Trocando a bateria do up! TSI
25/02/2019, 21:37
RE: Trocando a bateria do up! TSI
eu vi vários vídeos que diz que somente a bateria original entra perfeito... inclui o meu modelo TAK UP não encaixa
05/08/2019, 09:44
Pessoal, bom dia!
Hoje (05.08.2019) precisei trocar a bateria do meu carro com 2 anos e 2 meses (meu TSI é ano 2017 modelo 2018). O carro simplesmente apagou, nem o alarme funcionava. Ontem chamei o serviço do seguro, que deu uma pequena carga e o carro ligou, mas na sequência estava apagado novamente. Percebi que a bateria havia chegado no seu limite.
O modelo da nova bateria Moura é M50EX (50Ah). Não foi necessário qualquer corte na rebarba da bateria e nem fazer chupeta, mas o desenho do encaixe da bateria é ligeiramente diferente da original. Mesmo assim, o encaixe ocorreu sem muitos problemas, o único ponto é que o reservatório do líquido de arrefecimento atrapalha um pouco a fixação da bateria e foi preciso paciência para apertar o parafuso inferior, pois são muitos cabos de borracha no meio do caminho e não tem um ângulo muito bom para a chave.
Achei estranho a bateria estar sequinha sem sequer aguentar iluminação e alarme, mas enfim, está trocada e vou acompanhar.
Considero uma troca tranquila, mas a Moura poderia fazer a bateria com o mesmo desenho da original, para um encaixe perfeito.
01/05/2020, 19:52
Boa noite,
Eu acabei de instalar a mesma bateria Moura que você... M50ED
Ele inicialmente não ficava na posição que possibilitasse o alinhamento do parafuso de fixação, porém puxando aquela capa preta que fica ao redor da bateria para cima um pouco, fui empurrando ela para o lugar e no final das contas, o parafuso alinhou-se perfeitamente ao furo sem problemas... Tem que dar uma limpeza no prato da bateria para tirar os grãos de terra que acumulam lá também... Isso atrapalha o encaixe da bateria...
Abraço!
AFelippe
(05/01/2019 08:49)derico Escreveu:  Olá, pessoal!
Queria compartilhar algumas informações sobre a troca de bateria do move up! TSI.
A bateria do meu up! TSI 2015/2016, 41.000 km rodados, estava normal até dois dias atrás, quando ontem de manhã apresentou o primeiro sinal de que havia algo errado. No meu up! TSI, sempre que eu bato a chave o carro pega quase instantaneamente, e ontem ele não pegou de primeira. Como nunca tinha acontecido isto, fiquei alerta. Um parênteses: há 5 meses atrás, na revisão do carro, pedi para avaliarem a bateria e ela deu como "BOA", mas pelo visto não dá para confiar neste diagnóstico se a bateria já tem mais de 3 anos e meio.
Levei o carro para lavar e, ao tentar sair com ele, não pegou também. Fui pedir ajuda para o pessoal que lavou o carro e eles disseram que tiveram já que fazer uma chupeta no meu carro para mover ele lá dentro. Me ajudaram com uma nova chupeta lá e o carro pegou instantaneamente (o normal dele).
Cheguei em casa. Como fiquei cabreiro em sair com o carro de novo, usei pela primeira vez o serviço do MouraFacil para entregarem a bateria e instalarem. Gostei do serviço, agenda pela Internet de forma muito simples, sem burocracia.
A bateria original é uma Moura 44Ah e 220A. Troquei por uma bateria Moura de 50Ah modelo M50ED, que o próprio site do MouraFacil recomendou para o modelo do meu carro (não tinha especificamente o move up! TSI, mas tinha o Speed/High/White/Black TSI).
A troca de bateria foi quase perfeita. Foi "quase" pois a bateria nova não tinha um encaixe perfeito com o suporte, diferente da bateria original. Percebemos isto ao tentar encaixar a peça da bateria que faz com que ela fique presa no lugar, que vai no lado frontal esquerdo. O parafuso que vai nesta peça não estava alinhado com o furo do suporte, não permitindo parafusar ela.
Vimos então que do lado direito, ao fundo, a bateria não chegava até o final do suporte, não encaixava. Comparando com a bateria nova, percebemos que a bateria original tinha um recorte neste ponto que a nova bateria não tinha. Felizmente, a bateria já vem pronta para este tipo de imprevisto, permitindo fazer um recorte no próprio plástico da bateria com uma faca qualquer. O profissional que trocou a bateria disse que não teve este problema com outros up!s, então fica o aviso.
Depois disto, deu tudo certo.
  Alarme Vs Bateria Percival 13 24.485 27/05/2026 23:14
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.149 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 79.626 15/01/2021 10:29
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.467 12/01/2021 00:47
Última Resposta: cannabrava
  Zinabre polo positivo bateria jgusson 1 4.089 03/07/2020 16:23
  troca de bateria vw555 0 3.334 05/02/2020 14:01
Última Resposta: vw555
  Cuidado na troca bateria jgusson 3 7.275 29/09/2019 16:58
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 22.932 17/09/2019 19:31
Última Resposta: Marinho86
  Bateria 40 ah ou de 50 Ah jgusson 7 9.709 06/09/2019 22:28
  Bateria Direita ou esquerda jgusson 1 4.789 07/04/2019 16:43
Última Resposta: jgusson
