Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
12/09/2017, 23:37
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
(18/08/2017 19:48)ddfdedo Escreveu:  Comprei no mercadolivre se chama OBDEleven, tem app próprio para Android (acho q pra ios tbm)
Paguei 200 reais usado, mas o valor normal é uns 400 conto. Tem tbm o VCDS da RossTech esse é para computador.
Ambos da pra fazer praticamente a mesma coisa. O VCDS custa uns 1000 reais.
Update!
Com o code: 0000010001010000
Melhorou o retorno do volante e continua bem leve a direção.
Amigo, onde você conseguiu esses códigos? Usei este do update e realmente ficou mais leve, obrigado!
05/10/2017, 15:10
Update!
Sensacional essa dica.
Alterei para o valor do update acima e ficou mais solto o volante.
VW devia despachar o Up desse jeito..
Obrigado!
05/10/2017, 15:26
Olá pessoal.
Testei com os dois códigos fornecidos no tópico, mas achei o do update um pouco mais firme, acabei deixando com o primeiro valor mencionado, mais leve de todos.
No início foi bem engraçado, demorei alguns dias para acostumar com tamanha leveza, ficava verificando em todos os semáforos, agora já acostumei, tanto que coloquei do modo que a fábrica manda novamente por alguns dias e me senti dirigindo meu VW Fusca 1600 ano 1985 com pneus largos (195), de tão pesado que ficou, kkkk
05/10/2017, 15:32
Daqui a pouco vão encontrar um código que faz o volante virar sozinho pra gente só ao inclinar a cabeça kkkkkkkkk.... doido pro meu OBD11 chegar.
05/10/2017, 15:39 (Resposta editada pela última vez em: 05/10/2017 15:40 por edsonmassao.)
Rapaz, se tiver alguém de SP disposto a aplicar esse código no meu UP em troca de uma breja ou um milkshake do Bobs... Sorrisão
05/10/2017, 16:56
(05/10/2017 15:26)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá pessoal.
Então você achou isso?
original: 0001000001010000
update: 0000010001010000 -> Leve
modifc: 0000000001010000 -> Mais leve
05/10/2017, 17:07
(05/10/2017 16:56)sirvo Escreveu:  Então você achou isso?
Isso mesmo amigo sirvo, esta é a ordem que tive percepção.
No início do tópico foi falado no código que deixa o mais leve possível, depois foi feita a atualização para outro código que fica leve mas já tem uma força de retorno de volante maior, gerando mais carga nas manobras, no original o volante força para voltar ao centro, uma carga grande a ser vencida nas manobras. Cabe salientar que com o código que deixa mais leve o volante também retorna ao centro, mas de forma muito sutil, basta apoiar a mão no volante para cessar o retorno, mas se deixar livre volta normalmente.
Gostaria de dizer que não senti o carro inseguro em rodovia, minha percepção nesta utilização continuou a mesma, mas ele fica em todas as situações mais leve, até mesmo na estrada, como tudo que é bom acostuma rápido, já acostumei a nova leveza do volante!
Como descrito no tópico o resultado não aparece na mesma hora que salva o código (não entendo o porque...), todas as vezes fiz à noite e no outro dia lá estava o resultado.
Este é o meu 3º up!, ah se soubesse disso antes... Tenho VCDS desde 11/2015, kkk!!!
05/10/2017, 17:20
Bacana!
Meu VCDS não descreve o significado desse long coding.. Mudei apenas o bits conforme falado aqui..
Mas queria saber o que significa cada um deles.. Tenho um VCDS "fake" da Ross que não permite atualização das bibliotecas (meu é 17.1).
Valeu!
06/10/2017, 14:10
Coragem muita coragem pra fazer isso. Eu não tenho. Sorte para quem faz.
09/10/2017, 14:15
Gostaria de fazer isso no meu up!, mas o carro não fica com a direção muito leve em altas velocidades?
  uso do vcds na calibragem do imotion netaocapucci 0 2.330 05/04/2023 19:08
Última Resposta: netaocapucci
  Instalar direção elétrica Leonardo mendes 1 7.551 27/09/2019 11:23
  Coluna de direcao elétrica Bruno Luis donisete 0 5.583 01/02/2017 00:00
Última Resposta: Bruno Luis donisete
  Deixando pedal de freio mais "confortável" HugoSantos 15 33.798 28/11/2015 09:59
