11/09/2018, 10:49
Resposta: #221
(11/09/2018 08:52)fabio.takizawa Escreveu:  Caro amigo, infelizmente é sorte. Carro com injeção direta aqui no Brasil é dureza, nossos combustíveis por mais caro que seja é na grande maioria adulterado ou está "sujo" com resíduo dos postos de combustível. Em resumo talvez se usar alcool a durabilidade seja um pouco maior devido ser um combustível mais limpo e deixa menos resíduo. Veja essa matéria: Abs
http://bestcars.uol.com.br/bc/mais/cons-...tor-limpo/
Greco, tive o problema duas vezes. Na primeira deixei na concessionária e trocaram as velas + bicos (não acreditei muito). Na segunda vez que ocorreu a luz acendeu mas o carro funcionava "normal" - porém um pouco sem torque e consumo elevado.
Fui em uma amigo, apagamos o erro do carro no scanner (estava acusando uma sonda das 4 que eu acredito que tenha ligação direta c/ injeção - scanner bosch + antigo, não mostrava qual sonda). Então zerei o tanque e coloquei o alcool da shell, rodei +100km com a luz acessa, depois apagou sozinha e o carro voltou ao normal.
Carro de injeção direta tem dessas, no fórum da Audi A4/A3 tem muito problemas de injeção relacionado a isso.
Abs
Pois é, Fabio, pode até ser questão de sorte, mas que dá um bom desanimo dá! Já tive outros carros com injeção direta e nunca tive problema, mas acontece...
Ontem recebi o contato do consultor da VW e disseram que substituirão os 3 bicos injetores, os quais foram aprovados pela fábrica a troca, mas que somente chegarão daqui a 15 dias!
Conclusão: ficarei no mínimo 15 dias sem carro...confesso que estou P. da vida...
Abs.,
Greco
11/09/2018, 15:43
Resposta: #222
(11/09/2018 10:49)Greco Escreveu:  Pois é, Fabio, pode até ser questão de sorte, mas que dá um bom desanimo dá! Já tive outros carros com injeção direta e nunca tive problema, mas acontece...
Abs.,
Greco
Oi Greco, eu concordo com você! Eu tomo cuidado ao falar de VW pois tem muito defensor da marca aqui.. que acha que os carros são pica da galaxia, enfim... por isso disse que é questão de sorte. rs Mas se você já viu meus vídeos no YouTube eu falo da péssima qualidade das peças e entre outras. Acredito que esses carros daqui a 10 anos serão os futuros mareas do mercado. Sobre ficar sem carro, pede um carro reserva na css. Confesso que dá um ******* trabalho, mas eu consegui carro reserva as duas vezes que encostei para trocar a turbina. abs e boa sorte em arrumar o seu.
11/09/2018, 17:27
Resposta: #223
Cara chato em, vários de nós tivemos problemas na turbina e sim foi chato e desgastante mas chamar o carro de futuro marea ae foi demais como já ouvi e vou repetir a Internet deu vós aos tolos, hj em dia qualquer um é entendido de mecânico, tive minha turbina trocada e hj só alegria só não compro outro porquê o preço aumentou muito pq se não já tinha pegado um 2019.
12/09/2018, 14:35
Resposta: #224
(11/09/2018 17:27)Vini tsi Escreveu:  Cara chato em, vários de nós tivemos problemas na turbina e sim foi chato e desgastante mas chamar o carro de futuro marea ae foi demais como já ouvi e vou repetir a Internet deu vós aos tolos, hj em dia qualquer um é entendido de mecânico, tive minha turbina trocada e hj só alegria só não compro outro porquê o preço aumentou muito pq se não já tinha pegado um 2019.
