Faróis
15/08/2018, 15:01
Faróis
Olá, adquiri um up Move 2018, e venho de um Ônix 2016, e o mesmo acusava erro no painel ao trocar as lâmpadas originais por LED, gostaria de saber se o up acusa erro no painel?
Valeu!
15/08/2018, 18:21
RE: Faróis
Boa pergunta, nos antigos (até modelo 2017) eu sei que não pois uso leds na lanterna e luz de freio e não acusa nada.
15/08/2018, 19:51
RE: Faróis
Não acusa erro (apesar dele verificar e acusar via escaneamento) o que tem ocorrido com led nas versões +2018 é uma “interferência” no farol direito, uma espécie de trepidação na luz, algo leve, deve ser um dos Leds, porém só se nota com o carro próximo a paredes ou parado atrás de outro veículo, parte da sombra do feixe fica “trepidando”.
Do contrário não é notável.
Estou usando Philips Extreme Ultinon, já tentei varios canceller sem sucesso, resolve um problema e cria outro ou só cria outros.
15/08/2018, 22:44
RE: Faróis
Ok galera, muito obrigado , vou fazer o teste e comento aqui
16/08/2018, 09:21
RE: Faróis
(15/08/2018 19:51)Leovza Escreveu:  Não acusa erro (apesar dele verificar e acusar via escaneamento) o que tem ocorrido com led nas versões +2018 é uma “interferência” no farol direito, uma espécie de trepidação na luz, algo leve, deve ser um dos Leds, porém só se nota com o carro próximo a paredes ou parado atrás de outro veículo, parte da sombra do feixe fica “trepidando”.
nao existe um anti flicker (como se fosse um canceller só que para trepidação) especial para o up, vi na internet mas nenhum atende o carro.
estou estudando sobre isso e ja achei a solução, semana q vem eu inicio os testes para fazer um anti flicker definitivo pro UP
15/09/2018, 18:57
RE: Faróis
[img][Imagem: Lampadas%20UP%20TSI_zpsoymf6sk7.jpg][/img]
Comprei esse jogo aí! Será que melhora a luminosidade?
20/09/2018, 13:43
RE: Faróis
Cara nunca vi um LED que preste de verdade, foco é zuado, vi o comercial das lampadas da Philips, mas custa 400 reais o par, então seila, vai da vontade de cada um rs.
VW Cross up! 17/18
20/09/2018, 14:19 (Resposta editada pela última vez em: 20/09/2018 14:32 por NatanRavel.)
RE: Faróis
Caracteristicas que um led precisa ter para um bom farol (em farois de refletor)
  • Posicionamento dos leds no mesmo local do filamento da lampada halógena
  • Corpo em metal de alta condutividade térmica (cobre ou alumínio)
  • Temperatura de cor próxima ou igual a 4300k
Esses leds da foto atendem a uma das exigências pra uma boa iluminação, que é a ter posição igual a onde seria o filamento, e quando eu falo posicionamento eu digo ter leds apenas na parte de cima da lampada led, nunca varios leds espalhados pela lampada.O problema é que esses leds da foto não atende a duas outras exigências. No aliexpress já tem leds 4300k e o preço deles não é tão mais caro assim.
Outra coisa, esqueça essa quantidade de lumens (lm) que eles publicam nos anuncios, nunca é a realidade.
Esse led aqui satisfaz todos os requisitos, mas olha o preço
[Imagem: vpb33m.png]
[Imagem: 341927.png]
20/09/2018, 19:34 (Resposta editada pela última vez em: 20/09/2018 19:35 por Claudio.)
RE: Faróis
(20/09/2018 13:43)AldreySilva Escreveu:  Cara nunca vi um LED que preste de verdade, foco é zuado, vi o comercial das lampadas da Philips, mas custa 400 reais o par, então seila, vai da vontade de cada um rs.
Tem lâmpadas LED muito boas já há algum tempo, tenho na moto desde 2016 uma
comprada na AliExpress, está perfeita até hoje, clarea muiiiiiiiiiiiiiito mais do que a
halogena original e o foco é muito bom, praticamente igual o foco da lâmpada original
só que realmente os LEDs precisam ser o menor possíveis e ficarem concentrados no
local do filamento da lâmpada original, esse que comprei agora é assim, LEDs pequenos
e concentrados no local onde ficam os filamentos das lâmpadas originais,
esse hipermegablaster caro da Philips tem o foco perfeito, porém ilumina só
um pouco mais do que as lâmpadas originais.
16/11/2018, 17:02
RE: Faróis
Boa noite.
Alguém já trocou os faróis? O meu quebrou o regulador.
Se sim, onde comprou?
Qual valor?
  Faróis MARCIO MATIAS DE OLIVEIRA 0 1.915 18/07/2023 10:05
Última Resposta: MARCIO MATIAS DE OLIVEIRA
  Dúvida na troca de faróis. insanohero 11 20.129 09/07/2016 17:01
Última Resposta: insanohero
  Farois Angel eyes Edvan Nunes 1 5.582 13/05/2016 17:52
Última Resposta: João Eduardo Maia Filho
