VCDS Vw UP
04/08/2018, 16:17
Resposta: #151
RE: VCDS Vw UP
Consegui hoje habilitar o cornering lights noo meu UP Speed TSI 16/16 com meu VCDS 18.2.1 última versão.
A quem interessar:
Na central elétrica, acesse:
Byte 12 e selecione o bit 6 (Turn cornering lights installed active)
Byte 21 e selecione o bit 2 (Cornering turn lights via turn signal active) e o bit 7 (Front Fog Lights with turn lights installed)
Infelizmente não tem opção de postar fotos aqui, ou eu não encontrei!
Abraço,
AFelippe
05/08/2018, 18:22
Resposta: #152
RE: VCDS Vw UP
Boa noite AFelippe,
Onde você comprou o seu vcds, poderia postar o link?
06/08/2018, 15:51
Resposta: #153
RE: VCDS Vw UP
Boa tarde!
Eu tenho o VCDS e estou tentando resetar a direção elétrica, mas ele diz que é necessário uma senha de segurança. Alguem sabe qual senha (código) é esse?
07/08/2018, 08:47
Resposta: #154
RE: VCDS Vw UP
Manual VCDS Completo - Todas as Funções disponíveis para ativação/customização/recalibragem da plataforma VW e AUDI.
O Manual inclui:
- Descrição de todas as funções
- Tutorial com imagens ilustrativas dos procedimentos
- Todo conteúdo em português
- + 150 configurações
Compatível com: Toda linha VW e AUDI
Exemplo: Jetta, Passat, Tiguan, Touareg, Golf, Polo, Gol, Voyage, A3, A4, A5, A6, A8 entre outro
Indispensável para quem possui o cabo VCDS e deseja habilitar todas as funções ocultas com segurança e facilidade.
A procedimentos para recalibração do acelerador, câmbio(DSG), direção elétrica, etc
Procedimento para instalação de chave de seta com a função AUTO(G5/G6)
Procedimento para instalação de painel PC/volante multifuncional/radio original(G5/G6/G7)
Procedimento para instalação do botão ASR
Lembrando que nem todas as configurações são aceitas pois depende de cada veículo e modulo instalado no mesmo.
O envio será feito por e-mail, logo após a confirmação do pagamento. Por favor após a compra, enviar um e-mail para mandar o arquivo.
Todas as alterações devem ser feitas por conta e risco do usuario, não nos responsabilizamos por mau uso dos arquivos.
Exemplo de codificação:
PISCA ALERTA EM FRENAGEM DE EMERGÊNCIA:
Unidade: Central Conv.
Módulo: 09 Central Eletrônica
Função: 07 Coding Longo.
Byte: 17.procura por "emergency brake light blink active"
Bit: 0 ou 2 Travagem de Emergência do Flash Ligh ativa.
https://vcds.loja2.com.br/
vcdsguarulhios@bol.com.br
fone 11 987811021
08/08/2018, 10:33
Resposta: #155
RE: VCDS Vw UP
(04/08/2018 16:17)AFelippe Escreveu:  Consegui hoje habilitar o cornering lights noo meu UP Speed TSI 16/16 com meu VCDS 18.2.1 última versão.
A quem interessar:
Abraço,
AFelippe
sera q rola nos 17/18 em diante?
11/08/2018, 11:54 (Resposta editada pela última vez em: 11/08/2018 12:06 por AFelippe.)
Resposta: #156
RE: VCDS Vw UP
(05/08/2018 18:22)fbottecchia Escreveu:  Boa noite AFelippe,
Tudo bem? Comprei de uma pessoa que havia adquirido o cabo original e depois decidiu vender no mercado livre.
(08/08/2018 10:33)igorkintopp Escreveu:  sera q rola nos 17/18 em diante?
Acho que esse ano já vem habilitado.
(06/08/2018 15:51)mauriciovl Escreveu:  Boa tarde!
Se for a central numero 10, testa esses códigos aqui: 71679 ou 20103
Se for a central 44 testa esses: 19249 ou 40168
13/08/2018, 16:13
Resposta: #157
RE: VCDS Vw UP
(11/08/2018 11:54)AFelippe Escreveu:  Tudo bem? Comprei de uma pessoa que havia adquirido o cabo original e depois decidiu vender no mercado livre.
só nos modelos cross, conect e pepper, mas no move sera q habilita?
19/08/2018, 13:28 (Resposta editada pela última vez em: 19/08/2018 13:29 por Re_Nato.)
Resposta: #158
RE: VCDS Vw UP
E aew pessoal!
Estou em uma guerra para instalar um volante multifuncional, fiz a instalação física do volante mais as fiações, mas estou tomando um cansado da programaço da central elétrica para reconhecer o volante que não responde na opção 16.
Leitura da Central elétrica:
"Wednesday,15,August,2018,23:34:06:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64(VMWare)
VCDS Version 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
http://www.Ross-Tech.com
VIN: 9BWAH4121GT522381 License Plate:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 34D-937-087.clb
Control Module Part Number: 34D 937 087 D HW: 34D 937 087 D
Component and/or Version: BFM Hp 122 0105
Software Coding: DFC5C10E07008F2F2D01996D900100221117
Work Shop Code: WSC 03310 453 00230
ASAM Dataset: EV_BCMBFMHella 003001 (VW12)
ROD: EV_BCMBFMHella.rod
VCID: 3169A3C678295CCCA7-8065
3 Faults Found:
212996 - No Communications with Anti-Theft Sensor
U10F4 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 63830 km
Date: 2034.14.14
Time: 23:31:11
214540 - Local Databus
U1030 00 [009] - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 63830 km
Date: 2034.14.14
Time: 23:31:13
214784 - Local Databus
U1125 00 [009] - Additional Installations Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 63830 km
Date: 2034.14.14
Time: 23:31:11
Alguém manja de como fazer a central reconhecer o volante?
Obs.: Eu já tentei ativar o Bit 3 no Bity 9 e não funfo.
Valeu!
28/08/2018, 15:11
Resposta: #159
RE: VCDS Vw UP
estou na espera do meu 18.2 chegar p testar no up!, alguem conseguiu habilitar cornering lights?
30/08/2018, 11:11
Resposta: #160
RE: VCDS Vw UP
(11/08/2018 11:54)AFelippe Escreveu:  Se for a central numero 10, testa esses códigos aqui: 71679 ou 20103
Valeu pela ajuda, mas já tentei esses e vários outros, todos dão a mensagem de codigo invalido.
Será que pode ser algo na versão do VCDS?
  Diferença VCDS curious666 0 2.728 24/10/2023 00:20
Última Resposta: curious666
Piscada Alguém do RJ que possui o cabo VCDS? Bruno Crespo 5 10.990 24/01/2018 08:55
Última Resposta: Bruno Crespo
