Turbina Vazando Oleo!!!
30/10/2017, 06:56
Resposta: #191
RE: Turbina Vazando Oleo!!!
Não entro de baixo do carro, tiro a foto pelo celular mesmo.
Posiciono o celular a esquerda do suporte central do motor e tiro as fotos.
31/10/2017, 11:46 (Resposta editada pela última vez em: 31/10/2017 11:47 por Hyperlink.)
Resposta: #192
(27/10/2017 21:42)WCR CALDAS Escreveu:  Verifiquei o meu e não tinha vazamento na turbina. Up tsi ano 15/16. Agora queria saber como é que a galera entra debaixo do up? Eu levei no posto e botei no local da troca de óleo pra olhar por baixo, mas li aqui q tem gente q consegue entrar em baixo. Queria saber como? Kkkk
só deitar no chão e entrar por baixo. forro o chao com um plastico grande e um pano pra nao me sujar e vou me arrastando, tem uma parte que encosta o peito no motor boto uma camisa velha pra nao me sujar.. o bom é que da pra vc verificar varias peças mangueiras etc e ver se ta tudo ok.
VW Up! Move TSI - 2016
31/10/2017, 14:47
Resposta: #193
Galera quem trocou a turbina esse ano parou de vazar? Pois depois de muitas reclamações e ligações vão finalmente trocar minha turbina e de antemão peço desculpas pela minha insistência de que trocando as vedações ia resolver pois não vai, minha suspeita é que esse óleo em pequeníssima quantidade venha da carcaça fria mesmo onde a VW não pode mexer pois para trocar aquela vedação teria que abrir o turbo.
01/11/2017, 07:13
Resposta: #194
A minha trocaram 2x
Uma em janeiro desse ano, e outra em maio
03/11/2017, 14:31
Resposta: #195
A minha foi trocada com 4.000km. Fiz a revisão dos 10.000km agora e tudo seco.
06/11/2017, 11:05
Resposta: #196
O Vini TSI eu tinha cantado essa pedra... Sempre é mais ou menos a mesma coisa. Trocam as vedações primeiro pra depois trocarem a turbina.... Parece que é para ganhar tempo, ou então fazem só para o cliente parar de encher o saco msmo. Seu caso era o único aqui no grupo que parecia ter resolvido com a troca das vedações. No mais boa sorte e tomara q resolva.
06/11/2017, 12:17
Resposta: #197
Galera o outro tópico que fala dos problemas na turbina: https://forum.vwupclube.com/thread-1261-...l#pid31889
Quem tiver disponibilidade da uma lida.
06/11/2017, 12:49
Resposta: #198
(06/11/2017 11:05)MBarroso Escreveu:  O Vini TSI eu tinha cantado essa pedra... Sempre é mais ou menos a mesma coisa. Trocam as vedações primeiro pra depois trocarem a turbina.... Parece que é para ganhar tempo, ou então fazem só para o cliente parar de encher o saco msmo. Seu caso era o único aqui no grupo que parecia ter resolvido com a troca das vedações. No mais boa sorte e tomara q resolva.
Então a fábrica deu sinal verde para a troca da turbina só estou esperando ela chegar tudo indica que agora vai dar certo pq nesse mesmo tópico disseram que tem um novo modelo agora, acho que é verdade pq ainda não apareceu nenhum 2018 aqui no clube com vazamento mas a moral dessa história não deixem de brigar na concessionária uma hora eles vão ter que trocar, agora só estou com medo do serviço kkkk apesar de não ter reclamações com a green vw Aricanduva nunca fizeram merda no serviço mas pra tudo tem uma primeira vez kkkkk.
09/11/2017, 16:05 (Resposta editada pela última vez em: 09/11/2017 16:10 por fabio.takizawa.)
Resposta: #199
Pessoal, boa tarde. Sou novo no fórum, acabei de entrar a alguns dias, acabei de comprar um UP-TSI 16/16 seminovo com 15.000 km. Hoje eu ia retirar ele na concessionária Green VW - Nações Unidas. Agradeço antecipadamente, pois foi graças a relatos de vocês que nem retirei o carro na concessionária. Antes deles realizarem a entrega, pedi para colocar no elevador (após muito custo). Para minha infelicidade, não faço parte do seleto grupo de pessoas que não tiveram o problema do vazamento. Infelizmente o maledito estava-lá.
Em conversa com o pessoal da CSS é claro que ninguém sabia do problema e nunca tinham ouvido falar.... rs Mas quando um dos mecânicos chegou perto, ele comentou, já apareceu alguns casos desse aqui. Resumo da opera: não sei quando e nem qual solução eles irão dar, mas deixei claro que não quero ficar sem o carro por muito tempo, dependo dele para levar meu filho para escola e para trabalhar. Então pedi compreensão para que troquem, ou caso só reparem essa o-ring, que testem o carro por 1 semana, pois informei que aqui no fórum, grande maioria só teve o problema solucionado após troca por uma turbina nova e de outro lote.
Assim que tiver notícias, volto a comentar. Abraços a todos e mais uma vez obrigado.
10/11/2017, 08:19
Resposta: #200
(09/11/2017 16:05)fabio.takizawa Escreveu:  Pessoal, boa tarde. Sou novo no fórum, acabei de entrar a alguns dias, acabei de comprar um UP-TSI 16/16 seminovo com 15.000 km. Hoje eu ia retirar ele na concessionária Green VW - Nações Unidas. Agradeço antecipadamente, pois foi graças a relatos de vocês que nem retirei o carro na concessionária. Antes deles realizarem a entrega, pedi para colocar no elevador (após muito custo). Para minha infelicidade, não faço parte do seleto grupo de pessoas que não tiveram o problema do vazamento. Infelizmente o maledito estava-lá.
Ainda bem que você conseguiu ver o problema antes de retirar o carro, Fabio. Eles vão querer fazer a famosa troca da vedação (é orientação da montadora, não tem jeito) e te entregar o carro mas é interessante observar se o vazamento continua pra acionar a garantia na sequência. Pelo que você deve ter lido aqui muitas vezes a troca da vedação não é suficiente mas temos que seguir a solução oferecida pela VW...
Nos mantenha informado do seu caso!
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 11 20.556 23/08/2026 11:33
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 284.673 12/07/2026 15:05
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 13 22.218 12/07/2026 10:20
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.656 09/01/2024 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.760 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.552 11/11/2023 10:00
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 11.026 29/04/2022 16:30
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.103 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.707 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 111.199 09/08/2021 22:14
