  • 3 Votos - 4.33 Média
Vidro elétrico
01/04/2014, 09:35
RE: Vidro elétrico
Já existe modulo plug&play para automatizar o vidro do up, de varias marcas, eu comprei um tury na loja tuningshop.com.br, recomendo.
01/04/2014, 09:57
RE: Vidro elétrico
Não perde a garantia?
01/04/2014, 16:37
RE: Vidro elétrico
(01/04/2014 09:35)edney Escreveu:  Já existe modulo plug&play para automatizar o vidro do up, de varias marcas, eu comprei um tury na loja tuningshop.com.br, recomendo.
Valew pela dica! voce diz o modulo de subida automatica quando ativa o alarme?
02/04/2014, 17:37 (Resposta editada pela última vez em: 02/04/2014 17:38 por edney.)
RE: Vidro elétrico
(01/04/2014 09:57)douglasedu Escreveu:  Não perde a garantia?
Sempre corre o risco
(01/04/2014 16:37)samucadavi Escreveu:  Valew pela dica! voce diz o modulo de subida automatica quando ativa o alarme?
Esse modulo ainda não chegou, mas ja comprei varias coisas da tuningshop, e tambem outras coisas da marca tury, e sempre foram peças de qualidade
06/04/2014, 21:48
Piscada RE: Vidro elétrico
Bem... Peguei meu Move Up na sexta 04/04 e já no dia 05/04, de forma arriscada, mesmo com medo de perder a garantia eu instalei em uma equipadora o módulo de subida automática dos vidros com ativação do alarme... este componente também incrementa a inteligência de subida dos vidros apenas com um click no botão de subida da porta, ou seja, sem precisar ficar segurando até acabar de fechar. Andei pesquisando e geralmente a garantia apenas é perdida quando existir algum problema proveniente da má instalação, ou quando instalado um componente não homologado pelo fabricante do veículo (esse que instalei é o mesmo do fox), se alterada a estrutura elétrica ou do motor, etc... fiquei até com medo pq o instalador (extremamente experiente) comeu a maior bola porque era o primeiro Up! que ele fazia esse tipo de instalação... bateu a maior angustia quando senti que meu carrinho risonho estava ali servindo de cobaia... 3hs depois... tudo certo e funcionando como eu desejava. O ponto é: Vô rezar pra nunca precisar brigar com a Vw pelo relacionamento de um problema qualquer com essa instalação...
07/04/2014, 19:32 (Resposta editada pela última vez em: 07/04/2014 19:32 por douglasedu.)
RE: Vidro elétrico
Artur, você precisou trocar o alarme?
08/04/2014, 23:39
RE: Vidro elétrico
(07/04/2014 19:32)douglasedu Escreveu:  Artur, você precisou trocar o alarme?
Não precisou.... Apenas instalação do módulo de subida mesmo, aqui em SP-Zona Sul, custou R$220,00 c/ a mão de obra. Até agora ta tudo bacana..
09/04/2014, 14:14
RE: Vidro elétrico
(08/04/2014 23:39)arturmarcal Escreveu:  Não precisou.... Apenas instalação do módulo de subida mesmo, aqui em SP-Zona Sul, custou R$220,00 c/ a mão de obra. Até agora ta tudo bacana..
Olá amigo.
Mas os vidros fecham com o travamento do alarme?
Cortou algum fio para instalar ou o módulo é compatível com o carro e é só plugar no chicote e pronto?
Estou ansioso para instalar no meu, já comprei o Move up! completinho (Ar, vidros, travas, direção...) e me decepciona os vidros não terem nenhuma função de conforto.
Sorrisão
09/04/2014, 20:46
RE: Vidro elétrico
Alguém sabe dizer qual o modelo que serve no Up ?
10/04/2014, 22:21
RE: Vidro elétrico
(09/04/2014 14:14)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
Sorrisão
Fala meu velho...
Sim, eles fecham com o travamento do alarme... também ganham a inteligencia de fechar no comando de porta apenas com dois toques no botão de subida (não precisa mais ficar segurando).
Sobre o detalhe: se cortou ou não o fio, vou te ser sincero.. eu não sei, prefiro nem saber... até pq enquanto o cara instalava eu saí de perto, fiquei meio angustiado com medo de dar merda (era o primeiro Up cobaia! que ele estava fazendo).. rsrsrsrs...Lingua
Parabéns pela compra... Espero que curta assim como estou curtindo..
Abraço
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.444 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.167 03/09/2020 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.959 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.764 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 38.196 12/03/2018 13:56
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 31.860 18/10/2017 14:36
  Vidro quebrado e pequeno amassado no porta malas mmandy 9 17.166 19/04/2017 23:16
  Canaleta vidro motorista com barulho guicrispim 56 110.629 06/02/2017 20:57
Última Resposta: FiveStar
  Vidro Emblema VW CMP1969 4 8.596 03/02/2017 19:47
Última Resposta: MBarroso
  Vidro Motorista fdberger 9 16.086 20/10/2016 21:18
Última Resposta: Papa Leguas
