Friso Lateral
02/10/2014, 17:20
RE: Friso Lateral
(14/09/2014 13:44)Leovza Escreveu:  Fique tranquilo em relação a isso, a maioria usa 3M, a melhor que tem e outras tambem não costumam ser ruim. A superfície que ela será aplicada tambem do up! É quase uma parede, reta, não será problema, mesmo que um dia queira soltar,S o tirar e trocar a dupla face, da trabalho (tirar a fita antiga para colocar a nova) mas é tranquilo e não estraga o carro em nada.
Só a altura que essa da foto não gostei, acho que briga com o vinco baixo da porta, colocaria mais alto, algo como da foto abaixo! ela esta no meio do vão entre o vinco da porta e o rebaixo da maçaneta, tambem da a melhor proteção.
[Imagem: 2512833304.jpg]
[Imagem: 2575372358.jpg]
Essa um pouco mais baixo tambem esta bacana, acho que é o mais baixo possivel sem interferir no vinco da porta.
[Imagem: index_02.jpg]
Sobre alinhamento, use um metro daqueles de costureira, aquela fita métrica mole, voce mede da base da porta até a altura desejada, faz algumas marcas pelas portas e depois aplica o friso.
Só não deixe a ponta do friso traseiro "colada" na beirada da porta, de uma distancia de uns meio centímetro da beirada pois quando abre a porta traseira, a superfície dela passa bem rente a porta dianteira e assim evita que um dia possa descolar a pontinha e pegar na porta dianteira.
Valeu pelas dicas
Abraço
05/10/2014, 22:27 (Resposta editada pela última vez em: 05/10/2014 22:28 por FiveStar.)
RE: Friso Lateral
Pode parecer bobeira, mas como fica o acúmulo de água debaixo do friso?
Não vai trazer danos a longo prazo como ferrugem, uma vez que a fita dupla face não cobre completamente a face do friso?
11/10/2014, 01:16
RE: Friso Lateral
(05/10/2014 22:27)FiveStar Escreveu:  Pode parecer bobeira, mas como fica o acúmulo de água debaixo do friso?
Pode ficar bem sujo e ate mesmo encardido, mas para gerar algum dano como ferrugem somente se colar o friso em cima de algum pique, corte, trincado ou qualquer coisa que deixe a lata aparecendo, ao contrario nao tem como a sujeira perfurar as camadas de tinta, fundo, verniz e a própria proteção anti ferrugem...
11/10/2014, 21:34
RE: Friso Lateral
Beleza, como deixo o carro o dia inteiro em estacionamento rotativo já viu né, já pedi os frisos, depois posto aqui como ficou.
[]'s
13/10/2014, 21:48
RE: Friso Lateral
Acho interessante o uso do friso, o qual é para proteção e não para embelezar, mas como uso pouco o carro vou deixar sem mesmo, acho que não combina muito com frisos o desenho do up!
15/10/2014, 09:49
RE: Friso Lateral
Concordo com vc, Otaviano!
Eu não encontrei um friso que fique legal no up!.
Não fica com aquela cara de acessório de fábrica...
16/10/2014, 13:18
RE: Friso Lateral
(15/10/2014 09:49)Paulo Zambrana Escreveu:  Concordo com vc, Otaviano!
x2
21/10/2014, 16:09
RE: Friso Lateral
O meu é o Take 02 portas vermelho, coloquei esta faixa na cor do carro e fiz igual ao George André
junto com o vinco, na css disseram que o certo é assim, inclusive sai de fábrica dessa maneira.
13/01/2015, 23:40 (Resposta editada pela última vez em: 13/01/2015 23:41 por lsmjunior.)
RE: Friso Lateral
Pessoal, alguem sabe onde encontro os frisos cromados (prata fosco) do Black UP!? Não encontro em lugar nenhum e pediram uma facada na CSS.
[Imagem: VW-Black-Up-lateral.jpg]
14/01/2015, 05:07
RE: Friso Lateral
(13/01/2015 23:40)lsmjunior Escreveu:  Pessoal, alguem sabe onde encontro os frisos cromados (prata fosco) do Black UP!? Não encontro em lugar nenhum e pediram uma facada na CSS.
Esta posição e modelo de friso para mim é o mais bonito de todos.
  Friso interno do farol Guibuni 1 4.414 16/10/2018 11:47
Última Resposta: NatanRavel
  Aerofólio Lateral Speed UP no Move Up Plinio Borges 2 7.941 14/09/2018 11:19
Última Resposta: edsonbsb
  Friso vermelho UP 2018 lp.ribeiro 6 13.587 25/07/2018 13:03
Última Resposta: dhtrajano
  Friso lateral transparente Rodrigo Neves 1 4.753 02/05/2018 08:38
Última Resposta: igorkintopp
  Friso Tampa Traseira Eloi Pedro 9 12.448 27/01/2018 10:20
Última Resposta: porto
  Spoiler lateral, onde achar? take-black 3 9.346 12/10/2017 14:38
Última Resposta: ArthurLM1
  Friso lateral euro take-black 3 7.785 30/05/2017 13:04
Última Resposta: rarocha
  Friso da tampa traseira Emerson Nicolai 1 5.749 17/12/2016 20:35
Última Resposta: Emerson Nicolai
  Friso lateral do cross up! (ou parecido), onde encontrar? derico 11 26.964 23/11/2016 14:26
Última Resposta: eufabio
  Friso do UP white/black/red Paulocosman 4 8.211 18/08/2016 18:55
Última Resposta: Paulocosman
