Modulo de Subida de Vidro Tury
14/09/2014, 19:23
RE: Modulo de Subida de Vidro Tury
Acho que o 2.6 UP precisa apenas ligar um fio de positivo para funcionar, sem necessidade de cortar nenhum fio, o que acarreta o cancelamento da garantia elétrica - em tese.
15/09/2014, 10:03
Tópico movido para a área correta.
16/09/2014, 01:50
Abri um tópico de TRAVA ELÉTRICA, trancaram o tópico e me mandaram aqui...
O que vidro elétrico tem a ver com TRAVA ELÉTRICA?
Pedro começa a ler as coisas antes de falar...
16/09/2014, 09:22
Na verdade quem tem que começar a aprender a ler é você mesmo, pois criou dois tópicos que citam o mesmo assunto!! ^^
Um é o tópico trancado que você mesmo menciona, e o outro é esse tópico: http://forum.vwupclube.com/thread-240.html
16/09/2014, 09:51
Primeiramente olha sua data de cadastro aqui...
Outra, aprenda interpretar um texto, apenas foi em um único item, com o objetivo apenas de novas informações sobre a trava.
16/09/2014, 10:21
(14/09/2014 00:11)Leovza Escreveu:  Pessoal, a Positron tambem tem esse tipo de modulo (não sei se tem todas as funções de um ou do outro mas parece-me igual), chama Pronnect e tem dois modelos 240 e 440 (mais completo) e esse tem o modelo próprio para o Up! Com todas as tomadas e etc, só o positivo que precisa ser ligado mas tem a pinagem da tomada original (vem os pinos para ligar nela) e tal..
Esse tury ja tinha visto muita gente relatando problema, trocas e tal, neste fórum mesmo um monte de trocas por defeito, não confio nessa marca por esse motivo, problemas demais, se fosse um ou outro caso, pode até ser na montagem mas como é plug And Play isso se reduz muito e problemas acontecem, mas essa tury passa da conta!, ja a Positron sem comentários... 99% dos problemas são de instalação.rsrs..
Pois é. Todo mundo só fala nesse Tury aqui no forum. Achei muito estranho ninguém ter falado da positron.
16/09/2014, 10:43 (Resposta editada pela última vez em: 16/09/2014 10:44 por Paulo Zambrana.)
(16/09/2014 09:51)corrêa Escreveu:  Primeiramente olha sua data de cadastro aqui...
Tópico é tópico, amigo.
Basta postar um novo comentário que as pessoas leem e caso hajam novas informações elas respondem.
Data de cadastro não voga nada, o que voga é saber usar o fórum adequadamente, não criando vários tópicos com o mesmo assunto!
16/09/2014, 11:00
Estou passando raiva com meu Tury LVX08UP, agora a decida expressa do passageiro deixou de funcionar e de vez em quando o "anti vacuo" tambem não funciona....TristeTristeTriste
16/09/2014, 17:29
corrêa e Paulo Zambrana, vamos acalmar os ânimos.
19/09/2014, 15:19
(16/09/2014 11:00)Ricardomkz Escreveu:  Estou passando raiva com meu Tury LVX08UP, agora a decida expressa do passageiro deixou de funcionar e de vez em quando o "anti vacuo" tambem não funciona....TristeTristeTriste
Problema solucionado com a troca do modulo na garantia...IndecisoIndecisoIndeciso
  Módulo vidros : Tury x Positron Glauber.gimenez 0 3.849 16/06/2019 18:57
Última Resposta: Glauber.gimenez
  Instalar Modulo de Rebatimento de Retrovisor Izumida 20 48.134 15/07/2017 11:27
  Modulo acionamento travas eletricas eulermoises 7 11.206 06/05/2017 20:07
Última Resposta: llaos
  Módulo Tilt Down Haroncosta 12 23.455 22/08/2016 20:53
Última Resposta: Fernandoap_eng
  Vidro elétrico / trava 4 portas / alarme corrêa 20 52.546 10/05/2016 21:56
Última Resposta: fadeconto14
  Modulo de subida, tury ou positron? Shoitinaay 2 9.639 06/10/2015 01:15
Última Resposta: Shoitinaay
