Bateria deu pau
26/03/2017, 23:17
RE: Bateria deu pau
(26/03/2017 22:58)Man On The Edge Escreveu: 2 anos? Tá ótimo. Na correria, pulei a parte do manual que confirma os 12 meses. O jeito é comprar outra. Valeu. |
19/11/2018, 21:20
(Resposta editada pela última vez em: 19/11/2018 21:21 por Massa.)
RE: Bateria deu pau
Pessoal, hoje a bateria do Up foi pro pau... 3 anos e 10 meses de uso / 30.850 km rodados.
Tinha acabado de estacionar no posto para reabastecer e ao ligar, o painel já estava todo estranho... velocÃmetro tremendo, luz do visor central oscilava e apagava, medidor de combustÃvel, luzes ascendendo e até o porta-malas ficava destravando... parecia possuÃdo por um poltergeist... Há outros relatos parecidos neste tópico: https://forum.vwupclube.com/thread-3380.html O guincho foi acionado e com a ligação de outra bateria ele voltou a pegar. Guincho dispensado para eu poder levar o carro até a oficina para trocar a bateria. Só que rodado alguns poucos metros, o carro perdia potência dando um soluço e ascendia a luz EPC e de aquecimento (aquela minhoquinha). Também chegou a ascender a luz do freio ou direção (se não me engano), até que eu pudesse sair da avenida e parasse num lugar mais seguro para chamá-lo novamente. Como passou um longo perÃodo de frio aqui e raramente uso gasolina, achei que fosse normal as primeiras partidas do dia demorarem um pouco mais. Mas analisando agora, parece que isso já era um sinal de que a bateria poderia estar indo pro saco... Ficarei atento na primeira partida do dia com a nova bateria e ter um parâmetro melhor nos sinais da bateria. Felizmente após a substituição da bateria nenhuma luz ascendeu e o carro está normal. Meu maior medo era que alguma coisa pudesse ter danificado o módulo ou outro componente. Foi substituÃdo por uma Heliar 52A. Infelizmente acabei esquecendo de verificar qual era o modelo original. |
20/11/2018, 09:30
RE: Bateria deu pau
Desculpe o post duplo, mas só confirmando aquilo que fiquei analisando.
Hoje ao ligar o carro na primeira vez do dia pela manhã, tempo frio e temp. do motor em 20º abastecido com etanol, o carro ligou super rápido. Ou seja, a bateria vinha dando sinais há tempos de que realmente estava chegando ao fim... Fica a dica. |
30/12/2018, 18:51
(Resposta editada pela última vez em: 30/12/2018 19:00 por Claudio.)
RE: Bateria deu pau
(11/09/2015 11:39)thiago imbelloni Escreveu: Liguei pra lá agora eles vao analizar, eles perguntaram se as revisoes estavam em dia, eu disse que sim, vou levar o carro daqui a pouco, o carro tem garantia total de 3 anos, eu acho que nao pode existir questionamento e ela ser trocada sem problemas. Bateria não tem 3 anos de garantia, se trocarem pra você será cortesia. É bom ter um desses em casa, tenho pra testar a bateria do carro e das motos de vez em quando. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...gratis-_JM |
04/01/2019, 11:55
RE: Bateria deu pau
Bateria tem somente 12 meses de garantia, passado isso se trocar somente por cortesia.
13/01/2021, 16:12
RE: Bateria deu pau
Alguem aqui ja notou a luz da bateria acendendo depois que toma chuva forte ou lavar o carro? Não há nenhum outro sintoma, e aparentemente bateria e alternador se encontram em boas condicoes.
13/01/2021, 16:54
RE: Bateria deu pau
Olá amigo.
Nunca notei este comportamento, já estou no meu 5º VW up! e todos só acendem a luz da bateria com o motor parado mesmo. Até mais. Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
14/01/2021, 19:46
(Resposta editada pela última vez em: 14/01/2021 19:52 por Antonio Fernandes.)
RE: Bateria deu pau
Se tem um componente no carro que não dá pra vacilar é a bateria, a peça mais sujeita à "Lei de Murphy". Ontem aconteceu comigo, a minha arriou do nada no estacionamento de um hipermercado às 10:20 e tinha que pegar estrada p/ Campinas às 11:30 h, felizmente o socorro do seguro chegou em 5 minutos e fez uma "chupeta" que deu pra chegar aos trancos numa loja da Heliar bem próxima.
É a minha terceira bateria e saiu por R$ 310, a segunda também da Heliar durou 4 anos e a original durou pouco mais de dois. Uma dica que percebi e o eletricista confirmou é que a bateria dá sinais de arriamento quando o alarme começa falhar, tipo travar ou destravar apenas uma das portas ou emitir ruÃdos estranhos na trava automática quando desliga o motor. Fiquem ligados pra não serem pegos de surpresa. |
15/01/2021, 10:10
RE: Bateria deu pau
Meu carro é 2014/2015 e a bateria morreu no final do ano passado, a sorte que ela morreu na minha garagem de casa (havia terminado de rodar uns 40 km com o carro pouco antes dela morrer)
Troquei por uma Moura e já era, a original durou de 2014 até 2020 bastante tempo, mas já vinha dando sinais de cansaço e eu que resolvi esperar até o final de tudo (acabei com sorte dela não me deixar na mão em situação péssima) Engraçado que a bateria do up! morre sem grandes sinais (no meu Celta anterior era mais perceptÃvel) |
15/01/2021, 10:29
RE: Bateria deu pau
É bem isso mesmo...
Liga normalmente, o carro se comporta normalmente, aà deixa ele parado por um tempo, quando vai ligar novamente... Esquece, a bateria morreu de uma vez! Nos outros carros a partida vai ficando mais "pesada" até que uma hora não liga mais... Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
| Alarme Vs Bateria | Percival | 13 | 24.289 |
27/05/2026 23:14 Última Resposta: FrankJScott |
| Problemas após perda de carga na bateria | Carlos_RJ | 6 | 11.073 |
04/08/2021 17:02 Última Resposta: Carlos_RJ |
| Luz da bateria/alternador acendendo | cannabrava | 0 | 5.441 |
12/01/2021 00:47 Última Resposta: cannabrava |
| Zinabre polo positivo bateria | jgusson | 1 | 4.056 |
03/07/2020 16:23 Última Resposta: eduardo.jalaim |
| Trocando a bateria do up! TSI | derico | 12 | 51.164 |
01/05/2020 19:52 Última Resposta: AFelippe |
| troca de bateria | vw555 | 0 | 3.307 |
05/02/2020 14:01 Última Resposta: vw555 |
| Cuidado na troca bateria | jgusson | 3 | 7.220 |
29/09/2019 16:58 Última Resposta: Massa |
| Bateria pifou e deu pane modulo | Dhawos | 13 | 22.812 |
17/09/2019 19:31 Última Resposta: Marinho86 |
| Bateria 40 ah ou de 50 Ah | jgusson | 7 | 9.630 |
06/09/2019 22:28 Última Resposta: Massa |
| Bateria Direita ou esquerda | jgusson | 1 | 4.760 |
07/04/2019 16:43 Última Resposta: jgusson |
