Vidro quebrado e pequeno amassado no porta malas
18/04/2017, 19:05 (Resposta editada pela última vez em: 18/04/2017 19:10 por mmandy.)
Eu bati a parte traseira do meu UP! em uma árvore e quebrou o vidro. Acionei o seguro e depois vi que estava com um pequeno amassado no porta malas, o cara do meu seguro disse que não vai interferir na troca do vidro mas fiquei na dúvida. Alguém pode me ajudar?
[Imagem: IMG_5831.JPG]
18/04/2017, 22:30 (Resposta editada pela última vez em: 18/04/2017 22:38 por Leovza.)
RE: Vidro quebrado e pequeno amassado no porta malas
Pela foto não parece que interfere.
No seu lugar eu conversaria com a loja de vidro para tirar o quebrado, levaria para fazer um martelinho e voltaria para colocar o vidro, de serviço aí deve ter menos de 1h de martelinho.
Não que não de para colocar o vidro e depois concertar a lata porém é mais fácil dar umas marteladas ali sem vidro.rs maior chance de ficar perfeito.
Se por acaso o amassado interferir na colocação do vidro (se for será por muito pouco) já que não encosta na lata, eles costumam dar uma "ajeitada" lembrando que o negócio deles é colocar o vidro e não arrumar a lata.
18/04/2017, 22:53
Eu vou tentar fazer isso mesmo! Também acho que não interfere o amassado, mas na hora que vou conseguir confirmar. Meu medo é colocarem o vidro e na hora do martelinho acabar ficando um serviço mais ou menos...
19/04/2017, 02:00
pela foto não dá para ver tão bem, mas se a pancada provocou alguma torção naquela dobra que aparece onde está sem vidro, isso vai interferir sim...
Se não me engano o vidro é colado, se ficar falha no perfil da lata pode acontecer coisa do tipo infiltração de água, poeira, etc...
19/04/2017, 08:30
Pela foto não parece que interfere, mas por via das dúvidas leva numa loja só pra cotar e pergunta se vai afetar.
Leva num martelinho de ouro pra tirar esse amassado.
19/04/2017, 10:11
Esse vidro é colado, por isso eu acredito que condenem essa tampa, concessionária não vai reaproveitar, na visão deles não existe essa coisa de reparação, vão querer trocar a tampa, pintar e trocar o vidro, o que na minha avaliação é bem melhor.
19/04/2017, 21:11 (Resposta editada pela última vez em: 19/04/2017 21:13 por Leovza.)
Creio que só vai acionar o seguro do vidro, aí paga pouco de franquia (franquia de vidros, traseiro deve ser uns R$120,00, depende do seguro) e troca o vidro sem interferir no seguro "normal".
Um dano desse também não trocam não, concertam e não vale a franquia normal.
19/04/2017, 22:31
Eu consegui arrumar hoje sem precisar fazer o martelinho! Deu tudo certo, da pra perceber, agora com o vidro arrumado, que não danificou a parte que prende o vidro Alegre
19/04/2017, 22:58
(19/04/2017 22:31)mmandy Escreveu:  Eu consegui arrumar hoje sem precisar fazer o martelinho! Deu tudo certo, da pra perceber, agora com o vidro arrumado, que não danificou a parte que prende o vidro Alegre
Isso foi feito na concessionária ? A troca desse vidro demora 3 dias, após ser colado o carro tem que ficar imóvel por 72 horas, achei estranho já ter liberado o veículo.
19/04/2017, 23:16 (Resposta editada pela última vez em: 19/04/2017 23:17 por Leovza.)
3 dias? Nunca vi isso, normalmente esses vidros colados são; deixa o carro pela manhã e pega a tarde. Já cansei de trocar para brisa e todos foram assim. No traseiro pode ter até a recomendação de não bater a tampa e tal, mas não seguram o carro por isso.
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.695 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.773 22/10/2023 10:38
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.413 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.602 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.860 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.259 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.090 03/09/2020 16:17
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.147 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 190.275 24/10/2019 15:40
  Spoiler dianteiro quebrado. Guibuni 1 4.311 06/07/2019 18:24
