Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
02/07/2018, 02:41
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
(29/06/2018 09:00)ddfdedo Escreveu: Você desativou para sempre o TC? Ou ele volta quando desliga e liga o carro? Amigo, o sistema funciona como o botão original do modelo europeu. Desligo pelo OBD Eleven, mas sempre que desligar o carro ele volta a funcionar por padrão, mas tem um atalho no OBD Eleven que facilita o desativamento. |
04/07/2018, 10:04
(22/03/2018 00:54)Torradin Escreveu: Fiz várias alterações usando o OBDeleven: quais as configurações do painel conseguiu mudar, conseguiu colocar aquele check de ponteiros quando se vira a chave? |
05/08/2018, 12:09
Galera, eu tenho um VCDS e estou tentando resetar a direção eletrica, mas ele diz que precisa de um codigo de acesso para acessar o módulo. Alguém sabe qual código é esse?
08/08/2018, 11:57
(Resposta editada pela última vez em: 08/08/2018 12:02 por carlosguarulhos.)
Bom dia, por qual motivo quer resetar a direção?
bom dia, ve se te ajuda https://vcds.loja2.com.br/ |
11/09/2018, 16:20
| RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) | |||
03/10/2018, 11:29
(Resposta editada pela última vez em: 03/10/2018 11:30 por eduardo emilio.)
27/10/2018, 01:51
Alguém em Fortaleza que possa me ajudar com o OBDeleven?
28/10/2018, 18:44
ddfdedo
Boa noite! Eu tenho OBDEleven, por gentileza poderia me orientar? Como faço para colocar o código direto? Quais códigos para Direção você já usou? Favor informe o código e uma breve descrição, exemplo: cod xxxx - direção mais leve, retorno mais rápido. Agradeço antecipadamente. |
06/11/2018, 07:47
Pessoal, to perdido.
O meu original está: 0001000000000000 Fiquei com medo de mudar para o: 0000000001010000 alguém teve esse cod original ? |
18/11/2018, 18:19
(Resposta editada pela última vez em: 18/11/2018 18:22 por FABIOK.)
Alguém de São José dos Campos ou SP-capital (Cambuci) que possa mexer em meu Up TSI 17/18, preciso deixar minha direção o mais leve possÃvel? Combinamos valor do serviço.
| uso do vcds na calibragem do imotion | netaocapucci | 0 | 2.544 |
05/04/2023 19:08 Última Resposta: netaocapucci |
| Instalar direção elétrica | Leonardo mendes | 1 | 7.823 |
27/09/2019 11:23 Última Resposta: Anderson Senci |
| Coluna de direcao elétrica | Bruno Luis donisete | 0 | 5.738 |
01/02/2017 00:00 Última Resposta: Bruno Luis donisete |
| Deixando pedal de freio mais "confortável" | HugoSantos | 15 | 35.184 |
28/11/2015 09:59 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
- Teresina, Pedro II...
