VW Up! com Start Stop
28/09/2014, 18:57
Na Europa já existe VW Up! com Start Stop?
Aqui no Brasil,presumo que não pensem(me refiro a VW) neste recurso mesmo o Fiat Uno o tendo.Eu particularmente ficaria loucamente tentado a comprar um com start stop.
28/09/2014, 19:19
RE: VW Up! com Start Stop
não tem la fora, só o modelo 100% eletrico, esse sistema start stop só da dor de cabeça, procure saber mais, ele incomoda muito nos modelos BMW e MERCEDES, quero dizer que só da dor de cabeça, precisa de duas baterias e costuma deixar o dono a pé.
bom que não façam isso na VW.
28/09/2014, 21:50
Alguns modelos vw já contam com isso, já andei em carro com start stop e não tive qualquer problema ou incômodo, pelo contrário, se deixasse o motor morrer ele religada sozinho. E se dá peoblema certamente são sistemas velhos e ruins, todos os carros de bom padrão hoje em dia já usam ele e todos tambem contam com um botão para desativar a função caso seja a vontade.
28/09/2014, 21:52
Duas baterias? Acho que não... Ele tem uma de maior amperágem assim como alternador e motor de arranque reforçados para aguentar o esforço extra.
28/09/2014, 23:05
Achi que o novo Golf aqui no Brasil tem este recurso.
29/09/2014, 00:11
Um amigo esta com o novo golf 1.4t parado na CSS esperando definições p/ o problema do start/stop do carro dele, por varias vezes depois de desligar em um congestionamento o carro nao ligava tendo ele que fazer a ligação de forma manual...
29/09/2014, 04:48
Vi algumas características desse sistema.
Podem não funcionar no verão ou em locais muito quentes, porque exigem da bateria e para ela não quecer em demasia, a reportagem dizia que o sistema não ativava.
No caso dos BMWs se houver mais de 25% de etanol no tanque, o sistema não funciona.
Outro relato que li era algum modelo com esse recurso e o câmbio automatizado. Por não ter o creeping (acho que é esse o nome), ao tentar funcionar o carro na ladeira, o carro desce um pouco enquanto o motor não ativa.
Se é verdade, não sei.
Algumas coisas não é bom ser os primeiros a testar. Por mais que já seja um sistema utilizado e, outros países, sabemos que quando chega aqui o custo de manutenção é absurdo, as concessionárias não sabem resolver os problemas que surgirem, etc.
Só comprei o Up! com o motor 3 cilindros pois já é usado na Europa há alguns anos..
29/09/2014, 10:55 (Resposta editada pela última vez em: 29/09/2014 10:58 por Leovza.)
Existem muitos parâmetros para o start stop não funcionar ou funcionar do tipo temperatura do motor, temperatura ambiente, inclinação, nível de bateria, caso tenha ar digital a temperatura da cabine.. Problema tudo da, não temos um colega trocando o cabeçote do up! Pois o carro superaquecia na estrada a 120km/h e isso não se sabe se vai resolver, E outro que estourou a correia, E por isso o motor do up! Não presta?
O motor com o sistema start stop liga muito rápido, é o tempo de você pisar na embreagem para engrenar a marcha no caso dos manuais, é muito mais rápido que no motor comum, o motor de arranque da uma estaladinha e o motor já liga.
29/09/2014, 13:14 (Resposta editada pela última vez em: 29/09/2014 13:15 por ls1la.)
@AUSR444BRA Fiz uma rasa e rápida busca no Google-Brasil sobre problemas com start stop e um relato que li é que o dono de um BMW ao abastecer o carro com elevada quantidade de alcool ou na totalidade com alcool o start-stop é desativado.Inclusive ele cita que o manual do modelo dele afirma isso,que se o carro for abastecido em grande parte com alcool o start stop é desativado por padrão.
30/09/2014, 22:55
(29/09/2014 10:55)Leovza Escreveu:  Existem muitos parâmetros para o start stop não funcionar ou funcionar do tipo temperatura do motor, temperatura ambiente, inclinação, nível de bateria, caso tenha ar digital a temperatura da cabine.. Problema tudo da, não temos um colega trocando o cabeçote do up! Pois o carro superaquecia na estrada a 120km/h e isso não se sabe se vai resolver, E outro que estourou a correia, E por isso o motor do up! Não presta?
Exatamente! Meu Golf tem Start-Stop e não vi problema algum nisso...
É bem prático até...
