Dúvida de compra - Banco é desconfortável para pessoas baixas?
22/09/2014, 09:38
Bom dia, tudo bem pessoas?
Minha mulher tem 1,55 m e ela se sentiu desconfortável no up no test Drive. Porém, o carro impressionou pelo acabamento e desempenho.
Assim, queria ver com vocês se alguém teve esse problema com banco desconfortável, por ser baixo, e me passar suas impressões, como também, o que fez para resolver isso.
Obs.: o cinto é regulável mesmo?
22/09/2014, 10:42
RE: Dúvida de compra - Banco é desconfortável para pessoas baixas?
(22/09/2014 09:38)anjo_ed Escreveu:  Bom dia, tudo bem pessoas?
Bom dia !
Respondendo a sua duvida , minha esposa tem 1.60 m e se queixa que o banco é cumprido d + e atrapalha as pernas , não sei se é a mesma duvida da sua esposa .
Abs
Vw Take Up Branco 14/15AlegreAlegre
New Ecosport Freestyle
22/09/2014, 10:53
É, parece que é esse o problema, como também a ergonomia do Banco. Você conseguiu resolver esse problema? O Banco de couro deve trazer o mesmo desconforto não é?
22/09/2014, 11:08
(22/09/2014 10:53)anjo_ed Escreveu:  Ã‰, parece que é esse o problema, como também a ergonomia do Banco. Você conseguiu resolver esse problema? O Banco de couro deve trazer o mesmo desconforto não é?
O meu é um TAKE com banco em tecido , não sei se resolveria com banco de couro , pois o que ela reclama é que o comprimento do assento e não o encosto , eu particularmente não tenho este problema , me parece que o banco do UP tende ao modelo dos RECARO utilizados nas linhas GT do Gol , etc...
Agora não sei se com o tempo poderia se acostumar , fora isso ela mesmo diz que o carro não deixa nada a desejar , este é o nosso segundo carro deixei a Eco com ela e ando de UP e vou dizer adoro o danado !
Abs
22/09/2014, 11:17
E o cinto? Ela teve problemas?
Minha preocupação quanto ao Banco é este encosto sem regulagem... O que fazer para resolver ?
22/09/2014, 11:40
(22/09/2014 11:17)anjo_ed Escreveu:  E o cinto? Ela teve problemas? NA regulagem sim , porém dá para se acostumar sem prolemas .
É quanto ao encosto não tive este problema , para ser sincero nem foi levantado este item.
Abs
22/09/2014, 18:47 (Resposta editada pela última vez em: 22/09/2014 18:51 por rafaelbh.)
Cara para especificar, qual banco dianteiro ou traseiro????? Eu tenho 1,89 e nos bancos dianteiros achei muito confortável, nos traseiros ficou bem apertado mas não senti desconforto neles não.
(22/09/2014 11:08)Firmino Escreveu:  O meu é um TAKE com banco em tecido , não sei se resolveria com banco de couro , pois o que ela reclama é que o comprimento do assento e não o encosto , eu particularmente não tenho este problema , me parece que o banco do UP tende ao modelo dos RECARO utilizados nas linhas GT do Gol , etc...
Abs
Cara passando o banco de tecido para couro não vai mudar em nada a ergonomia do banco, apenas estético.
Cara os bancos da frente o encosto é interiço, acho perfeito isso me remete aos Passat TS, os traseiro tem regulagem sim.
22/09/2014, 21:06
(22/09/2014 18:47)rafaelbh Escreveu:  Cara para especificar, qual banco dianteiro ou traseiro????? Eu tenho 1,89 e nos bancos dianteiros achei muito confortável, nos traseiros ficou bem apertado mas não senti desconforto neles não.
Rafael,
Não tenho as medidas do banco em couro , por isso não posso afirmar se a mudança é só estética , por isso não o foi informado ao colega Anjo_ed afim de não induzir ao erro .
22/09/2014, 22:20
Cara pode seguir isto que te falei.
22/09/2014, 23:14
a minha namorada tem 1,60 e com o ajuste de altura do banco tirou a sensação do assento ser comprido, pois ele levanta a parte de traz diminuindo a pressão atrás dos joelhos na frente, os bancos do meu são de couro, e são do mesmo tamanho dos de tecido do up de uma amiga.
  Complemento para o crescimento orgânico brastor 1 202 29/07/2026 08:34
Última Resposta: brastor
  Dúvida sobre ferramentas pra organizar equipe no WhatsApp gabijesus 1 218 16/07/2026 16:31
Última Resposta: davidmurphy
  kilometragem na compra de zero? HugoSantos 62 112.561 04/06/2026 09:46
  duvida ilumicaçao rádio e ar sihaf 4 6.645 27/05/2026 23:02
  Up tsi ou mais para uber ? GutoCoral 4 10.806 27/04/2026 17:09
Última Resposta: ann2403
  Compra GHB líquido de alta calidad (100 ml) online sin receta en ESPAÑA. apotheke 0 306 20/04/2026 09:30
Última Resposta: apotheke
  INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR RECURSO - URGENTE Participantenovo 0 1.356 25/09/2024 20:12
  Pára-choque do TSI cabe no Move? RicardoBozzeda 1 2.619 22/05/2024 17:34
  Duvida (Bateria bosh) Lucas 1 4.728 16/07/2021 14:28
  Duvida Érico Moretto 2 7.140 13/04/2021 12:56
