Lavei o carro e agora não dá partida
25/12/2018, 10:19
Lavei o carro normalmente. Não levei o motor. Não deixo nada ligado, nem luz, rádio ou outra coisa que use a bateria. Após terminar de lavar, o carro não dá partida. Luzes acendem normalmente, vidros funcionam, rádio também. E não dá aquele barulho do motor girar.
O que pode ser?
Já percebi outras vezes que lavei o carro que ele dava uma falhada pra pegar.
É um take up 2014, 60 mil km, bateria já foi trocada uma vez.
30/12/2018, 18:32
RE: Lavei o carro e agora não dá partida
(25/12/2018 10:19)stjaguara Escreveu:  Lavei o carro normalmente. Não levei o motor. Não deixo nada ligado, nem luz, rádio ou outra coisa que use a bateria. Após terminar de lavar, o carro não dá partida. Luzes acendem normalmente, vidros funcionam, rádio também. E não dá aquele barulho do motor girar.
O que pode ser?
Mal contato em algum lugar.
04/01/2019, 11:00
O que pode ser?
Já tive problema no meu Polo de acontecer isso, tudo funcionava só não dava partida, descobri o terminal do Negativo do chassi isolando, ou seja quando usava acessórios de baixa amperagem funcionava normal, quando dava partida (Alta amperagem) o negativo isolava, e o problema era justamente agua, o cabo oxidou.
Caso já tenha resolvido o problema relate pra gente a causa, compartilhar principamente os problemas nunca é d+. Alegre
[Imagem: up.jpg]
24/01/2019, 09:30
No fim era bateria mesmo. Tive que trocar. Já troquei 2 vezes. A original durou 2 anos e meio e a última exatamente 2 anos. É normal durar tão pouco?
Sobre esse caso que você teve no Polo: o carro voltou a dar a partida depois de um tempo sem fazer nada?
24/01/2019, 19:12
(24/01/2019 09:30)stjaguara Escreveu:  No fim era bateria mesmo. Tive que trocar. Já troquei 2 vezes. A original durou 2 anos e meio e a última exatamente 2 anos. É normal durar tão pouco?
Olha, acho que a duração da bateria varia de acordo com o uso.
Temos o mesmo modelo e ano, só que eu rodo bem pouco (está com pouco mais de 30 mil km rodados), som basicão e a bateria original durou 3 anos e 10 meses. A bateria estava literalmente no pó, pq nem carga ela conseguia segurar pra rodar até uma oficina... só no guincho mesmo.
Mas levando em consideração que você rodou o dobro que eu e a minha bateria durou quase o dobro da sua, então por volta de 2 anos já pode ficar atento na bateria...
Sempre substituiu a bateria pelas mesmas especificações da original?
Pois a que troquei colocaram uma Heliar de 52Ah (se não me engano)... vamos ver quanto tempo vai durar...
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 12 21.325 27/05/2026 22:33
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 471.846 03/02/2025 01:54
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.121 27/09/2024 05:30
Última Resposta: egpires
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.750 25/09/2024 19:38
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.492 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.491 01/03/2024 12:04
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 2.630 11/07/2023 19:36
  Partida fraca Marcia galdino 15 19.982 12/05/2023 14:32
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 7.524 22/10/2021 11:55
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 4.889 12/10/2021 10:58
Última Resposta: Marlon silva
