Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO
05/10/2018, 21:24
RE: Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO
Top amigo, comprei um move UP Imotion 2015 e ele veio com som básico, queria por o sistema de som do 2016 em diante que vem com os Tweeter, aparelho e tal, moro no guara, vou procurar esse cara que indicou lá, valeu.
28/11/2018, 20:43
Amigo, boa noite! Estou apanhando para instalar o rádio no Up. Eu até consegui fazer a instalação, porém errei o código do rádio e está aparecendo Safe 2.
A minha pergunta é, quando você liga o farolete, o rádio acende? Sem estar ligado? O seu rádio é com USB? Obrigado!
13/06/2019, 16:04
Boa tarde amigo têm o telefone do rapaz
Sou de sp e o rapaz aki da casa de sim não está conseguindo fazer no meu up 2014/2015
Take
25/07/2019, 22:00 (Resposta editada pela última vez em: 25/07/2019 22:03 por Antonio Fernandes.)
Meu Up! é 2014/2015 e não instalei o rádio original porque até onde sei não tem Bluetooth e nem mesmo porta USB, mas hoje vi no Mercado Livre (link abaixo) um anúncio desse rádio com USB e Bluetooth, achei muito estranho. Alguém conhece esse rádio?
Link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...ptador-_JM
25/07/2019, 22:46 (Resposta editada pela última vez em: 25/07/2019 22:49 por Vini tsi.)
Esse é o rádio original padrão dos UP! e sim ele possui usb e Bluetooth, no meu veio de fábrica (move TSI 2016), provavelmente o qual vc se refere deve ser o com o maps and more, sei que ele não tem usb mas o Bluetooth não sei.
27/07/2019, 16:53
Não tenho o manual do meu up2016 o som está em safe 1000 como eu consigo o código
30/01/2021, 09:06
(22/06/2017 19:05)TheFixer Escreveu:  Caros membros,
Finalmente a jornada chegou ao fim!
Consegui instalar o som original no meu Take Up (sem preparação para som), com todas as funcionalidades preservadas.
Seguem algumas informações importantes:
1. Procure comprar um som original LACRADO, ou seja, sem rompimento do lacre do aparelho. O lacre é um adesivo brando que pega a carcaça superior, passa por trás do som e finaliza na carcaça inferior. Exija as fotos do vendedor para evitar surpresas.
2. Não compre aparelho sem CÓDIGO de desbloqueio. Mesmo ligando os fios da Rede CAN do Up, o Código Safe será solicitado. É um código de 4 dígitos.
3. Rede CAN; Vários tópicos aqui do fórum já falaram sobre ela. Então, basicamente se seu Up não tiver o chicote do som, você terá que solicitar ao instalador que leve os dois fios do aparelho de som (CAN+ e CAN-) até a Central(não sei o nome da caixa, onde tem os relés etc), que fica perto da caixa de fusíveis, lado inferior esquerdo do painel.
4. Raramente o vendedor do som vai vendê-lo com o conector do chicote original, até porque ele faz parte do chicote do carro e então, ele não vai querer danificar a peça para uma futura venda. Existem conectores quadlock no ML, porém sugiro que procure nas lojas de sucata, sinistrados etc. Não demorei 20min para achar um rabicho, conector e pedaço do chicote, original em uma dessas lojas aqui em Brasília. Você pode procurar de quase toda linha VW mais recente, que é o mesmo. No meu caso, era de um Fox 2015. Paguei R$70,00 e digo, vale a pena. Ele tem uma trava que é de suma importância. Além da aparência original que fica após instalação.
5. Quanto aos fios, NÃO HÁ SEGREDO, é muito simples, vejam a sequência:
1 - 8: auto falantes
9: CAN+
10: CAN-
11: nada
12: Terra
13 - 14: nada
14 - 15: Positivo
6. Sou um cara que gosta de fuçar, montar, desmontar... porém não me arrisquei na instalação. A parte de acesso ao fios da Rede CAN é complexa, exige desmontagem de várias partes inferiores do painel. Procure um profissional.
7. Em Brasília, basta procurar a loja do Sr. Aldeir Som Automotivo, na Feira do Importados. Não é naquela rua convencional de lojas de som. A loja fica do lado do CEASA, basta entrar naquela área de estacionamento onde vendem as castanhas, fica bem no final. Solicite que o Júnior faça a instalação. O cara é fera! Muito profissional. Trabalhou na VW, então sabe todos os segredos dos carros. Agora só farei serviço com ele. Recomendo.
Para quem puder investir um pouco mais, eles tem uma Central Multimídia top para Up! Aqueles botões do ar condicionado ficam na parte de baixo e a tela sobra um pouco na parte de cima do painel. Show!
É isso. Qualquer dúvida só perguntar.
Abs.
Bom dia amigo! tem um foto de onde pegou os fios da rede can? Eu peguei atras do painel, mas não funcionou.
Se alguem tiver uma foto eu agradeço muito!!!
19/06/2021, 12:36
eu tentei pegar a rede can na tomada obd e nao deu certo, alguem sabe de um outro lugar que de pra pegar os fios
09/10/2021, 15:43
eu comprei um radio pelo mercadolivre, comprei tb o chicote adaptador (fios conferidos) coloquei o radio, ele liga mas a tela dica com a luminosidade baixa e nao funciona as funcoes como por exemplo mudar a iluminacao ao acender os farois
deixei ligado os fios pela tomada de diagnostico, can+ e can- tb nao funcionou
passei o aparelho de diagnostico vw no carro (trabalho na concessionaria) habilitei no modulo de carroceria o radio, mesmo assim nao funcionou.
coloquei esse radio meu para testes em outro up com som oriiginal e la funcionou normal, so nao funciona no meu.
alguem tem alguma ideia de o que pode estar sendo feito de errado para nao funcionar
pelo catalogo de pecas vw existem varios modelos desse radio, sera que esse nao e compativel com o meu?
24/10/2021, 22:58
9: CAN+
10: CAN-
11: nada
12: Terra
13 - 14: nada
14 - 15: Positivo
Abs.
Boa noite, amigo!
Onde consigo comprar um rádio original para meu take up aqui em Brasília? Na loja do seu Aldeir eu encontro?
  Existe crossover no som original edney 15 29.602 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.750 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.903 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 111.019 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.778 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.213 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.774 22/01/2020 12:21
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 6.279 25/12/2019 17:07
  Volume do som original CROSS UP 2015/16 FERNANDO OLIVEIRA 0 3.354 16/12/2019 16:15
  Som Original - Up! Move MPI 2015 Savio 1 5.702 15/08/2019 18:06
Última Resposta: Guedes
