Estalos na traseira
30/01/2019, 13:05
Estalos na traseira
Boa tarde!
Tenho um UP Take modelo 2015 com 3700km rodados. Há 2 dias comecei a ouvir o carro estalando na parte traseira. Na primeira vez nao me assustei pois parecia o barulho feito por amendoas ou frutinhas de arvores quando caem e batem na lataria, como eu estava descendo a serra imaginei q fosse isso mesmo. Após (em estrada reta) meu namorado saiu do carro conferiu se tinha amassados e seu soquinhos na lateral do carro (dos 2 lados) para certificar e não fez mais nenhum barulho. O carro ficou parado na garagem por 2 dias até que no 3° dia ao usar o carro para ir ao trabalho ouvi os mesmo estalos novamente ( na ida e na volta) confesso q estou assustada com o que pode ser. Os estalos acontecem inclusive com o carro parado (no semáforo). É possível que seja mesmo a suspensão traseira mesmo com menos de 4000km? Não consigo aceitar, desculpem a ignorancia nesse assunto. Alguém mais já teve esse tipo de estalo? O que fez? Era mesmo a suspensão? |
30/01/2019, 13:42
RE: Estalos na traseira
o UP! é um carro "ventríloquo"... uma peça tem um probleminha, e vai fazer barulho láaa do outro lado...
Tente abaixar o encosto do banco traseiro, e rode normalmente com o carro. Os dois pontos de apoio e articulação desse encosto muitas vezes fazem ruído, do nada... e é de tal forma que a gente jura que é na suspensão... Outra coisinha é a caixa do triângulo de emergência, que também pode ficar meio solta (se está no lugar dela) e produzir ruídos na parte traseira... |
30/01/2019, 16:36
(Resposta editada pela última vez em: 30/01/2019 16:54 por Massa.)
No meu caso, detectei 3 ruiídos vindos na traseira:
1 - O triângulo de emergência, resolvi colando aquelas fitas de impacto no estojo do triângulo onde encostava na chapa; 2 - A parte do cinto de segurança que fica no banco traseiro, aqueles dois suportes ficam encostando um no outro ocasionando ruídos. Solucionei colando aqueles feltros para pés de cadeiras/mesas. 3 - No tampão do porta-malas, colei um pedaço de feltro onde a borracha do tampão entra em contato com o suporte de apoio lateral. A borracha deveria eliminar o ruído, porém nas ondulações mais severas o tampão fazia barulho. Como disse o João Anacleto num dos seus vídeos: ''É aquela coisa né meu, você ajuda a construir o seu carro...'' rsrsrs Nas vezes que a suspensão dava um estalo na traseira, normalmente é com carga no lado traseiro direito e/ou quando a carroceria torcia bem na curva numa subida. O rapaz da CSS falou que era alguma coisa no banco traseiro que ocasionava o ruído. Mas mesmo assim o barulho não sumiu. A css tinha verificado a suspensão e estava tudo normal. Acabei desencanando... Mas é meio estranho escutar estalos com o veículo parado. Já verificou se não há nenhum objeto solto no interior e porta-malas? |
| Barulho roda traseira | Flavio Plinio | 1 | 3.494 |
23/04/2022 18:42 Última Resposta: Flavio Plinio |
| !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! | Bruno_TSi_21 | 27 | 61.703 |
21/08/2021 07:23 Última Resposta: alcovadomamute |
| Roda traseira rangendo | Massa | 2 | 6.557 |
02/10/2018 09:27 Última Resposta: Admin |
| BARULHO SUSPENSÃO TRASEIRA | Paulo Tadeu | 32 | 51.358 |
21/12/2016 14:40 Última Resposta: ralife |
| Suspensão traseira do up | Vanderlê Sales de lima | 4 | 8.746 |
11/09/2016 22:36 Última Resposta: Otavio Marcondes |
| Freio a disco ns traseira | Ítalo | 8 | 17.657 |
31/05/2016 10:55 Última Resposta: maicon |
| Barulho na suspensão traseira, CSS seria uma boa ideia? | Javan | 2 | 7.162 |
18/04/2016 16:35 Última Resposta: Javan |
