Modulo de Subida de Vidro Tury
30/07/2014, 21:45
Alguém colocou o modulo de subida da Tury LVX08UP?
Coloquei essa semana, porém o instalador não ligou os fios referente a descida e alivio de pressão.
Gostaria de saber se vcs instalaram o módulo e se deu algum problema.
14/08/2014, 18:14
RE: Modulo de Subida de Vidro Tury
Amigo, coloquei esta semana este modulo, está funcionando tudo, mas fica aqui um alerta que me decepcionou muito, tanto o alivio de pressao quanto o temporizador e a descida/subida expressa, SO FUNCIONA NA PORTA DO MOTORISTA.
sds
14/08/2014, 20:07
Foram ligados todos os fios? Li bastante e falavam que estava dando conflito, então liguei somente a subida, a descida e o alivio não liguei. Foi vc mesmo que ligou, deve ter alguma configuração, sei que automatiza somente a porta do motorista, mas q o alivio de pressão e a descida somente na porta do motorista, isso é sacanagem. Já tentou ligar na fábrica para ver se é assim mesmo?
29/08/2014, 18:49
(14/08/2014 20:07)Izumida Escreveu:  Foram ligados todos os fios? Li bastante e falavam que estava dando conflito, então liguei somente a subida, a descida e o alivio não liguei. Foi vc mesmo que ligou, deve ter alguma configuração, sei que automatiza somente a porta do motorista, mas q o alivio de pressão e a descida somente na porta do motorista, isso é sacanagem. Já tentou ligar na fábrica para ver se é assim mesmo?
Amigo, mais uma dica, existe um fio do modulo que deve ser ligado ou na Seta, ou na trava eletrica.
ESTE Fio DEVERÁ ser ligado SEMPRE no fio da TRAVA, senão dá problema no modulo, no meu caso parou de funcionar algumas "funçoes" depois de 1 semana....
30/08/2014, 17:01
(29/08/2014 18:49)Ricardomkz Escreveu:  Amigo, mais uma dica, existe um fio do modulo que deve ser ligado ou na Seta, ou na trava eletrica.
Olá amigo.
Poderia detalhar melhor sua dica?
Seria para o LVX08UP ou para o TOTAL SAFE PRO 2.6 UP?
Pergunto pois no meu caso já se foram dois módulos "pro vinagre", ambos TOTAL SAFE PRO 2.6 UP!!!!
03/09/2014, 08:47
(30/08/2014 17:01)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
No meu UP! estou usando o modelo LVX08UP da turyDesconfiado
14/09/2014, 00:11 (Resposta editada pela última vez em: 14/09/2014 00:16 por Leovza.)
Pessoal, a Positron tambem tem esse tipo de modulo (não sei se tem todas as funções de um ou do outro mas parece-me igual), chama Pronnect e tem dois modelos 240 e 440 (mais completo) e esse tem o modelo próprio para o Up! Com todas as tomadas e etc, só o positivo que precisa ser ligado mas tem a pinagem da tomada original (vem os pinos para ligar nela) e tal..
Esse tury ja tinha visto muita gente relatando problema, trocas e tal, neste fórum mesmo um monte de trocas por defeito, não confio nessa marca por esse motivo, problemas demais, se fosse um ou outro caso, pode até ser na montagem mas como é plug And Play isso se reduz muito e problemas acontecem, mas essa tury passa da conta!, ja a Positron sem comentários... 99% dos problemas são de instalação.rsrs..
14/09/2014, 11:27
(14/09/2014 00:11)Leovza Escreveu:  Pessoal, a Positron tambem tem esse tipo de modulo (não sei se tem todas as funções de um ou do outro mas parece-me igual), chama Pronnect e tem dois modelos 240 e 440 (mais completo) e esse tem o modelo próprio para o Up! Com todas as tomadas e etc, só o positivo que precisa ser ligado mas tem a pinagem da tomada original (vem os pinos para ligar nela) e tal..
MÓDULOS DEDICADOS
(CONECTORES ORIGINAIS)
ANTIESMAGAMENTO - Pronnect 620/640 p/ 2 ou 4 vidros elétricos
Principais Funções:
* Chicote dedicado
* Automatiza a subida e descida dos vidros
* Compatível com alarmes Pósitron ou original
P/N 012737000
Encontrei por 95,00....
AUTOMATIZAÇÃO - Pronnect 440 p/ 2 ou 4 vidros elétricos
Principais Funções:
* Chicote dedicado
* Automatiza a subida e a descida dos vidros (Kit para 2 vidros)
* Automatiza somente a subida dos vidros (kit para 4 vidros)
P/N 012736000
Encontrei por 250,00....
Ficar atento aos códigos do produto, que acompanham o chicote original do UP!.
Fonte: http://www.positron.com.br/downloads/tabela_modulos.pdf (no fim do pdf está o nosso UP!)
14/09/2014, 19:04
Tury tem dado problema assim?
Vi essa semana um Positron numa Hilux e achei muito bem feito.
14/09/2014, 19:13
Comprei o Tury LVX8UP tem uns 30 dias, mas anda ñ mandei instalar, se descobrir q o Positron é melhor e q ñ precisa "MESMO" cortar ou mexer na fiação do carro (lembrando que ambos possuem o chicote original do UP!, mas no Tury ainda assim precisa realizar umas ligações, 2 ou 3 fios via modo "Bruto" c/cortes) eu troco.
  Módulo vidros : Tury x Positron Glauber.gimenez 0 3.982 16/06/2019 18:57
Última Resposta: Glauber.gimenez
  Instalar Modulo de Rebatimento de Retrovisor Izumida 20 49.361 15/07/2017 11:27
  Modulo acionamento travas eletricas eulermoises 7 11.595 06/05/2017 20:07
Última Resposta: llaos
  Módulo Tilt Down Haroncosta 12 23.967 22/08/2016 20:53
Última Resposta: Fernandoap_eng
  Vidro elétrico / trava 4 portas / alarme corrêa 20 53.728 10/05/2016 21:56
Última Resposta: fadeconto14
  Modulo de subida, tury ou positron? Shoitinaay 2 9.801 06/10/2015 01:15
Última Resposta: Shoitinaay
