06/10/2014, 12:51
Resposta: #51
(05/10/2014 18:47)silvioalvim Escreveu:  Aqui tem esse barulho desde o primeiro dia de uso. Levei na Concessionária, gravaram o barulho e enviaram para a fábrica, daí pediram para que eu aguardasse. Questionei a demora na solução e o gerente autorizou a oficina a substituir a peça, porém hoje constatei que o barulho retornou, mesmo após a troca. Amanhã já terei eu ligar lá de novo, mas é frustrante. Vocês não acham que isso é caso para um recall?
Concordo que é um caso para recall. Diversas revistas já apontaram essa falha e eu mesmo vivenciei isso com um veículo 0km (depois que saí da CSS pela primeira vez com o carro e rodei alguns quilômetros o problema se manifestou).
No caso do meu Up!, ao contrário do seu, só foi efetuada a troca mais de 30 dias depois e após fazer diversas reclamações na VW.
06/10/2014, 16:53
Resposta: #52
O recall só é usado para problemas que possam gerar danos físicos nos clientes, um barulho chato pra caramba no máximo vai deixar os clientes maludos mas não amputados ou mortos.
14/10/2014, 00:24
Resposta: #53
Estou preocupado,vejo que o problema é comum,e não vi ninguém aqui dizer que conseguiu resolver o problema,o meu hj começo a fazer esse maldito barulho,parece me que tem revistas que já publicaram algo a respeito,alguém sabe qual??
14/10/2014, 16:34
Resposta: #54
(14/10/2014 00:24)Marvibal Escreveu:  Estou preocupado,vejo que o problema é comum,e não vi ninguém aqui dizer que conseguiu resolver o problema,o meu hj começo a fazer esse maldito barulho,parece me que tem revistas que já publicaram algo a respeito,alguém sabe qual??
Resolvi 70% do barulho colocando debaixo do banco traseiro a manta que tem um lado aluminizado e por cima coloquei outra manta tipo cobertor que vai ate o parta malas, e boa parte da caixa de estepe...SorrisãoSorrisãoSorrisão
como eu rodo muito, abasteço com frequencia e percebia que o barulho aumenta quando esta abaixo de 1/4, recomendo abastecer antes de chegar a 1/4...LinguaLinguaLingua
15/10/2014, 09:35
Resposta: #55
Também percebi isso.
O meu começou a fazer barulho também, porém vou esperar até a primeira revisão que será em dezembro para tratar esse problema.
Também percebi isso da quantidade do combustível. Aumenta consideravelmente quando está próximo à reserva do carro.
Ricardomkz, vc tem fotos dos processos que realizou para minimizar o barulho?
Se tiver, posta no tópico para vermos como ficou! Alegre
16/10/2014, 00:12
Resposta: #56
No dia seguinte que postei o tópico acima,relatando o aparecimento do tal barulho,no dia seguinte,levantei cedo e preparei me para reclamar na concessionária,não abasteci,não fiz nada e misteriosamente,do mesmo jeito que o barulho apareceu ele sumiu do nada!!!!,acho que esse carro é assombrado rsrsrsrsr,brincadeiras a parte,mesmo assim fui na css,informei o que aconteceu,e eles disseram me que já venderam diverssos carros up e nunca ouviram falar sobre esse tal barulho,achei legal a iniciativa do amigo de "forrar' e tentar isolar o barulho,respeito sua atitude,porém eu não cme conformo de comprar um carro 0 Km e ter que conviver com esse barulho,ou tentar "disfarçar',acho que o carro não tem que fazer barulho nenhum!!! vou observar nos próximos dias,e se voltar novamente eles terão que dar um jeito!!! exijo um carro silencioso,de forma natural,como ele era,até aparecer o maldito "fantasma do zumbido",não aceito que a css o forre ou isole,terão que resolver esse problema e ponto final!!,mesmo que ele não faça mais barulho,vou acessar a fábrica e perguntar sobre esse fato,e perguntar se eles não sugerem a mudança da bomba.,tbm não concordo com essa estória que o carro tem que estar acima de 1/4,para não fazer barulho,carro nenhum que tive tinha isso e não será esse carro que irá obrigar me a andar de tanque cheio,só ando na reserva rsrsrsrs
16/10/2014, 16:50
Resposta: #57
(16/10/2014 00:12)Marvibal Escreveu:  No dia seguinte que postei o tópico acima,relatando o aparecimento do tal barulho,no dia seguinte,levantei cedo e preparei me para reclamar na concessionária,não abasteci,não fiz nada e misteriosamente,do mesmo jeito que o barulho apareceu ele sumiu do nada!!!!,acho que esse carro é assombrado rsrsrsrsr,brincadeiras a parte,mesmo assim fui na css,informei o que aconteceu,e eles disseram me que já venderam diverssos carros up e nunca ouviram falar sobre esse tal barulho,achei legal a iniciativa do amigo de "forrar' e tentar isolar o barulho,respeito sua atitude,porém eu não cme conformo de comprar um carro 0 Km e ter que conviver com esse barulho,ou tentar "disfarçar',acho que o carro não tem que fazer barulho nenhum!!! vou observar nos próximos dias,e se voltar novamente eles terão que dar um jeito!!! exijo um carro silencioso,de forma natural,como ele era,até aparecer o maldito "fantasma do zumbido",não aceito que a css o forre ou isole,terão que resolver esse problema e ponto final!!,mesmo que ele não faça mais barulho,vou acessar a fábrica e perguntar sobre esse fato,e perguntar se eles não sugerem a mudança da bomba.,tbm não concordo com essa estória que o carro tem que estar acima de 1/4,para não fazer barulho,carro nenhum que tive tinha isso e não será esse carro que irá obrigar me a andar de tanque cheio,só ando na reserva rsrsrsrs
Coloquei uma espuma de 20mm com 90x30cm debaixo do banco e abafou 60% do barulho. Com certeza farei a reclamação na revisão, mas fiz essa gambiarra para não ficar sem o carro (dia parado na oficina) por enquanto. Funcionou, mas farei a reclamação até para ter registrado, caso ocorra algum problema futuro. Mesmo que o carro tenha 3 anos de garantia, eles sempre vem com exceções.
17/10/2014, 00:17
Resposta: #58
amigo,temos que reclamar sim!!!!,o meu como eu ja falei fez barulho num dia no outro o barulho sumiu....
17/10/2014, 07:32
Resposta: #59
(17/10/2014 00:17)Marvibal Escreveu:  amigo,temos que reclamar sim!!!!,o meu como eu ja falei fez barulho num dia no outro o barulho sumiu....
notei que o barulho é intermitente, mas faz sempre que o clima está quente ou pego muito trânsito, deve ter relação com aquecimento da bomba
17/10/2014, 14:25
Resposta: #60
(17/10/2014 07:32)RSNunes Escreveu:  notei que o barulho é intermitente, mas faz sempre que o clima está quente ou pego muito trânsito, deve ter relação com aquecimento da bomba
Taí,pode ser,vou observar isso,só sei de uma coisa,isso é anormal e é inadmissível em um carro 0km
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 1 941 11/02/2026 06:24
Última Resposta: Yaled
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.521.495 18/10/2024 16:58
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.687 25/09/2024 19:38
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 45.609 22/09/2024 10:18
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.019 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.363 05/06/2024 07:53
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.454 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.423 01/03/2024 12:04
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 10.970 24/02/2024 12:22
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 1.907 06/01/2024 13:16
Última Resposta: Vitor Ramos
