Agua no Porta Malas
09/06/2014, 10:44
Triste Agua no Porta Malas
Olá pessoal, com a chuvarada que deu aqui no sul o meu UP 4 p
está entrando agua acredito eu pelo amortecedor traseiro e também a agua escorre pelo bocal da gasolina. Conferi com um jato de mangueira e confirmei a 'infiltração'.O meu por ser o take up não vem com a caixa de rodas(parte plastica de revestimento)
Alguém pode me informar se os High Up vem com este revestimento? Triste
09/06/2014, 15:26
RE: Agua no Porta Malas
Por dentro realmente o Move/High tem um acabamento plástico que na verdade é o trilho do sistema S.A.V.E, por fora são exatamente iguais salvo pintura e rodas.
13/06/2014, 07:27
Problema solucionado na CC. havia uma fissura na emenda do paralama traseiro. resolvida com uma massa.
17/10/2014, 07:47 (Resposta editada pela última vez em: 17/10/2014 07:49 por RSNunes.)
O meu começou com isso também. Alguém mais teve esse problema?
Ouço o barulho vindo da parte traseira e na direita, próximo ao tanque.
Aparece sempre depois de transitar em ruas com uma boa quantidade de água (nada de alagamento) e some 1 ou 2 dias depois.
Mas não acho onde fica a água, entrar no porta malas ela não entra. Parece ser uma parte externa que acaba retendo a água, uma dobra ou encaixa pelas rodas, suspensão ou parachoque.
(13/06/2014 07:27)mec0020 Escreveu:  Problema solucionado na CC. havia uma fissura na emenda do paralama traseiro. resolvida com uma massa.
você conseguia ver a água ou só ouvir? fazia barulho quando o carro andava?
17/10/2014, 09:29 (Resposta editada pela última vez em: 17/10/2014 09:30 por Vine Santos.)
RSNunes, sera que vc não esta ouvindo a gasolina no tanque?rsrsrsrs
Eu ouvia a gasolina chacoalhando dentro do tanque, ai forrei com feltro embaixo do banco e reduziu o barulho de "agua"! rrsrsrsrsrss
17/10/2014, 11:22
(17/10/2014 09:29)Vine Santos Escreveu:  RSNunes, sera que vc não esta ouvindo a gasolina no tanque?rsrsrsrs
foi a primeira coisa que pensei, pois peguei o carro em um dia de chuva e fez o barulho logo. mas 2 dias depois parou e nunca mais. agora aparece toda vez que chove forte e some depois.
17/12/2014, 09:21
O meu também entrou água, foi quando dei um jato de água por dentro do para-lama e tudo indica que foi na borracha que contorna o bocal do tanque. Vou levar na css e depois noticio.
18/12/2014, 10:02
Tópico movido para a área correta.
23/12/2014, 11:34
(17/12/2014 09:21)Antonio Ancesa do Amaral Escreveu:  O meu também entrou água, foi quando dei um jato de água por dentro do para-lama e tudo indica que foi na borracha que contorna o bocal do tanque. Vou levar na css e depois noticio.
Pessoal o carro está na css, a princípio não é no bocal, pois ele (bocal) não passa por dentro do porta mala e sim for fora, pelo para-lama mesmo. Como noticiado antes por outro membro, o do dele tinha uma fissura... no para-lama. Depois noticio o que ocorreu com o meu.
14/11/2016, 10:50
Identifiquei que o meu esta entrando água também. Entra na parte traseira do lado direito e parece que é por baixo.
Já fui na css ha uma mês atras e me deram uma enrolada alegando que era pela borracha. como as chuvas voltara aqui em BH, entrou água de novo.
Como vi nos tópicos acima, parece que é pela caixa da roda. A água está suja, água da rua. Marquei hj na concessionária. Notifico aqui ao resultado.
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.843 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.825 22/10/2023 10:38
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.466 27/03/2023 09:19
Última Resposta: mfcosta
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.650 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 12.295 06/12/2022 14:39
Última Resposta: GordoFino
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.931 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.319 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.271 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 193.027 24/10/2019 15:40
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 6.016 22/04/2019 15:30
