Novo Fiat Argo 1.0 Drive
29/05/2017, 19:00 (Resposta editada pela última vez em: 29/05/2017 19:01 por diegorji.)
Gostei muito do que vi até o momento, mesmo na versão 1.0 eu achei um modelo interessante, visto que possui 10,4 kgfm de torque a 3250 Rpm com gasolina e 10,9 kgfm de torque com Etanol.
O motor Fire 1.3 tinha 11,3 kgfm de torque com gasolina, hoje chega-se muito perto com Etanol destes antigos motores 1300 cilindradas.
Um carro que eu cogito, a primeira vista fui atraído, agora é esperar alguns testes para ver se vale o que está prometendo ser
https://youtu.be/D_US5rgHFL0
29/05/2017, 19:41 (Resposta editada pela última vez em: 29/05/2017 19:49 por Leovza.)
RE: Novo Fiat Argo 1.0 Drive
O problema deste carro é o peso, estão falando em volta de 1200kg o que é muito para um carro 1.0, tem a versão europeia com um motor diesel e 1300kg, um chumbo (golf não pesa isso)
Para ter ideia um uno 1.0 firefly que tem um desempenho razoável pesa 1025kg, o palio attractive (geração "nova") pesa 1000kg, agora se confirmar que pesa uns 1200kg (certeza que será nessa casa, só não tem o exato ainda) quer dizer que o argo vazio já pesa o mesmo que o uno com 3 passageiros, ou seja, o argo só com o motorista corresponde a um uno carregado, aí amigo, o bicho pega e você vai passar calor porque quando pisa fundo o ar da Fiat desliga o que vai acontecer o tempo todo.
Argo 1.0 poderia ter "assoalho deslizante", assim nas subidas você podia abrir e ajudar com as pernas. O motor mínimo que esse carro deveria ter é o 1.3 que esse sim tem boa medida para o modelo.
Fiat está focando o 1.0 no lançamento para ganhar dinheiro pois logo vai vir a fama de tartaruga e aí vai ter que dar desconto para vender.
30/05/2017, 09:38
Carro novo em plataforma velha.
30/05/2017, 15:00
Já tive carro da fiat e espero nunca mais ter, parou no tempo definitivamente...
30/05/2017, 17:57 (Resposta editada pela última vez em: 30/05/2017 18:09 por diegorji.)
(29/05/2017 19:41)Leovza Escreveu:  O problema deste carro é o peso, estão falando em volta de 1200kg o que é muito para um carro 1.0, tem a versão europeia com um motor diesel e 1300kg, um chumbo (golf não pesa isso)
O Argo 1.0 Drive tem 1105 Kg, são 80 kg a mais, porém o que se ganha em espaço interno e Porta malas aliado a um bom torque para um motor 1.0 , isso a baixas rotações, uma equação que tende a agradar.
Eu por exemplo não prezo por desempenho, quero um carro seguro que eu tenha prazer em dirigir e que seja econômico, neste modelo eu vi essas características, essa coisa de 0 a 100, velocidade máxima, honestamente, não entra no meu mérito de características.
Achei um belo carro, mais bonito que o HB20, principalmente a versão 1.3 com rodas aro 15", o interior idem, belíssimo e com a impressão de ser um Hatch médio.
Eu quero ver como ele vai se sair no teste de colisão, tendo um bom resultado eu cogito ter em minha garagem esta versão Drive 1.0.
30/05/2017, 19:40
Prazer em dirigir está diretamente ligado a um desempenho decente, não estou falando em alta performance e sim um motor que tem boa fluidez e não um que você sai do sinal e em 20 metros já está em 3º marcha, troca de marcha feito um louco para andar em velocidade de trânsito, fica reduzindo marcha em qualquer ladeira ou indo mais longe torna uma simples ultrapassagem em um manobra complexa e perigosa.
Hb20, ka, up... todos 1.0 são carros que tem um desempenho bem aceitável, sendo o Up ate acima da média. um exemplo de bom motor na própria Fiat é o 1.4, carro não tem nenhum grande desempenho mas é ótimo para o dia a dia, marchas "longas" e torque para não ficar pedindo marcha, você anda e nem ouve o motor direito.
