Sensor de estacionamento
09/09/2014, 11:29
RE: Sensor de estacionamento
eis o ponto: o problema é que, pelo que os colegas postaram, os sensores do meu Up! não são originais de fábrica. Talvez por isso mesmo é que não conseguiram regulá-los na CSS (e também talvez por isso a justificativa de ter que aguardar a resposta da engenharia para o ajuste).
para evitar ainda mais desgaste com a CSS e considerando que meu Up! é um Move e por isso a solução da câmera vai ficar cara, penso que vou substituir os sensores por um de boa qualidade. Alguém sugere uma marca? |
09/09/2014, 11:32
(09/09/2014 11:29)brterra Escreveu: eis o ponto: o problema é que, pelo que os colegas postaram, os sensores do meu Up! não são originais de fábrica. Talvez por isso mesmo é que não conseguiram regulá-los na CSS (e também talvez por isso a justificativa de ter que aguardar a resposta da engenharia para o ajuste). Positron |
10/09/2014, 11:42
| RE: Sensor de estacionamento | |||
10/09/2014, 14:51
Acho que esse sensores paralelos nenhum fica 100%.
Uso os paralelos no Gol e no Vectra e ambos não possuem regulagem do bip. São de marcas distintas. No Up! essa era uma das exigências, vir com sensor de fábrica. Além de não ser muito caro, é original. A concessionária daqui vende uma marca chamada Ayka, essa mesma marca eu comprei uma vez para o Vectra por R$ 35,00 no MercadoLivre e eles vendem no valor promocional eterno de R$ 299,00. No Vectra durou uns 7 meses até queimar todos os números do visor. |
11/09/2014, 02:07
(Resposta editada pela última vez em: 11/09/2014 02:12 por Leovza.)
Como não é original, só localizar a sirene do sensor e ver se não pode colocar em outro local, outra posição ou mesmo tampar ela com uma espuma, um feltro, qualquer coisa que abafe. Ja fiz isso, voce coloca algo em cima da sirene e segura com uma braçadeira daquelas de Nilon. Coisa muito simples.
Quanto aos sensores, ja tive Positron em 3 carros e é ótimo, o mais importante em qualquer sensor é ser bem instalado, colocado da forma correta (respeitando as proporções de distancia da beirada e os ângulos não ficando por exemplo virado para baixo (Positron tem a distancia regulável porem o máximo é algo em torno de 1,5metros e ai qualquer posição errada ele vai dar leitura errada), bem instalado funciona de forma confiável e precisa. |
13/09/2014, 23:57
(Resposta editada pela última vez em: 13/09/2014 23:59 por Leovza.)
Pessoal, ja tem no mercado alguns sensores embutidos universais, ele é como original, é instalado de dentro do para choque com fita dupla face e só aparece o sensor em si, fica aquele acabamento de sensor original, não precisamos mais ter aqueles "pregos" na traseira!
Um exemplo
14/09/2014, 19:17
Em termos de acabamento é muito bom, já vi instalando em um HB20, mas acredito que sofra da mesma loucura dos sensores "chineses".
18/09/2014, 09:40
Alguem sabe me dizer onde é o "alto falante" do sensor de estacionamento original? Se é na frente ou atras?
18/09/2014, 11:00
(18/09/2014 09:40)edney Escreveu: Alguem sabe me dizer onde é o "alto falante" do sensor de estacionamento original? Se é na frente ou atras?Olá amigo. Posso estar enganado, mas o som sai dos falantes dianteiros. Até mais. Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
18/09/2014, 11:03
| Instalação de Sensor de Estacionamento Frontal | Cabrall1984 | 4 | 8.268 |
14/11/2018 11:07 Última Resposta: brunosf |
| Sensor de estacionamento em ângulo ?? | Filipe Silva Vieira | 8 | 16.305 |
16/07/2018 16:46 Última Resposta: mlovatto |
| Engate Reboque X Sensor de Ré | Adeni Jesus Pereira | 1 | 8.927 |
18/01/2018 09:28 Última Resposta: MBarroso |
| sensor de re original | Rodrigo Drumond | 1 | 5.579 |
20/11/2017 13:01 Última Resposta: Wilson Oliveira |
| ENGATE( SENSOR TRASEIRO) | flamariongomes | 4 | 11.397 |
22/06/2016 23:22 Última Resposta: MBarroso |
| Sensor de estacionamento qual a fixação. | Magnobh | 3 | 7.671 |
02/02/2016 22:55 Última Resposta: Magnobh |
| Retrofit do Sensor de Estacionamento Traseiro | blackcat | 0 | 5.977 |
29/08/2015 11:23 Última Resposta: blackcat |
| Sensor de estacionamento | maickon | 1 | 6.850 |
27/01/2015 21:05 Última Resposta: Leovza |
