cabo positivo do modulo
19/08/2014, 20:12
Boa noite!!
Gostaria de saber como faço para passar o fio positivo que vem da bateria para ligar no modulo. Tem alguma borracha que se pode passar o fio? Obrigado! |
20/08/2014, 10:11
RE: cabo positivo do modulo
Tópico movido para a área correta.
20/08/2014, 17:09
lá no meio da página desse post o usuário edney explica como conseguiu chegar com o fio positivo da bateria até o módulo "do vidro", vai pelo mesmo local, veja em: http://forum.vwupclube.com/thread-224.ht...light=tury
26/08/2014, 00:22
Irei passar um cabo de 21mm vai fazer o maior estrago por esse lugar..... do lado direito embaixo da capa da "churrasqueira" tem uma borracha, alguem já passou o cabo por ali?
26/08/2014, 08:24
Izumida,
Tem um colega nosso que postou o som após concluÃdo, ele é o ricardomkz, procure os posts dele e pergunte a ele como foi feito no carro dele. Se não me engano outra pessoa também fez essa mesma pergunta. Abraço. |
22/10/2014, 10:02
Desenterrando o tópico kkkkkkk, alguem já passou cabo de 21mm? E por onde passou? Vou trocar de amplificador e meu positivo é fino ai terei q trocar, mas por onde passei esse acho que não passa um mais grosso.
23/10/2014, 13:10
Posta as fotos!!
23/10/2014, 14:51
(23/10/2014 13:10)Paulo Zambrana Escreveu: Posta as fotos!! Do que tenho atualmente? Vou tirar uma hj se for dai posto.
02/12/2014, 22:57
Para passar o positivo tem que remover a capinha de plástico antes do retrovisor, ai é só puxar o cabo da bateria e passar por um furo tampado por um adesivo, o fio vai sair por trás da coluna, próximo ao painel, não precisa furar nada. Acho que o furo passa até cabo de 21mm no máximo.
03/12/2014, 19:08
Boa notÃcia, sabe informar como remover essa capinha, é por dentro?
| Som original com modulo e sub apresentando ruÃdos extremamente chatos e altos | medley | 5 | 14.376 |
22/01/2020 12:21 Última Resposta: Rafael Calil Ayres |
| Módulo som atrás do banco | JoãoFazer250 | 10 | 23.346 |
25/04/2019 17:06 Última Resposta: jlucascr |
| Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) | iLano | 6 | 14.083 |
31/08/2017 19:27 Última Resposta: iLano |
| Módulo alta/baixa | JoãoFazer250 | 3 | 6.643 |
18/12/2016 07:24 Última Resposta: Leovza |
| Instalar Módulo Amplificador no Som Original | dornelles00 | 23 | 72.765 |
25/10/2016 15:33 Última Resposta: marciolc |
| Passar cabo USB para o porta luvas | Julio Cesar Storino | 0 | 4.188 |
26/08/2016 11:23 Última Resposta: Julio Cesar Storino |
| Som e Modulo de Subida dos Vidros, onde instalar em Brasilia? | leonardo_bsb | 11 | 21.156 |
26/04/2016 22:37 Última Resposta: Joaog34 |
| Módulo para Kit 2 vias | fclavery | 32 | 89.361 |
22/08/2014 23:18 Última Resposta: fclavery |
