fui na css levar a bateria que comprei por fora, já que estou precisando do carro, e o técnico fez todo o procedimento do scanner na minha frente.
O sistema apontou várias falhas ocorridas sobre a luz de injeção piscando, incluindo o cilindro 3 - que ao que tudo indica foi a causa do carro morrer e, com a bateria já baixa e talvez pelo câmbio ser I-motion, o carro teve o apagão geral sem funcionar mais nada. O estranho é que o scanner não apontou a causa da luz do óleo que piscou na mesma semana.
Bem, isso da luz de injeção e trepidações não foi e nem será resolvido, pois segundo o técnico, todas as falhas foram pontuais e a montadora não autoriza a troca e nem a limpeza das peças se elas não forem condenadas no scanner.
Pegamos o carro pra dar uma volta com o técnico e, tirando o cheiro de óleo queimado e tremidas ao dar a partida, as demais funções estavam normais.
Deixamos o carro pra trocar os itens necessários da 4ª revisão, que deu R$ 1.380 + 360 da bateria = R$ 1.740, excluindo pastilhas, rodízio, balanceamento e alinhamento dos pneus.
Estou desapontada, pois depois da 3ª vez que essa luz acendeu já troquei de posto várias vezes e agora eu estava abastecendo já há 1 ano num Shell que tem o combustível comprovadamente bom...na VW a solução passada pelo técnico é zerar o sistema pra, possivelmente, o problema aparecer de novo amanhã ou daqui uns meses.
14/02/2017, 23:58
Bateria hoje em dia não dura mais que 1 ano e meio ou 2 anos no máximo. Os carros atualmente tem muita eletrônica e assim as baterias gastam rápido. E também são poucos os carros que ficam pesados ao ligar e assim indicando que a bateria ta indo pro saco. Troque rápido essa bateria por uma boa de preferencia por uma Moura e fora da CSS pra verificar logo se o problema foi a bateria antiga. Acho que não será a bateria a única culpada. Portanto é torcer pros mecânicos ou melhor trocadores de peças da CSS descobrirem a causa dos problemas relatados. Óleo baixando costuma ser vazamentos ou motor queimando. Levar em outra CSS é uma boa tb. E como dito torcer, rezar e ter pensamento positivo antes de chegar nas CSS é sempre valido, já que o pós venda não é nada bom.
15/02/2017, 16:34
Eu tbm tenho um Up Imotion, o meu tem 2 anos e 5 meses de uso e creio que a bateria do meu só nao já foi pro saco por conta do kit xenon que uso desde os primeiros meses(consome 35W em vez dos 55W da lampada original)
Meu Up mpi roda duas vezes por ano na estrada em aceleração maxima praticamente,embora o uso primordial dele seja na cidade e com alcool, na estrada desde os 500 km do carro nunca tive pena do motor e ele nunca abaixou uma gota de oleo, tanto que por conta desse fator e pelo preço que a concessionaria estava cobrando pelas manutençoes do carro eu deixei de fazer as manutenções na autorizada
Só pra finalizar, o up foi feito pra ser o carro com o menor custo de reparação do brasil, nada justifica os preços que a vw tá praticando.
[Imagem: 341927.png]
15/02/2017, 20:19 (Resposta editada pela última vez em: 15/02/2017 20:21 por diegorji.)
Só podem estar brincando para cobrar 900 Reais por uma bateria, isso inclusive é matéria de crime contra economia popular.
Aproveitando o tópico, muitos não sabem, mas a bateria do UP! tem um indicador de desgaste, se estiver preto está OK, se estiver claro o indicador, ai é necessário verificar a bateria.
Se o carro tem garantia de 3 anos a bateria está incluso, a não ser que venha especificado em termos, o que mesmo assim configuraria uma clausula abusiva
Com relação ao Problema, sugiro que você nem perca seu tempo com a VW, ano passado eu processei a montadora e ganhei, o 0800 eu não tinha nenhuma informação de quando iriam solucionar meu problema, meu carro ficou mais de 1 mês na concessionária.
Procura um advogado de confiança e acabe com esse sofrimento.
Espero que tenha sucesso na solução do seu problema.
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.768 05/08/2026 22:19
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.749 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 285.007 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 224.757 04/06/2026 09:32
Triste Luz da Injeção acesa rikemuller25 25 52.939 27/05/2026 20:30
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.033 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.405 18/02/2025 15:41
  EPC e Injeção WHick 0 1.287 07/11/2024 22:05
Última Resposta: WHick
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 202.773 25/09/2024 19:42
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.745 25/09/2024 19:35
