Retirar os Calços ??? Desde Argentina!
01/02/2018, 18:02
RE: Retirar os Calços ??? Desde Argentina!
(01/02/2018 11:27)porto Escreveu:  Ficou muito melhor.
Nesta imagem:
[Imagem: IMG_20171214_123112.jpg]
O carro parece estranho. A frente estava muito alta em relação à traseira.
Si amigo eso fue antes de retirar os calcos! (con molas eibach) Ahora fico muito melhor.
01/02/2018, 21:50
(01/02/2018 18:02)frans Escreveu:  Si amigo eso fue antes de retirar os calcos! (con molas eibach) Ahora fico muito melhor.
Concordo.
Ficou muito bem.
02/02/2018, 07:09
(01/02/2018 14:45)porto Escreveu:  Esta foto não é minha. Está na primeira página deste tópico. Imagino que seja anterior à retirada dos calços.
A frente estava mesmo muito alta.
Já pensei em baixar o meu mas como está já raspa em alguns sítios.
O Up europeu tem 1.489m de altura. O meu como é a versão Bluemotion tem 1.478m. Isto é tem menos 11 mm de altura para melhorar a aerodinâmica.
Além disso tem uma peça em plástico no fundo do parachoques o que baixa ainda mais o carro.
[Imagem: 20180201_174046.jpg]
Putz porto verdade cara, não me atentei e confundi os carros, você estava falando do carro do outro cara hehe
Mas você diz que raspa embaixo do parachoque e não o pneu na lataria do carro.
VW Cross up! 17/18
02/02/2018, 10:54
Sim, o que raspa é a tira de borracha. Por vezes ao entrar na rampa de acesso à garagem, em alguns estacionamentos raspa na beira de passeio.
02/02/2018, 12:48
Mas não tem problema, acredito ter essa parte de plastico ai justamente para não pegar o para-choque.
VW Cross up! 17/18
02/02/2018, 13:57
Também serve para melhor a aerodinâmica.
O que piorou A aerodinâmica, como sempre, sofre com a adaptação para o Brasil. O carro ficou mais alto 26 mm, perdeu alguns adereços aerodinâmicos abaixo do pára-choque dianteiro (que desviam o ar dos pneus e da parte inferior) e assim o Cx foi de 0,32 para 0,36 no up! nacional.
http://www.autoentusiastasclassic.com.br...x.html?m=1
02/02/2018, 15:16
vou ver a materia, obrigado por compartilhar
VW Cross up! 17/18
07/03/2018, 23:52
(27/01/2018 16:00)frans Escreveu:  Pessoas, e remover os calcos e a altura do carro foi muito melhor. Eu deixo as fotos que tenho.
Quem fez muitos km sem os calcos? Você teve um problema?
Obrigado a todos.
[Imagem: IMG_20180127_101113.jpg]
[Imagem: IMG_20180127_134620.jpg]
[Imagem: IMG_20180126_180007.jpg]
[Imagem: IMG_20180126_205628.jpg]
amigo, qual a medida dos pneus que voce usa?
17/09/2018, 23:20
Retirar esses calços dianteiros fazem com que as molas apoiem direto no metal da carroceria ou uma parte do coxim de borracha permanece evitando o contato direto?
03/10/2018, 13:17
to pensando em tirar esse calço mesmo na garantia.
VW Cross up! 17/18
  Rodas 17, mola esportiva JJ e calços Gondimvitor 11 24.900 31/01/2018 10:39
  Calços e vistoria Detran dansakr 5 11.657 19/03/2017 02:05
Última Resposta: dansakr
  Calços Up Tsi Antonio Carlos 43 95.575 03/02/2017 02:01
Última Resposta: Niklasbh
  Calços da suspensão. dogmarley 5 12.346 16/07/2016 00:27
Última Resposta: Vermelhinvw
