Ruído no Painel Central
05/09/2016, 10:46
RE: Ruído no Painel Central
(05/09/2016 09:22)Cesar85 Escreveu:  to com um ruido na parte de traz do carro, que só ocorre na hora que liga, e de algo funcionando, será limpador traseiro. HeinConfuso
Pode ser a bomba elétrica de combustível, Cesar: ela é acionada na hora que você gira a chave pra pressurizar o sistema e depois da partida funciona constantemente.
12/06/2017, 10:53
Alguém encontrou alguma solução para esse barulho no painel?
Meu Cross UP TSI 17/18 com 800km rodados tambem apresentou.
12/06/2017, 15:41 (Resposta editada pela última vez em: 12/06/2017 15:41 por Carlos Ipatinga.)
(12/06/2017 10:53)Guilhermek Escreveu:  Alguém encontrou alguma solução para esse barulho no painel?
Eu comecei a escutar esse mesmo barulho que você relatou, parece que vem no centro do painel, mas de uma hora pra outra o barulho simplesmente sumiu, sem eu fazer nada.
Eu acredito que deve ser algum fio que passa por trás e está encostando no painel, para resolver terá que tirar toda a parte da frente (Painel), é aí que fico com um pé atras, de mexer e depois ficar pior ou não resolverem o problema.
12/06/2017, 16:25
(12/06/2017 15:41)Carlos Ipatinga Escreveu:  Eu comecei a escutar esse mesmo barulho que você relatou, parece que vem no centro do painel, mas de uma hora pra outra o barulho simplesmente sumiu, sem eu fazer nada.
O meu parece que esta atras do velocímetro, tem horas que não faz barulho também principalmente quando o dia ta quente. Realmente se a solução for desmontar todo o painel também fico com um pé atras.
12/06/2017, 21:23
(12/06/2017 16:25)Guilhermek Escreveu:  O meu parece que esta atras do velocímetro, tem horas que não faz barulho também principalmente quando o dia ta quente. Realmente se a solução for desmontar todo o painel também fico com um pé atras.
É isso que mata a gente, tem hora que o barulho vem e tem hora que ele some, o meu sumiu até o momento e isso dificulta achar realmente o problema, se o barulho fosse constante seria fácil resolver o problema.
O cara ia abrir o painel, realizar o serviço, fechar o painel e se o barulho sumiu, o problema foi resolvido. Quando o barulho vai e volta pode ser que o cara achou que mexeu no lugar certo e mais uns dias descobre que não mexeu, pois o barulho voltou.
Aí é um vai e vem na CSS, abre e fecha, abre e fecha, é realmente um saco isso. No seu caso, eu esperaria até o barulho sumir igual o meu ou ele ficar constante, que seria bem mais fácil de resolver.
11/07/2017, 23:08
Pessoal, alguém descobriu o que pode ser?
13/07/2017, 10:18
(11/07/2017 23:08)polica Escreveu:  Pessoal, alguém descobriu o que pode ser?
Acho que ainda não... o meu continua quando o carro ta frio, se deixo no sol o barulho para.
13/07/2017, 12:25
Pois é Guilhermek, com o ar ligado (plastico do painel frio) e vidros fechados o barulho sempre se apresenta na região atrás do painel, mais pro lado do motorista (uma espécie de tec tec tec ou barulho de plastico x plastico), não é comum. Já tirei a tampa do coxim, que inclusive estava solta também, mas o barulho continua. Acho que vou ter de levá-lo na css.
04/05/2018, 06:08
O meu tambem está fazendo um barulho de fio solto que vem do painel
04/05/2018, 08:03
Ahh, carros e seus ruídos: de uns tempos pra cá notei um ruído de algo solto que dá a impressão que vem da região do porta luvas mas já deixei vazio e continuou. Tirei a tampinha lateral do painel pra tentar enfiar a mão ali no meio e ver se tem algo solto mas é um lugar meio apertado, complicado Triste
  Ruído interno em piso irregular klaus 1 5.821 01/04/2019 12:40
Última Resposta: jgfernog
  Porta, frente e painel barulhentos. mattmiguel 1 5.134 05/09/2018 10:18
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 18.255 10/12/2017 19:46
Última Resposta: Rafael
  Barulho Painel polica 0 4.509 10/07/2017 13:09
Última Resposta: polica
  Manutenção e cuidados Painel Preto Black piano flaviocc 35 71.308 28/02/2017 11:27
Última Resposta: anderson mazini
  Como desmontar as LATERAIS do painel ? dogmarley 3 12.396 15/07/2016 11:04
Última Resposta: dogmarley
  Encosto de cabeça central Wanderley Moraes 2 6.887 12/04/2016 09:39
Última Resposta: Wanderley Moraes
  Ruído (assobio) na porta dianteira Thiago_ 13 31.693 08/02/2016 15:27
  Ruído assento banco passageiro dianteiro Massa 9 18.936 15/11/2015 20:46
Última Resposta: ArthurLM1
  Dúvida: Cor do painel do cross up lamps 3 9.535 02/09/2015 21:55
Última Resposta: kassiops
