Turbina Vazando Oleo!!!
21/04/2017, 10:17
Resposta: #151
RE: Turbina Vazando Oleo!!!
(20/04/2017 11:43)maicon Escreveu:  Pessoal, sem querer ser chato, mas evitem citar posts com fotos, ou apaguem os links das fotos ao citar. As páginas ficam enormes e atrapalha bastante a leitura.
Verdade... fica enorme.
21/04/2017, 20:00
Resposta: #152
Verdade, não tinha reparado isso.... foi mal. Mas o povo que está tendo problemas com as turbinas passem as informações para o Thiago.... esse problema está com toda cara de vício oculto e se deixarmos passar quem tem Up! TSI e não é ligado em manutenção vai se lascar com a turbina quando a garantia acabar.
21/04/2017, 22:49
Resposta: #153
Para os que trocaram a turbina espero que de certo porém na minha opinião é estranho pois a turbina usada na substituição possuí o mesmo código da antiga, no meu caso não chegou a ser substituído o turbo só as vedações e resolveu fiz a revisão no dia 17 e tudo seco, o código da minha turbina é 04C145702E exatamente a mesma utilizada no carro do amigo acima.
24/04/2017, 10:15 (Resposta editada pela última vez em: 24/04/2017 10:16 por caldas.)
Resposta: #154
(20/04/2017 09:55)ThiagoUliana Escreveu:  Bom dia,
CALDAS,
Poria me passar um relatório (relato) dos seus problemas para eu anexar no meu processo?
Acretido que isso pode me ajudar.
Estou querendo provar o mais provavel, que é problema de fabricação. Se isso acontecer tds seram beneficiados.
Abraço
Em janeiro levei o carro la, disseram que trocaram a Turbina TODA...
EM fevereiro levei novamente, trocaram a junta de retorno de oleo
Em Marco levei novamente, trocaram o tubo de retorno de oleo
Em abril levei novamente, trocaram a guarnição do tubo.
Vou levar agora em Maio, vamos ver o que vão dizer que trocaram... porque Ou Trocaram as peças erradas, ou Não trocaram corretamente, Ou não seguiram os procedimentos corretos Ou simplesmente Não trocaram NADA.
ps: Acho que vou esperar chegar em 6x ai entro na justiça.
24/04/2017, 11:03
Resposta: #155
(24/04/2017 10:15)caldas Escreveu:  Em janeiro levei o carro la, disseram que trocaram a Turbina TODA...
Tenho medo dessas coisas rs estou aguardando a minha turbina.
24/04/2017, 12:41
Resposta: #156
Acredito que seja falta de conhecimento técnico mesmo por parte de algumas concessionárias, questionei no dia que o meu vazou o mecânico dizendo que segundo o clube do up só resolve com a troca da turbina e ele me disse que nada adiantava trocar minha turbina por outra de mesmo código, que o problema está na vedação do tubo de retorno de óleo e que se não souber como montar o tubo de retorno de óleo da turbina vai vazar mesmo pode colocar quantas turbinas quiser, bom moral da história sai decepcionado porém no dia 17 fui fazer a segunda revisão e lá tava tudo seco, não é que o FDP tinha razão.
29/04/2017, 00:23
Resposta: #157
(24/04/2017 12:41)Vini tsi Escreveu:  Acredito que seja falta de conhecimento técnico mesmo por parte de algumas concessionárias, questionei no dia que o meu vazou o mecânico dizendo que segundo o clube do up só resolve com a troca da turbina e ele me disse que nada adiantava trocar minha turbina por outra de mesmo código, que o problema está na vedação do tubo de retorno de óleo e que se não souber como montar o tubo de retorno de óleo da turbina vai vazar mesmo pode colocar quantas turbinas quiser, bom moral da história sai decepcionado porém no dia 17 fui fazer a segunda revisão e lá tava tudo seco, não é que o FDP tinha razão.
Ai que está, varia de caso para caso.... no meu caso trocaram um monte de cosas antes de trocarem a turbina... pareciam que faziam só de paliativo msmo...
04/05/2017, 07:50
Resposta: #158
4x que levo o carro na CSS e a fabrica autorizou a troca da turbina, NOVAMENTE....
acho que vou manter o plano original, na 6x que levar o carro la por causa do vazamento entro na justiça.
08/08/2017, 20:26 (Resposta editada pela última vez em: 08/08/2017 20:27 por cesar.augustto.)
Resposta: #159
Meu Speed 2016/2017, apresentou vazamento já na primeira revisão, a css disse que era o tubo de retorno de óleo e trocou, amanha estou levando para a revisão dos 20k e adivinhem? turbina babada novamente. Vou pedir para substituir a turbina completa.
Vamos ver, mantenho vocês informados.
08/08/2017, 21:40
Resposta: #160
Certifique-se de ser óleo mesmo pois na montagem do tubo de óleo eles passam graxa para deslizar o tubo na turbina, digo isso pois passei a mão esses dias e meu dedo saiu um pouco melado e fui bufando na concessionária chegando lá levantaram meu carro e constatei que era graxa da montagem que derreteu e deu uma leve meladinha na turbina.
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 11 20.597 23/08/2026 11:33
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 285.045 12/07/2026 15:05
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 13 22.245 12/07/2026 10:20
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.657 09/01/2024 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.767 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.600 11/11/2023 10:00
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 11.039 29/04/2022 16:30
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.117 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.712 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 111.438 09/08/2021 22:14
