Alarme cinto de segurança
29/04/2014, 10:10
Alguém sabe como desligar o aviso do cinto de segurança? Fica apitando aquela porcaria, às vezes quero andar trechinhos curtos, dentro do bairro... não quero usar cinto!
29/04/2014, 14:32
RE: Alarme cinto de segurança
(29/04/2014 10:10)Thiago Góz Escreveu:  Alguém sabe como desligar o aviso do cinto de segurança? Fica apitando aquela porcaria, às vezes quero andar trechinhos curtos, dentro do bairro... não quero usar cinto!
Tem como desligar sim, é só colocar o cinto
29/04/2014, 14:52
Existe dois sensores em baixo do banco, um deles identifica o peso e o outro o enfivelamento do cinto, não recomendo pois talvez o Airbag possa não funcionar pois pra ele o banco esta vazio (teoria)
De qlqr forma lembra-te que é nesses pequenos trechos onde estamos cansados de saber o caminho,preferencias,limites e afins que ocorre acidentes.
29/04/2014, 15:03
(29/04/2014 14:52)LKenappe Escreveu:  Existe dois sensores em baixo do banco, um deles identifica o peso e o outro o enfivelamento do cinto, não recomendo pois talvez o Airbag possa não funcionar pois pra ele o banco esta vazio (teoria)
Exatamente, fiz um curso no Detran a uns 3 meses, estatísticas apontavam que 32% dos acidentes eram em pequenos percursos perto de casa.
29/04/2014, 15:18
É como o Edney falou, pra desligar é só colocar o cinto! rs
E vai preservar a sua vida também, eu acho que é uma forma de voce mudar o hábito que muitos tem de não usar o cinto em pequenos trajetos, porque sem cinto mesmo que a 40km por hora numa colisão frontal voce pode levar a pior.
29/04/2014, 16:20
Pra mim é automático isso. Não saio do lugar sem o cinto no seu devido lugar.
29/04/2014, 16:42
Mermão... Pelo amor... Compra um carro com airbag e não quer usar cinto? Vai de bicicleta nos trechos curtos então! Economiza combustível e sua segurança, e ainda faz exercício! Mas agora falando sério, não é recomendado dirigir sem sinto, inclusive não é nem permitido, a ponto de ser até multado, então o up! já te alerta "atenção, coloque o sinto"!
30/04/2014, 09:51
Tá bom, tá bom... já entendi... uso o cinto... sem problema... :o)
18/09/2014, 14:12
Desculpa desenterra o tópico, mas no meu carro quando tem alguém no banco do passageiro sem sinto ele não apita o tempo todo igual no banco do motorista. Apita raramente no carona, o de vocês é assim também ou apita o tempo inteiro?
18/09/2014, 14:42
(18/09/2014 14:12)AugustoJr Escreveu:  Desculpa desenterra o tópico, mas no meu carro quando tem alguém no banco do passageiro sem sinto ele não apita o tempo todo igual no banco do motorista. Apita raramente no carona, o de vocês é assim também ou apita o tempo inteiro?
Eu já notei que quando minha esposa senta no banco (54kg) dispara depende da posição, ela tem mania de sentar meio de lado com as pernas no painel, já quando eu pai senta (90kg) dispara o tempo todo.
  Faixa adesiva “ Nota máxima em segurança “ Marcelo B Fortes 1 9.662 04/01/2019 11:50
Última Resposta: reinaldofc
  Beep alarme HenriqueHFM 3 6.338 08/05/2018 13:50
  Módulo para acionar vidros elétricos pelo alarme mateusaf 0 4.523 16/05/2017 16:40
Última Resposta: mateusaf
  Cinto de Segurança digoc 5 11.034 23/09/2014 21:35
Última Resposta: pereiraspy
