Turbina foi pró pau
10/01/2017, 18:15
Resposta: #111
RE: Turbina foi pró pau
Tem um caso de um project car no flatout de um cara que colocou o militec em um Honda Fit e o motor foi para o brejo. Por fim acredito que cada um deva fazer o que acha correto para o seu carro, mesmo que isso possa danificar o mesmo. Mas fica a questão: Por que nenhum fabricante recomenda, já o produto é tão milagroso?
11/01/2017, 20:05
Resposta: #112
Eu pessoalmente acho mais interessante para quem quer sobreprotreger o motor do carro usar um óleo mais avançado do que usar militec.
14/01/2017, 10:49
Resposta: #113
(11/01/2017 20:05)André M. Escreveu:  Eu pessoalmente acho mais interessante para quem quer sobreprotreger o motor do carro usar um óleo mais avançado do que usar militec.
Isso é uma boa ideia, mas óleo do Up! já é muito avançado. É um óleo sintético com especificação API SN, que se não me engano é a mais nova.
14/01/2017, 15:10
Resposta: #114
Sobre esse teste do ADG estou esperando o outro teste, mas duvido que o motor fire aguente 10km sem óleo nem Militec.
Sobre Militec detonar motor é lenda, o meu compro em uma loja de preparação de motores turbo e nem preciso dizer que eles usam nas preparações, na pior das hipóteses é um simples óleo fino e nada mais, claro que está cheio de gente comprando falsificado por ai bem baratinho no ML, nesse caso não sei o que pode acontecer...
Acompanho ADG e Diego Velocímetros, só esses dois já devem ter vendido centenas de litros de Militec original e até o momento nada de negativo foi relatado.
Por tudo que já vi, se não tiver prós também ainda não vi contras comprovados, por esse motivo continuo acreditando no produto e é o terceiro carro que tenho que venho usando sem problemas.
31/01/2017, 09:42
Resposta: #115
(26/12/2016 21:45)coala.net Escreveu:  O carro foi devolvido hoje. Trocaram todas as juntas, retentores e alguns sensores que foram afetados pelo óleo. A VW mandou um perito para avaliar a situação do meu veículo. Ele concluiu que, além destas peças, a turbina deve ser substituída preventivamente à vista da pressão que sofreu e agora, com as juntas e retentores novos, pode ocorrer vazamento por ela. Então, estou aguardando a turbina nova para efetuar a substituição. Demais
Em que pese o transtorno, a CCS e a VW sempre foram extremamente solícitos e interessados em solucionar o problema.
A turbina foi substituída há duas semanas. Não vaza mais e o motor está melhor que antes.Sorrisão
03/02/2017, 08:01 (Resposta editada pela última vez em: 03/02/2017 08:04 por SantosPan.)
Resposta: #116
Ontem tive a infeliz surpresa de que a minha turbina também está vazando.Andando certinho sem militec, respeitando o regime de giros quando o carro era novo e tudo mais e ainda trocando óleo um pouco antes de vencer a kilometragem de 10.000 kms ( costume meu, apenas ).
Carro é um Speed adquirido em dezembro de 2015, quase 24.000 kms 70% do tempo rodados em rodovia e até 2 meses atrás não tinha NADA anormal.
Quando acionar o 0800 e a ccs ( LOMBARDI - AMPARO SP ) postarei mais detalhes sobre o andamento do serviço.Triste
Problemas acontecem isso é fato, minha esperança é assim como o amigo Coala.net aí de cima , eu possa ter o problema resolvido por completo, pois o carro é fantástico.
03/02/2017, 08:25
Resposta: #117
O vazamento parou. A turbina foi substituída há duas semanas e ficou melhor do que antes.Sorrisão
O meu é 15/16, ou seja, pertence ao primeiro lote dos up! TSI.
Acredito que nesse lote as turbinas vieram com defeito de fabricação, por isso estão trocando.
15/04/2017, 17:48
Resposta: #118
Boa tarde Srs.
Estou em contato com uma importante revista do setor automotivo e a mesma quer realizar uma matéria sobre nosso problema de vazamento de óleo da turbina.
Preciso de alguns dados dos proprietarios que tiveram esse problema.
Preciso de:
1- Nome completo.
2- E-mail.
3-- Telefone de contato:
4- Ano, modelo e número do chassi do veículo envolvido
Caso tenham interesse em ajudar e tenham alguma dúvida, segue meu e-mail.
Thiagouliana@hotmail.com
Grato!
15/04/2017, 18:17
Resposta: #119
(03/02/2017 08:25)coala.net Escreveu:  O vazamento parou. A turbina foi substituída há duas semanas e ficou melhor do que antes.Sorrisão
Complicado vai ser para os donos que não se atentarem para isso antes de acabar a garantia...
14/07/2018, 12:44 (Resposta editada pela última vez em: 14/07/2018 12:46 por André M..)
Resposta: #120
(14/01/2017 10:49)MBarroso Escreveu:  Isso é uma boa ideia, mas óleo do Up! já é muito avançado. É um óleo sintético com especificação API SN, que se não me engano é a mais nova.
Exato! Procuro aplicar essa filosofia nos motores de minhas motos usando óleos 100% sintéticos (raros no mercado brasileiro), mas no que concerne à lubrificação do motor do up não há muito o que fazer.
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 10.687 29/04/2022 16:30
  Tamanho da turbina RaphaelKendy 1 4.680 21/01/2019 22:39
Última Resposta: RaphaelKendy
  Turbina Vazando Oleo!!! falchiTSI 254 347.474 07/09/2018 08:54
  Turbina BTS Performance fabiofujikawa 33 50.188 26/01/2018 14:11
Última Resposta: ezersiqueira
  Turbina sobrando - Cross Up! TSI 2016 borgesgabriel 6 11.724 09/11/2017 13:28
Última Resposta: borgesgabriel
