Atualização da ECU na CSS, quem já fez?
19/03/2017, 22:44
Fala pessoal,
É sabido em toda indústrica automobilística que de tenpos em tempos eles lançam novos softwares do mapa de injeção "ECU", ouvi dizer que já existe um novo mapa de 2017, alguém já fez ou tem essa mesma informação?
Geralmente a CSS não cobra para fazer essa atualização e vale a pena, melhoram o desempenho e consumo.
quem já fez indiquem a CSS para levar, abs
20/03/2017, 06:55
RE: Atualização da ECU na CSS, quem já fez?
(19/03/2017 22:44)take-black Escreveu:  Fala pessoal,
Eu fiz esta atualização de software no meu High UP! 2014, ele utiliza no momento a versão 2016, a última lançada, quando troquei o acelerador eletrônico do veículo
20/03/2017, 07:15
Opa, o que você sentiu de diferença no carro? Ou ficou igual?
20/03/2017, 07:59
Apenas no consumo do Etanol eu senti alguma diferença.
Eu dirijo com a técnica de Eco condução para priorizar o baixo consumo de combustível, utilizando Etanol verifiquei que ficou mais econômico, gasolina não notei diferença.
Em relação a desempenho eu não saberia responder por não exigir do carro.
20/03/2017, 14:43
Para atualizar a css cobra? Vc fez pela garantia? É que meu carro não ta mais na garantia e queria atualizar, será que da pra fazer na css?
21/03/2017, 13:56
(20/03/2017 14:43)Joaoaurichio Escreveu:  Para atualizar a css cobra? Vc fez pela garantia? É que meu carro não ta mais na garantia e queria atualizar, será que da pra fazer na css?
If Ain't Broken, Don't Fix it! Simples... Tú funcionando? Não futuca!
[Imagem: 590604.png]
23/03/2017, 12:27
(21/03/2017 13:56)Cesare Escreveu:  If Ain't Broken, Don't Fix it! Simples... Tú funcionando? Não futuca!
Nesse caso a atualização é sempre bem vinda, melhoram o mapa de injeção, otimizando dentro dos padrões ideais do motor como se fosse uma chipagem de fábrica!
Antes de UP! tive um Focus 2.0 Duratec, após essa atualização melhorou bastante tanto desempenho quanto consumo, tem que fazer!!
23/03/2017, 12:58 (Resposta editada pela última vez em: 23/03/2017 12:59 por diegorji.)
Meu carro não está mais na garantia, apresentou um problema no corpo de borboleta e foi reparado pela concessionária, mas em relação ao serviço conforme for fazendo as revisões eles atualizam, informação que me foi passado pelo consultor a época.
Se você apenas chegar e pedir para atualizar eu acredito que eles não irão realizar, acredito que possa ser efetuado numa revisão com o seu pedido, assim eu acredito que realizem, isso num local de confiança.
23/03/2017, 14:00
Eles já não fazem o que se deve, atualizar uma ECU então nem pensar, só fazem isso se tiver alguma campanha que o chassi esteja envolvido, aí sai na ordem de servico.
23/03/2017, 23:56
Eu nem faço mais as revisões em css, pelo valor absurdo, o carro não está mais em garantia, ai faço revisão por fora, compro tudo original, mais sai muito mais em conta fazendo oficina particular, e tendo a certeza de que estou fazendo TUDO que o carro precisa, mais essa da ecu, se for feito apenas na revisão na css, então não irei atualizar nunca mais o carro
  A quem tem Up TSI Antonio Carlos 8 14.919 31/10/2015 21:46
Última Resposta: rlrenz
