Limpador do parabrisa encavalando
05/03/2018, 15:53
Prezados, sou o Diogo, comprei um UP Move TSI azul lagoon zero semana passada e procurei aqui no fórum e no google não encontrei nada sobre esse problema:
- quando ligo o limpador em sua velocidade máxima, com chuva forte, ele encavala: um passa por cima do outro.
Será um problema de ajuste, palheta ressecada? Alguém já passou por isso?
06/03/2018, 00:35 (Resposta editada pela última vez em: 06/03/2018 00:36 por Leovza.)
RE: Limpador do parabrisa encavalando
comigo é raro mas acontece (já aconteceu 2x), sempre assusto (para quem já conteceu sabe o susto) a palheta do lado do motorista da uma arqueada e plaft no vidro (última vez foi semana passada fazendo uma curva), comigo sempre foi no intermitente, creio que isso não tenha muito a ver.
Se fosse de dia dava para mostrar porque uso câmera, mas foi a noite, não daria para ver direito.
Já aconteceu com o Jetta também umas 2x, não menos, da um susto da phorra.rs
A ponta da palheta do lado motorista fica bem próximo do corona e no descanso fica alinhada com ela, por algum motivo, derrepente até a flexibilidade dela/ sujeira que de uma agarrada, a ponta da palheta do motorista sobe depois do carona e aí atropela.
06/03/2018, 01:19
Passou o tempo Para edição, para referência o meu limpador lado motorita está alinhado com a parte escura do vidro logo abaixo da faixa pontilhada e o limpador do lado passageiro começa perfeitamente alinhado com o lado do motorita porém ele sobe na ponta, salvo a folga da palheta, alinhado com a emenda do para lama com a coluna.
06/03/2018, 10:17
(06/03/2018 00:35)Leovza Escreveu:  comigo é raro mas acontece (já aconteceu 2x), sempre assusto (para quem já conteceu sabe o susto) a palheta do lado do motorista da uma arqueada e plaft no vidro (última vez foi semana passada fazendo uma curva), comigo sempre foi no intermitente, creio que isso não tenha muito a ver.
Aparentemente é o mesmo problema que o teu. Mas foram duas atropeladas/encavaladas em uma semana, daí assustei.
Tem solução?
26/03/2018, 10:47
Resolvido. O problema era a regulagem das hastes.
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.631 25/03/2019 08:23
Última Resposta: ftguerreiro
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 42.892 31/10/2018 19:56
  Regulagem das hastes das palhetas do Parabrisa Massa 9 18.447 12/03/2018 13:55
Estrela UP exposto ao sol ( protetor de parabrisa ) Danymont 8 15.400 08/05/2017 15:07
Última Resposta: Danymont
  [LIMPADOR DE PARA-BRISAS] Aprado 1 5.697 05/02/2017 22:20
Última Resposta: Joaoaurichio
  Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação ls1la 12 32.636 13/12/2016 19:49
  APC – O Limpador Universal do Detail dyegobelisario 1 6.096 11/11/2016 23:37
Última Resposta: Oryon
  Como esvaziar o reservatório de água do parabrisa? Massa 17 39.339 08/05/2016 22:30
Última Resposta: MarceloSpeedTsi
  Limpador parabrisa altera com velocidade HugoSantos 6 11.092 12/12/2015 13:41
Última Resposta: TDA-TSI
