Lâmpadas Philips X-Treme Ultinon LED
08/10/2017, 21:29
RE: Lâmpadas Philips X-Treme Ultinon LED
É então foi o que eu pensei, tinha visto isso em algum lugar não lembro aonde e como passo em blitz direto fiquei com as nightbreaker laser, valeu cada centavo muito boa, uma excelente alternativa pra quem quer melhorar a iluminação sem risco de estragar nada pois a potência é de 55W igual a original o efeito colateral é que provavelmente durem menos.
22/03/2018, 01:23
(07/10/2017 17:04)t8008t Escreveu: Voce percebe algum tipo de vibração na luz quando o motor está ligado ?? No lado do passageiro é possível perceber a "vibração" quando o motor está ligado. Não é vibração mesmo, mas tipo uma instabilidade de alta frequência (como uma interferência mesmo). O mesmo não ocorre do lado do motorista. Será que um canceler resolver isso? |
03/04/2018, 23:49
Pra resolver o problema de erro de lâmpada queimada no sistema e acabar com a "vibração" na iluminação a própria Philips lançou um Canbus pra H4:
https://www.philips.com.br/c-p/18960C2/l...dor-canbus |
20/07/2018, 13:26
É verdade que nos Ups até 2016 o Led (Philips Ultinon) não oscila? Pergunto isso porque até agora não achei essa informação concreta e também não achei alguém que tivesse com o problema e tenha resolvido com um canceler específico. Reunindo, queria ter 100% de certeza de não oscilar e se oscilar qual canceler usar. Tenho medo de gastar uma grana essas no Led e ficar com o problema sem solução. Valeu!
21/07/2018, 14:13
(Resposta editada pela última vez em: 21/07/2018 14:15 por Leovza.)
+/- philips lançou algo que não existe, lugar nenhum no BR vende. Consultei varias lojas que vendiam philips e nenhuma tinha. Tem via ebay da vida na gringa porém é bem caro e nenhuma garantia que vai funcionar.
Tentei 2tipos de canceller e todos deram pau. Um Mais simples deu pane no alto, baixo, e um eletrônico que o vendedor garantiu, na hora que coloquei ficou bom mas logo depois ja deu tilt, creio que quando esquentava, sempre ficava a luz do alto acesa, cada hora dava um tilt diferente, vibrava a direita, depois a esquerda e bem pior que sem nada. Acabei deixando ela sozinha, aquela ”interferência” é chato mas bem melhor que hologena, não consigo voltar para ela. Quando queimar penduro na árvore de natal. Já no Up antigo não da problema, funciona perfeito, estava instalado em um. |
21/07/2018, 17:43
Leovza, o meu Up é 15/16. Neste caso será que funciona tranquilo então? Se positivo, vou comprar essas Philips.
Muito Obrigado! |
23/07/2018, 11:50
Comprei esse Led aí da Philips, instalei e ficou muito bom. Porém tem sim uma pequena interferência quando o carro esta ligado, mas é uma oscilação MUITO sutil, praticamente não dá para perceber (pelo menos no meu). Vou tentar gravar um vídeo para mostrar.
08/08/2018, 13:31
Oscilação no farol direito né? Normal. Creio que todos os Up's tenham.
08/08/2018, 21:02
Todos os novos +2018 fazem isso, pelo menos com este modelo de led.
Desliguei todas os monitoramentos de farol e continua (no meu estavam ativados, mas desativando não muda nada), é alguma interferência no sistema elétrico mesmo. Ele não avisa “lâmpada queimada” mas monitora, sai no escaneamento, tenho led no farol e placa e sai no relatório falha nestes itens, normal de led/xênon. |
11/08/2018, 12:55
Pensei em instalar essas lâmpadas no meu UP mas quando li na embalagem da própria a seguinte frase: "Not for use on public roads" ou seja, não é para uso em vias públicas, aliado a resolução do CONTRAN que proíbe tudo nesse país de bosta, desisti e deixei a osram cool blue mesmo...
Nesse país, infelizmente tudo é proibido, até mesmo se você instalar led ou neon embaixo do carro é considerado alteração no sistema de iluminação vocês acreditam? Isso não atrapalha em nada, não ofusca ninguém e mesmo assim é proibido! No Brasil é mais fácil proibir do que fazer um estudo apropriado para estabelecer regras e legalizações de alterações... Me lembro que em 2009 tive um nissan sentra onde eu mesmo instalei um kit xenon de alta qualidade e fiz todo o tramite previsto em lei na ocasião para legalizar, ficou muito bom e legalizado! Ninguém piscava farol pra mim, não atrapalhava ninguém.... Ajustei tudo direito. Depois em 2011 se não me engado proibiram novas legalizações... Aqui é assim! Só se proíbe... tudo aqui é proibido! Só não é proibido o que não presta. |
| Troca de lâmpadas (piscas - LED) | Fabricio Eiji | 6 | 17.888 |
09/08/2021 09:40 Última Resposta: Jairoursino |
| Treme treme! | rhminfo | 20 | 34.003 |
27/11/2020 12:11 Última Resposta: NatanRavel |
| Lâmpadas Osram nos pingos | The Mole | 2 | 6.230 |
13/08/2018 11:42 Última Resposta: The Mole |
| Troca de lâmpadas do farol de neblina | LeoBA | 3 | 8.713 |
22/10/2017 13:31 Última Resposta: Primo Favaron |
| Modelos das Lâmpadas | TuningParts | 13 | 56.092 |
11/02/2016 14:40 Última Resposta: israel oliveira das chagas |
| Trocar lâmpadas do painel: é possível? | joclama | 5 | 15.028 |
14/01/2015 17:06 Última Resposta: Samy Sa |
