Nível de água - Sistema de Arrefecimento
30/11/2020, 22:20
RE: Nível de água - Sistema de Arrefecimento
(03/10/2016 14:56)Antonio Fernandes Escreveu: Não entendo essa tara de alguns com o nível estar obrigatoriamente na marca do máximo, que eu saiba é pra estar entre mín e máx, nunca acima ou abaixo, lembrando que o Up! é dos poucos compactos de entrada que tem sensor de nível no reservatório do líquido; se abaixar muito ele certamente avisará, já acima do máximo não é nada recomendável pois aquele espaço é necessário pra acomodar o aumento de pressão do vapor, não à toa o reservatório se chama "vaso de EXPANSÃO". O sensor de nível parece que é só para enfeitar! No meu o radiador furou vazou o líquido todo e nenhuma luz acendeu para avisar.... descobri o problema porque tenho um HUD conectado na tomada OBD e vi a temperatura passar de 100C na estrada e parei para olhar e vi que estava vazio! O mostrador de temperatura no painel também é engodo. Ele vai subindo juntinho com a informação no HUD mas quando chega a 90C o mesmo fica estático e mesmo que a temperatura suba além disso ele permanece mostrando 90C pude comprovar isso graças ao HUD. Na CSS disseram que esse carro não tem luz indicadora de nível baixo, questionei se o sensor era para enfeitar e não sabiam o que me responder... |
13/12/2020, 19:51
(Resposta editada pela última vez em: 13/12/2020 19:56 por Antonio Fernandes.)
(30/11/2020 22:20)AFelippe Escreveu: O sensor de nível parece que é só para enfeitar! No meu o radiador furou vazou o líquido todo e nenhuma luz acendeu para avisar.... descobri o problema porque tenho um HUD conectado na tomada OBD e vi a temperatura passar de 100C na estrada e parei para olhar e vi que estava vazio! O mostrador de temperatura no painel também é engodo. Ele vai subindo juntinho com a informação no HUD mas quando chega a 90C o mesmo fica estático e mesmo que a temperatura suba além disso ele permanece mostrando 90C pude comprovar isso graças ao HUD. Por isso nunca levo meu carro em oficina de autorizada, os caras ou não sabem p. nenhuma ou fazem pouco caso de Up! como já constatei. O sensor de nível não é flutuador, se não me engano é capacitivo, funciona pela resistência entre dois eletrodos que abre o contato quando acaba a água, portanto ele tem que indicar nível baixo (ou falta de líquido) SIM, se não funcionou é porque estava com algum defeito, a engenharia da fabricante não iria colocá-lo só pra enfeite. Leve teu carro numa oficina capacitada e bem equipada, NÃO confie nestes marretas de css que na maioria são 'aprendizes de feiticeiros', não entendem nada de mecânica e detonam com teu carro. |
21/11/2022, 13:16
O meu MPI tem 178k, já se foram quatro bombas, toda vez que faço a troca das correias, o reservatório começa a baixar, é batata, sempre tem vazamento! Já coloquei peça original e paralela, vida útil em média de 60k...
02/01/2023, 12:28
Meu nível também começou a baixar.
A princípio, o mecânico disse que poderia ser na bomba d'agua ou no radiador de ar quente do ar condicionado. Isolamos, para tanto, o radiador de ar quente e o nível parou de descer: conslusão, o problema estava nesse radiador de ar quente. Acontece que para trocá-lo (uma peça pequena e barata), é necessário desmontar a frente inteira do carro (por dentro, painel, volante, estrutura, etc). Tem uns vídeos no youtube. Resumo da ópera, uma mão de obra de dias e milhares de reais pra trocar uma peça de uns 200/250 reais. NÃO FIZ. A solução "brilhante" (só que não) foi colocar um selante de radiador (marca KOUBE) junto ao líquido. Além de não funcionar, parece que piorou pois agora, 1 mês depois, começou a vazar muito (e pela carcaça da vávula termostática), do lado do motor motor, perto da bateria. Ou seja, agora são DOIS problemas. |
22/03/2024, 07:34
Bom dia
Queria saber se alguém já pegou esse problema no UP, meu UP está baixando o nivel de agua do reservatório mas isso acontece principalmente quando eu ligo o ar condicionado, ele baixa um pouco de liquido. Alguém já pegou esse problema ou poderia me falar quais os pontos que devem ter atenção? |
