Luz TC 2ª marcha 3ª marcha
28/02/2020, 14:13
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha
Boa tarde.
Alguém já teve esse problema?
Troquei o rolamento dianteiro do lado do motorista.
Na sequência o carro começou a acender a luz TC ao passar a 2ª e a 4ª marcha. Com isso o veículo tem sua potência limitada e não sobe velocidade. Se quiser esticar marcha para uma ultrapassagem, não dá.
Mas há momentos que o carro normaliza. Portanto um problema intermitente.
Vou levar daqui alguns dias na High Torque, porque o cara que trocou o rolamento não sabe o que está acontecendo. Só me informou que havia um problema, segundo o escâner dele, na roda dianteira direita (passageiro). E nessa roda ninguém mexeu.
Depois fiquei sabendo que tem um imã no rolamento que é responsável pelo ABS e TC. E a marca do rolamento é IRB, sendo que a original é SKF. Mas pode ser que o problema não seja pela marca, mas por ter sido danificado ao instalar com a prensa hidráulica (danos à trilha magnética). Ou até mesmo ter instalado ao contrário (acho que não é o caso). Outro problema citado seria a distância (gap) entre o sensor e o magnético do rolamento.
Volto aqui pra dar a solução, quando acharem. Mas quem tiver dicas...
Segue vídeo
https://youtu.be/LxfEfL_07cI
01/03/2023, 18:02
RE: Luz TC 2ª marcha 3ª marcha
Boa tarde amigo,estou com o meu up tsi 2016 na mesma situação. Foi trocado o rolamento de roda e o carro ficou com esse defeito.
No scanner não acusa nada,e estou sem saber o que fazer.
Negativo Marcha escapando e voltando sozinha no Move TSI. cesar.martin 5 12.531 14/01/2022 15:22
  Sumiu o Indicador de Troca de Marcha cia.sakae 6 20.686 11/02/2021 21:11
Última Resposta: Luana matos
  Barulho Troca Marcha UP Imotion Ronaldo Cezar 2 5.472 08/09/2020 13:12
  Câmbio apitando na passagem de marcha Diego Flores 4 6.708 18/06/2020 10:07
  Carro trepida primeira marcha jgusson 0 3.307 07/06/2020 12:00
Última Resposta: jgusson
  Problema Indicador de Marcha e Resposta do Motor Nampn 8 19.422 24/03/2020 12:30
Última Resposta: Crizano
  Giro subindo trocar de marcha Rodrigo Menezes 5 8.333 05/01/2019 16:59
Última Resposta: Rodrigo Menezes
  Vibração painel/motor início de marcha, carro engatado luciusfox 3 7.037 20/11/2018 08:03
Última Resposta: luciusfox
  1ª marcha não entra as vezes [TAKE UP! 15/16] mattmiguel 7 11.922 27/06/2018 21:06
Última Resposta: Offline
  Carro aumentando a rotação na troca de marcha italopvh 1 5.955 08/06/2018 23:17
Última Resposta: Vini tsi