Um Renegade/Toro 1.8, como performance é uma porcaria, desempenho de 1.0, mas são carros que em passeio andam confortavelmente.
Não vejo o argo 1.0 fazendo isso.
30/05/2017, 20:38 (Resposta editada pela última vez em: 30/05/2017 20:39 por diegorji.)
(30/05/2017 19:40)Leovza Escreveu:  Prazer em dirigir está diretamente ligado a um desempenho decente, não estou falando em alta performance e sim um motor que tem boa fluidez e não um que você sai do sinal e em 20 metros já está em 3º marcha, troca de marcha feito um louco para andar em velocidade de trânsito, fica reduzindo marcha em qualquer ladeira ou indo mais longe torna uma simples ultrapassagem em um manobra complexa e perigosa.
Eu dirijo 100% do tempo com Eco condução,mesmo nesta condição não sinto falta deste "mínimo", saio bem lentamente do semáforo, troco as marchas com antecedência, na cidade mesmo em pistas livres não passo de 80km/h, estrada adoto a mesma velocidade, então reforço não me importo com desempenho, eu quero um carro econômico e seguro como o UP!, economia já constatei, agora falta o quesito segurança, isso é primordial.
O que mais me chamou a atenção foi o acabamento interno, bem acima da média,um ponto que nunca me acostumei com UP! é a falta da saída de ar no centro do painel, outro ponto foi o espaço interno, eu vejo um Bravo neste interior do Argo neste quesito, fiquei positivamente surpreso.
01/06/2017, 10:19
Gostei desse modelo HGT, quem dirigiu diz que faz muita curva.
Não dá para comparar com HB20 e Onix, mas tb é um pouco mais caro.
https://youtu.be/6eh_CW3AWfc
01/06/2017, 14:08
(30/05/2017 20:38)diegorji Escreveu:  Eu dirijo 100% do tempo com Eco condução,mesmo nesta condição não sinto falta deste "mínimo", saio bem lentamente do semáforo, troco as marchas com antecedência, na cidade mesmo em pistas livres não passo de 80km/h, estrada adoto a mesma velocidade, então reforço não me importo com desempenho, eu quero um carro econômico e seguro como o UP!, economia já constatei, agora falta o quesito segurança, isso é primordial.
Por menos que vc se importe com desempenho, 77cv em um carro com 1105kg é de se preocupar, vamos ver como será na prática, pois os números são bem desanimadores.
Quanto ao acabamento teria que ver ao vivo também, uma coisa é ser bonito, outra é o acabamento ser realmente bom.
04/06/2017, 07:21
Preço do Argo, incluindo outros modelos:
https://www.flatout.com.br/quanto-custar...-do-mundo/
  Aplicativo aponta Fiat Grand Siena como carro com menos falhas; veja top 10 ftguerreiro 0 3.975 11/02/2019 08:57
Última Resposta: ftguerreiro
  Volkswagen terá um novo compacto para substituir Gol, Fox e Up! Admin 10 20.347 15/01/2019 12:11
Última Resposta: reinaldofc
  Comparativo: Renault Kwid x Volkswagen Up! x Fiat Mobi Admin 10 22.682 26/02/2018 17:21
Última Resposta: Sergio_SJC
  Novo Polo 2017 Cassiano 38 68.565 21/01/2018 19:56
  Novo plano de revisão da VW ? Revisões a cada 1 ano ou 10.000 km? Tiaos 41 71.365 13/01/2018 13:04
Última Resposta: helder_jb
  Novo Recall diegorji 14 29.064 19/07/2017 21:50
Língua LANÇAMENTO!!! - Novo Up 2018 Connect TSI em detalhes... Vinicius Mendes 10 21.657 21/05/2017 20:49
Última Resposta: WCR CALDAS
  Novo Recall (Alternador) 05/05/2017 Cassiano 0 6.716 06/05/2017 23:42
Última Resposta: Cassiano
  Novo Recall Cadu5000 27 43.362 31/03/2017 14:06
Última Resposta: take-black
  Novo motor Fiat 3 cilindros - será que esse o UP deve temer também? Tiaos 24 46.701 04/12/2016 13:54
Última Resposta: NatanRavel
