Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
18/08/2017, 12:33
Para deixar a direção elétrica mais leve é só ir em (44) Direção Assistida, Codificação Longa, em Retorno Ativo, mude para Não Ativado.
Ficou igual no Fox novo com direção elétrica. E o volante está retornando normalmente (parece que até mais do que antes).
Obs.: O ajuste demora para ser devidamente aplicado, quando altero à noite vai surtir efeito só no outro dia de manhã. Quando acabo de alterar não muda nada, nao se assuste, só deixe ele parado por um tempo.
Codificação original: 0001000001010000
Codificação modificada: 0000000001010000
18/08/2017, 13:10
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
(18/08/2017 12:33)ddfdedo Escreveu:  Para deixar a direção elétrica mais leve é só ir em (44) Direção Assistida, Codificação Longa, em Retorno Ativo, mude para Não Ativado.
Eaí cara, blz? Tu poderia me informar qual dispositivo obd2 tu está usando? E se possível onde comprou, to interessado num desses, ainda mais sabendo agora sobre a direção mais leve kkkkk....Valeu aí
18/08/2017, 16:08
ddfdedo, onde você comprou esse adaptador?
18/08/2017, 19:48 (Resposta editada pela última vez em: 18/08/2017 19:52 por ddfdedo.)
Comprei no mercadolivre se chama OBDEleven, tem app próprio para Android (acho q pra ios tbm)
Paguei 200 reais usado, mas o valor normal é uns 400 conto. Tem tbm o VCDS da RossTech esse é para computador.
Ambos da pra fazer praticamente a mesma coisa. O VCDS custa uns 1000 reais.
Update!
Com o code: 0000010001010000
Melhorou o retorno do volante e continua bem leve a direção.
24/08/2017, 00:37
Boa Noite ddfdedo, procurei no mercado livre este equipamento e não achei, poderia ser mais especifico também gostaria de ter um para alguns ajustes no carro.
29/08/2017, 00:37
Preciso deixar instalado esse aparelho no carro ou posso so usar e tirar? Assim da pra raxar o aparelho com alguem que tambem tenha Up kkkk
01/09/2017, 07:36
Fiz a alteração ontem a noite via cabo VCDS (tenho um genérico versão 14.14). Fui em (44) Direção Assistida e coloquei o novo código(0000000001010000). Para usar o VCDS tem que estar com as portas/vidros/travas fechados. Após a alteração deve-se sair e trancar o carro para concluir a modificação.
Realmente na hora não vi diferença. Porém hoje pela manhã quando fui sair... nossa, bem mais leve. Não entendo o motivo dele demorar esse tempo para fazer a mudança e menos ainda pq a VW já não traz esse ajuste de fábrica pois a direção fica bem mais leve em baixas velocidades corrigindo, na minha opinião, um dos pontos fracos do carro (direção pesada).
Ótima dica, valeu muito apena. Poderia divulgar no grupo do Facebook.
01/09/2017, 15:34
Amigo, onde vc pegou essa dica? Tem uma lista de valores onde a direção fica mais esportiva ou mais leve?
Obrigado.
07/09/2017, 05:01
Marcos, onde você conseguiu esses códigos? Vem uma tabela com o aparelho?
08/09/2017, 11:50
(07/09/2017 05:01)Torradin Escreveu:  Marcos, onde você conseguiu esses códigos? Vem uma tabela com o aparelho?
Usei os códigos do post original. De fato o original estava 0001000001010000 e modifiquei para 0000000001010000. O carro está muito mais confortável, recomendo.
  uso do vcds na calibragem do imotion netaocapucci 0 2.497 05/04/2023 19:08
Última Resposta: netaocapucci
  Instalar direção elétrica Leonardo mendes 1 7.772 27/09/2019 11:23
  Coluna de direcao elétrica Bruno Luis donisete 0 5.699 01/02/2017 00:00
Última Resposta: Bruno Luis donisete
  Deixando pedal de freio mais "confortável" HugoSantos 15 34.922 28/11/2015 09:59
