cabo positivo do modulo
19/08/2014, 20:12
Boa noite!!
Gostaria de saber como faço para passar o fio positivo que vem da bateria para ligar no modulo. Tem alguma borracha que se pode passar o fio?
Obrigado!
20/08/2014, 10:11
RE: cabo positivo do modulo
Tópico movido para a área correta.
20/08/2014, 17:09
lá no meio da página desse post o usuário edney explica como conseguiu chegar com o fio positivo da bateria até o módulo "do vidro", vai pelo mesmo local, veja em: http://forum.vwupclube.com/thread-224.ht...light=tury
26/08/2014, 00:22
Irei passar um cabo de 21mm vai fazer o maior estrago por esse lugar..... do lado direito embaixo da capa da "churrasqueira" tem uma borracha, alguem já passou o cabo por ali?
26/08/2014, 08:24
Izumida,
Tem um colega nosso que postou o som após concluído, ele é o ricardomkz, procure os posts dele e pergunte a ele como foi feito no carro dele.
Se não me engano outra pessoa também fez essa mesma pergunta.
Abraço.
22/10/2014, 10:02
Desenterrando o tópico kkkkkkk, alguem já passou cabo de 21mm? E por onde passou? Vou trocar de amplificador e meu positivo é fino ai terei q trocar, mas por onde passei esse acho que não passa um mais grosso.
23/10/2014, 13:10
Posta as fotos!! AlegreAlegreAlegreAlegreAlegreAlegreAlegre
23/10/2014, 14:51
(23/10/2014 13:10)Paulo Zambrana Escreveu:  Posta as fotos!! AlegreAlegreAlegreAlegreAlegreAlegreAlegre
Do que tenho atualmente? Vou tirar uma hj se for dai posto.Demais
02/12/2014, 22:57
Para passar o positivo tem que remover a capinha de plástico antes do retrovisor, ai é só puxar o cabo da bateria e passar por um furo tampado por um adesivo, o fio vai sair por trás da coluna, próximo ao painel, não precisa furar nada. Acho que o furo passa até cabo de 21mm no máximo.
03/12/2014, 19:08
Boa notícia, sabe informar como remover essa capinha, é por dentro?
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.376 22/01/2020 12:21
  Módulo som atrás do banco JoãoFazer250 10 23.345 25/04/2019 17:06
Última Resposta: jlucascr
  Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) iLano 6 14.080 31/08/2017 19:27
Última Resposta: iLano
  Módulo alta/baixa JoãoFazer250 3 6.637 18/12/2016 07:24
Dúvida Instalar Módulo Amplificador no Som Original dornelles00 23 72.765 25/10/2016 15:33
Última Resposta: marciolc
  Passar cabo USB para o porta luvas Julio Cesar Storino 0 4.188 26/08/2016 11:23
Última Resposta: Julio Cesar Storino
  Som e Modulo de Subida dos Vidros, onde instalar em Brasilia? leonardo_bsb 11 21.144 26/04/2016 22:37
Última Resposta: Joaog34
  Módulo para Kit 2 vias fclavery 32 89.361 22/08/2014 23:18
Última Resposta: fclavery
