Qual Aro fica melhor.
07/12/2017, 16:09
(Resposta editada pela última vez em: 07/12/2017 16:18 por JPBento.1975.)
RE: Qual Aro fica melhor.
(04/12/2017 15:44)Marcelo Reis Escreveu: Qual maior bitola que posso usar sem afetar a configuração original do carro, pois coloquei uma de 7polegadas e já está pegando na caixa de direção de um lado só. Muito estranho pois do outro ficou com uma folga de 1polegada e meia.... Eu tenho o mesmo problema, fui inclusive na VW e falei com um consultor amigo meu e olhamos outros UPS e é exatamente igual o LADO CARONA da quase 1 volta a mais no volante. O que acontece é que a TALA da roda deveria ser menor, ..., eu coloquei 7"... o que ele me recomendou é vender as rodas e colocar uma cm TALA menor de 6,5" ou até mesmo de 6" ou ficar com estas e não esterçar tudo para este LADO. Tirando isto de resto ele falou q ta tudo certo Se vc achar alguma solução me da um toque... (04/12/2017 21:27)Leovza Escreveu: Não é só questão de bitola, tem o offset, se ele for baixo (original na casa dos 35), o centro da roda fica mais para dentro do carro e mais chance de raspar, a largura do pneu.. tudo soma. Fala meu amigo Blza... Então o OffSet da Original é 39 sendo tala 5,5"... eu coloquei umas 17" com tala 7" e OffSet de 40, mas esta acontecendo o que o colega acima mencionou. Do lado do CARONA pega a porca do terminal de direção na RODA... Neste caso eu enxergo como solução ou Vender a RODA e colocar uma com TALA 6,5" ou 6" mantendo o mesmo OffSet de 40 ou talvez colocar uma com as mesmas caracterÃsticas ( 17x7" ) e Offset 42" para afastar um pouco mais do cubo. |
11/12/2017, 09:44
(Resposta editada pela última vez em: 11/12/2017 09:46 por keivan53.)
(19/10/2017 10:06)jmarcosfilho Escreveu: Para o Up! um aro 15 com pneus 195/55/15 considero um bom conjunto. Atualmente uso aro 16 Originais VW com pneus 195/50/16 e não tenho do que reclamar. como ficou o conforto? nao pega em nenhum lugar?(mesmo esterçando todo o volante) estabilidade melhora bem? com as 16 usando 195/50/16 |
11/12/2017, 20:13
Offset é ao contrário, quanto maior mais para dentro a roda fica (offset é a distância do centro da tala com a base do cubo), tem que ser menor para empurrar a roda mais para fora
13/05/2018, 20:01
Tenho um speed Up 2016 e coloquei rodas 17 BRW réplicas do Up europeu. O consumo de combustÃvel piorou uns 25% e o carro ficou mais pesado (como se tivessem sido agregados mais 3 passageiros). Fora isso o visual ficou ótimo e nas curvas parece um kart. Coloquei pneus 205/45 r17 para ganhar um pouco em conforto e para proteger a roda de buracos. Estou gostando bastante, apesar do consumo.
14/05/2018, 13:53
(11/12/2017 09:44)keivan53 Escreveu: como ficou o conforto? nao pega em nenhum lugar?(mesmo esterçando todo o volante) estabilidade melhora bem? com as 16 usando 195/50/16 O conjunto está muito bom.Não notei diferenças significativas no consumo mas em compensação a estabilidade melhorou muito. Mas continuo achando a medida 195/55/15 a ideal. |
| PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? | celomatica | 57 | 138.921 |
| Qual aro escolher? | vlamir habib | 0 | 10.955 |
26/02/2021 18:26 Última Resposta: vlamir habib |
| [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? | Yuridlm | 2 | 7.976 |
06/04/2019 10:10 Última Resposta: Davidson Sales Scherr |
| Pneu furou - Qual o melhor pra trocar | luizbrunetto | 3 | 8.511 |
12/09/2018 17:41 Última Resposta: Silas Alves |
| Qual rodas colocar! | Marcelogil2001 | 4 | 8.559 |
23/09/2017 23:58 Última Resposta: Marcelogil2001 |
| Qual o melhor pneu para rodas aro 15 | Luiz Pezzi | 4 | 10.998 |
14/11/2016 18:14 Última Resposta: bustanijr |
| Melhor relação custo benefÃcio Pneu verde | Thitoos | 12 | 23.693 |
25/08/2016 11:27 Última Resposta: maicon |
| Qual a melhor marca para pensu do High Up | Raphael Peres | 3 | 7.832 |
20/03/2016 22:45 Última Resposta: The Mole |
| Qual roda escolher | Edsandro | 8 | 15.141 |
02/01/2016 09:22 Última Resposta: Edsandro |