Tolos são os que acreditam e aceitam qualquer coisa, não sou mecânico, mas sou usuário heavy user de carros, de todas as marcas, tive chevrolet, fiat, honda, hyundai, citroen e vw e te digo como usuário que já andou muito de carro. As duas marcas que mais tive dor de cabeça em mecânica foi Citroen e VW, não estou dizendo atendimento ruim, mas problemas com o carro mesmo, falhas, vazamentos, qualidade de peça. Eu não tenho condições de comprar um carro novo a cada 3, 4 anos e quando eu compro eu penso que um carro precisa durar pelo menos 5 anos ou mais, sem dar problemas, ou seja, fazendo revisão básica apenas. O VW UP! é bom quando novo, mas espera mais um pouco para ver, assista os vídeos da High Torque e veja o que eles falam, será o futuro ganha pão dos mecânicos, eles até compraram 2 up! para desmontar e se especializar no assunto, lógico que prevendo que em breve esse veículo deve aparecer por lá.
Enfim, se não gostou do meu comentário, só ignorar, não precisa ofender. Estamos todos aqui para ajudar uns aos outros. Fico contente por estar 100% satisfeito com seu carro, sinal que você se identifica com a marca e com veículo, agora respeitar a opnião alheia também é bom. Eu estou agora também 100% satisfeito, troquei minha turbina, arrumei a injeção, e também consegui vender o veículo.
Agradeço a todos aqui por me ajudar no processo da troca da turbina.
Sucesso a todos.
12/09/2018, 17:17
Resposta: #225
Sim assisto os vídeos da high torque e em nenhum momento ouvi ele dizendo tal coisa que o carro é ruim muito pelo contrário vários videos que assisto dele ele fala bem do carrinho agora se vc não teve sorte O PROBLEMA É SEU não é por isso que o carro deixa de ser bom muito pelo contrário varias peças do motor tsi estão super dimensionadas para o motor bielas e virabrequim forjados e trabalhando com pressão de 100 bar sendo que esse motor foi projetado para trabalhar com 130 bar, fora os desmontes da quatro rodas do audi a3 e do golf ambos com motores EA211 1.4 com praticamente a mesma construção só que com um cilindro a mais, segundo a revista foi o melhor motor desmontado, então meu "amigo" com todo respeito estude mais antes de sair falando bobagens tá? não vou fica descutindo mais com uma pessoa que não entende de mecânica e acha que carro japonês só que presta passar bem espero que tenha sorte na linha "japonesa".
12/09/2018, 18:10
Resposta: #226
https://www.google.com.br/amp/carsale.uo...-mundo/amp
Não vou falar mais nada!.
25/09/2018, 22:53
Resposta: #227
Boa noite, pessoal.
Meu Cross 16/16 tinha vazado óleo na turbina e, o quanto antes, passei o carro pra frente. Agora, 1 ano depois com um carro mais caro, estou pensando em voltar adquirir um veículo de até R$50k e estou com a tentação de pegar um foguetinho de volta... Os carros 18/18 e 18/19 também apresentam este problema ou foi sanado pela fábrica? Não vi relatos de carros fabricados em 2018 co problemas, mas se houver, vou ter que apelar para um trio que não me enche os olhos: HB20, Etios ou um Argo... Abraço a todos.
29/09/2018, 14:23
Resposta: #228
Eu tive este problema semana passada, porém, meu carro tem 1.200km! e 3 semanas de uso... Me disponibilizaram um carro reserva e pediram 2 semanas para fazerem estudos (virou cobaia...)
01/10/2018, 21:18
Resposta: #229
Eu graças a Deus não tive este problema de bicos no meu...
27/10/2018, 18:24
Resposta: #230
Estou de olho no 18/19. Sabem se os problemas foram corrigidos? Percebi a diminuição dos relatos sobre os bicos, mas fico com um pé atrás.
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 32 51.431 18/05/2026 22:06
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 53.734 25/09/2024 19:35
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 46.490 22/09/2024 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.736 22/09/2024 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.132 08/06/2024 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.687 07/03/2024 11:41
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.530 19/08/2021 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.165 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 7.959 10/12/2020 15:10
Última Resposta: rafaelfurlan
  Problemas com piggyback tork one LucasTSIdf 3 9.989 05/01/2020 12:06
