Como fazer a ventoinha do radiador ligar mais cedo?
25/02/2018, 14:52
Notei que meu up está ligando a ventoinha do radiador apenas quando chega a 107 graus. Tal fato acarreta aumento de temperatura em constantes acelerações.
Como faço para fazer a ventoinha disparar a 95?
25/02/2018, 15:06
RE: Como fazer a ventoinha do radiador ligar mais cedo?
Alguma coisa ta errada ai... tá usando aditivo de radiador e tudo nos conformes ?
Oficina nele pra fazer diagnóstico certo
25/02/2018, 17:12
É tem coisa estranha ai, aqui em casa com scanner obd percebo que no MPI o ventoinha com o ar desligado é acionado com 104 graus, já o meu TSI ele tende a estacionar nos 99 graus não sei como funciona pois não ouço o ventoinha ser acionado a não ser quando ligo o ar condicionado.
25/02/2018, 19:37
Já levei em 3 oficinas, mas todas despreparadas. Não sabem o problema. Condenam o cabeçote ou o radiador. Mas uma coisa que notei por conta própria com o leitor obd é o acionamento da ventoinha apenas com 107. Com certeza se essa ventoinha ligasse aos 95 ou menos o carro manteria uma temperatura normal. Nos carro mais antigos trocava-se a cebolinha para o ventilador disparar mais cedo. No up existe algo do tipo?
25/02/2018, 20:38 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2018 20:39 por Leovza.)
Temperatura normal seria qual? Alguém tem o manual técnico deste motor para saber qual a temperatura correta de funcionamento e entrada de estágio dos cooler? Opinar uma temperatura aleatória não é algo muito preciso, cada motor tem sua particularidade ainda mais o up que tem duas temperaturas distintas de funcionamento, parte de cabeçote e bloco, e esse gerenciamento de temperatura influência nas emissões e consumo.
Ideal seria comparar outro carro com a mesma mecânica verificando o mesmo sensor para ver se realmente há algo errado.
26/02/2018, 15:07
Nunca vi meu carro aumentar a temp de trabalho, sempre fica nos 90º.
Mas parando pra pensar, nunca ouvi a ventoinha ligada
VW Cross up! 17/18
26/02/2018, 15:45
No TSI realmente nunca ouço a ventoinha ligada só quando aciono o ar condicionado, não sei como ele faz mas em marcha lenta no scanner obd ele chega a passar de 100 graus porém chega uma hora que estaciona em 99 graus sem que eu ouça a ventoinha.
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 36.734 13/07/2026 22:31
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.850 20/02/2025 11:33
  VENTOINHA FERNANDA MOREIRA 0 1.272 25/04/2024 11:30
Última Resposta: FERNANDA MOREIRA
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 73.317 19/03/2024 18:16
Última Resposta: luismxavier
  Ventoinha adicional. Marcelo Freitas 0 1.467 02/03/2024 15:11
  Ventoinha disparando sozinha luanmartins1 0 1.682 26/07/2023 22:33
Última Resposta: luanmartins1
  Troca radiador ar quente Willjr1979 0 4.476 14/06/2022 10:42
Última Resposta: Willjr1979
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 20.437 26/04/2022 11:20
Última Resposta: interessado
  o que fazer para melhorar a potencia do up mpi aspirado? Christian Rossi 10 30.661 16/05/2020 13:47
  Problema ao ligar WAGNER MALTA GUIMARAES 0 3.950 03/04/2019 20:11
Última Resposta: WAGNER MALTA GUIMARAES
