Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio
08/05/2017, 17:58
RE: Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio
O take da minha irmã que faz um barulho no câmbio quando se solta a embreagem com o carro em ponto morto já no meu TSI não notei isso mas não chega a encomodar se não ela ia me falar, ela também é meio neurótica com barulho kkkkkkk, já o que o amigo acima disse acredito que seja normal sim o barulho do motor se intensificar ao soltar a embreagem, pode não parecer mas as engrenagens são "pesadinhas", mesmo em ponto morto, é devido a isso que se recomenda pisar na embreagem antes de ligar o carro.
26/06/2017, 19:15
O meu (tsi) está com esse barulho também. Ao pressionar a embreagem o barulho para.
28/06/2017, 15:16
O meu resolvi levantando o carro, aquele defletor do escapamento estava solto- tem que fazer uma pressão nos parafusos que seguram; fiz na revisão dos 10k e levou 30segundos
02/07/2017, 04:45
Até certo ponto é um barulho normal, o culpado geralmente é o rolamento da embreagem.
Mada que assuste, somente se o barulho ficar bem alto aí sim é caso de troca do kit.
10/07/2017, 09:33
Meu carro começou a fazer esse barulho.
Pesquisando, achei um vídeo de uma pessoa que teve o mesmo problema que eu e a CC arrumou o câmbio...
https://www.youtube.com/watch?v=GYAkaq2Omfs
Meu carro faz um barulho exatamente igual a esse.
Ontem eu aproveitei que estava num condomínio fechado e sem muito trânsito e filmei o meu também. Vou reclamar na concessionária em breve, pois parece algo que pode se agravar.
Detalhes do meu (UP TSI, 20.000 KM):
1- só faz com o carro frio, depois que o carro/câmbio esquenta ele para;
2- só faz na segunda marcha;
3- só faz em baixas rotações;
O barulho de vocês é assim também? HeinHein
Não acho que isso seja normal.
11/07/2017, 19:18
(10/07/2017 09:33)Educoque Escreveu:  Meu carro começou a fazer esse barulho.
Ninguém???
12/07/2017, 20:03 (Resposta editada pela última vez em: 12/07/2017 20:08 por FiveStar.)
Não estou surdo ainda, pra mim isso não é barulho de câmbio nem na china (o do vídeo)
Defletor de calor do escapamento pode ser a causa.
Segunda marcha a baixas rotações o motor vibra muito, isso é um som de metal batendo no metal e com o calor forte da região sofre dilatação o que pode ocasionar o fim do barulho.
Se fosse caixa teria que estar completamente sem óleo e com algum componente quebrado para fazer essa barulheira, duvido que seja ela a causa.
Teste rápido que possa mostrar o problema:
Com o motor desligado, frio e você de frente para o motor, segure firme sobre a caixa do filtro de ar e balance rápido e com certa força na direção do para brisa e na sua direção, fazendo um vai e vem rápido várias vezes seguidas onde o motor vai "pular" muito, se tiver alguma coisa solta tem boas chances de aparecer o barulho.
13/07/2017, 11:54
Não é o defletor.
Outras pessoas tiveram problemas e foi apontado defeito no câmbio.
Inclusive esse rapaz do vídeo.
O carro de um amigo está parecido. Basta pisar no acelerador de leve (com motor mais frio) e ele aparece em segunda marcha (acelerando no ponto morto não faz).
(12/07/2017 20:03)FiveStar Escreveu:  Não estou surdo ainda, pra mim isso não é barulho de câmbio nem na china (o do vídeo)
13/07/2017, 23:41
Mais estranho ainda, pois o barulho é de chapa vibrando.
Poderia ser mola da embreagem quebrada na caixa seca, mas dentro do cambio é quase impossível ter esse tipo de barulho, vai saber...
25/01/2018, 12:54
(13/11/2016 21:51)guilhermesantosgsn Escreveu:  Fala João Boa noite!
Então hoje veio um primo em casa que é mecanico... mostrei o barulho e ele matou a charada na hora... se pegar o cambio e encostar na quinta marcha o barulho para.. ele disse que é uma folga na engrenagem da 5 marcha, não há problemas, mas se este barulho não é do carro o correto é arrumar e já que esta na garantia vou levar lá no inciio de Dezembro novamente..
Opa.
Boa tarde Guilherme. Estou com o mesmo problema que o seu. Qual foi a solução?
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 22 52.446 27/08/2026 15:21
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 11 20.605 23/08/2026 11:33
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 51 130.261 13/08/2026 11:24
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.759 13/07/2026 22:31
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.789 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 379.856 13/07/2026 22:18
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 285.054 12/07/2026 15:05
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.704 12/07/2026 13:55
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.728 04/06/2026 09:54
  Militec-1 no motor Massa 114 224.801 04/06/2026 09:32
