Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO
22/06/2017, 19:05
Caros membros,
Finalmente a jornada chegou ao fim!
Consegui instalar o som original no meu Take Up (sem preparação para som), com todas as funcionalidades preservadas.
Seguem algumas informações importantes:
1. Procure comprar um som original LACRADO, ou seja, sem rompimento do lacre do aparelho. O lacre é um adesivo brando que pega a carcaça superior, passa por trás do som e finaliza na carcaça inferior. Exija as fotos do vendedor para evitar surpresas.
2. Não compre aparelho sem CÓDIGO de desbloqueio. Mesmo ligando os fios da Rede CAN do Up, o Código Safe será solicitado. É um código de 4 dígitos.
3. Rede CAN; Vários tópicos aqui do fórum já falaram sobre ela. Então, basicamente se seu Up não tiver o chicote do som, você terá que solicitar ao instalador que leve os dois fios do aparelho de som (CAN+ e CAN-) até a Central(não sei o nome da caixa, onde tem os relés etc), que fica perto da caixa de fusíveis, lado inferior esquerdo do painel.
4. Raramente o vendedor do som vai vendê-lo com o conector do chicote original, até porque ele faz parte do chicote do carro e então, ele não vai querer danificar a peça para uma futura venda. Existem conectores quadlock no ML, porém sugiro que procure nas lojas de sucata, sinistrados etc. Não demorei 20min para achar um rabicho, conector e pedaço do chicote, original em uma dessas lojas aqui em Brasília. Você pode procurar de quase toda linha VW mais recente, que é o mesmo. No meu caso, era de um Fox 2015. Paguei R$70,00 e digo, vale a pena. Ele tem uma trava que é de suma importância. Além da aparência original que fica após instalação.
5. Quanto aos fios, NÃO HÁ SEGREDO, é muito simples, vejam a sequência:
1 - 8: auto falantes
9: CAN+
10: CAN-
11: nada
12: Terra
13 - 14: nada
14 - 15: Positivo
6. Sou um cara que gosta de fuçar, montar, desmontar... porém não me arrisquei na instalação. A parte de acesso ao fios da Rede CAN é complexa, exige desmontagem de várias partes inferiores do painel. Procure um profissional.
7. Em Brasília, basta procurar a loja do Sr. Aldeir Som Automotivo, na Feira do Importados. Não é naquela rua convencional de lojas de som. A loja fica do lado do CEASA, basta entrar naquela área de estacionamento onde vendem as castanhas, fica bem no final. Solicite que o Júnior faça a instalação. O cara é fera! Muito profissional. Trabalhou na VW, então sabe todos os segredos dos carros. Agora só farei serviço com ele. Recomendo.
Para quem puder investir um pouco mais, eles tem uma Central Multimídia top para Up! Aqueles botões do ar condicionado ficam na parte de baixo e a tela sobra um pouco na parte de cima do painel. Show!
É isso. Qualquer dúvida só perguntar.
Abs.
22/06/2017, 22:16
RE: Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO
O instalador do Aldeir, o Júnior, era antigo empregado da SAGA na parte dos acessórios. O cara é fera!
[Imagem: 344912.png]
04/12/2017, 20:00
(22/06/2017 19:05)TheFixer Escreveu:  Caros membros,
9: CAN+
10: CAN-
11: nada
12: Terra
13 - 14: nada
14 - 15: Positivo
Abs.
Fala cara, beleza?
Onde você conseguiu descolar o som original lacrado? Moro em BSB tbm e queria comprar um e instalar no meu take tbm.
08/05/2018, 11:50
olá amigo.
Qual é a polaridade e cor dos fios do canbus?
Tenho um Up Move 2015 e coloquei o som original.
Abs
09/05/2018, 10:39
Tenho um Up Move 2015 e comprei o som original + Chicote no ML, porém preciso saber qual a cor dos 2 fios que ficam próximos ao conector OBD2 onde serão conectados os 2 fios Can+ e Can- (conector 9 e 10 da parte traseira do rádio original).
Obrigado!!
10/06/2018, 16:36
A rede Can no ODB2 Sao os fios 6 e 14
Liguei ambos mas o meu continua a desligar a cada 30 minutos
É a única coisa que me incamoda
26/06/2018, 21:20
9: CAN+
10: CAN-
11: nada
12: Terra
13 - 14: nada
14 - 15: Positivo
Abs.
Esses passos seriam os mesmos para o UP! 2014/2015 com preparação para som? Quais seriam as diferenças? Mt obrigado
04/07/2018, 19:56 (Resposta editada pela última vez em: 04/07/2018 20:01 por fpaiva.)
(26/06/2018 21:20)Boanerges Escreveu:  Esses passos seriam os mesmos para o UP! 2014/2015 com preparação para som? Quais seriam as diferenças? Mt obrigado
Boa noite, cara estou com esse tremenda dúvida tb. Comprei um som do up tsi (original com bluetooth), porém veio com o plug para Rede CAN, mas como o meu é o Take Up! ele não tem ligação para Rede CAN, logo as luzes do som e nem o bluetooth estão funcionando.
A rede CAN existe em todo carro? O meu é modelo de 2015.
06/08/2018, 11:17
Amigo seu radio funciona sem a chave na ignição ?
03/09/2018, 14:32
Galera que está na duvida aí , fui a uma loja de cara que entende do assunto !
Tenho um up take 2017 /18 tbm !
Por isso achei nescessario passar esta informaçoes para vcs , o som do up 2016 para tras nao entra em conjunçao com a rede can do mais novo , por isso ele continua a desligar e alguns casos nao funcionar bluetooth , e luzes desligadas !
  Existe crossover no som original edney 15 28.543 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.596 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.698 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 108.330 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.560 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.080 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.427 22/01/2020 12:21
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 6.078 25/12/2019 17:07
  Volume do som original CROSS UP 2015/16 FERNANDO OLIVEIRA 0 3.243 16/12/2019 16:15
  Som Original - Up! Move MPI 2015 Savio 1 5.501 15/08/2019 18:06
Última Resposta: Guedes
