02/12/2014, 20:11
(Resposta editada pela última vez em: 02/12/2014 20:12 por Antonio Fernandes.)
- Plástico muito vagabundo das portas, console e porta-malas, os do Gol G6 eram bem melhores;
- Ausência de iluminação nos controles dos vidros e retrovisores; - Ausência de iluminação no porta-malas. - Falta de regulação na altura dos cintos; - Câmbio manual raspando na 1ª e 2ª marchas, não atrapalha mas é chato pois imaginava que era a maravilhosa caixa MQ200 (não é, conforme me confirmaram na css). Acho que é só. |
02/12/2014, 20:34
(Resposta editada pela última vez em: 02/12/2014 20:35 por IVANSM.)
Ausência de iluminação nos controles dos vidros e retrovisores!!!!!! (sacanagem)
Ausência de iluminação no porta-malas e porta luvas Falta de regulação na altura dos cintos Falta de espelho no para sol da esquerda Falta de um porta-oculos |
05/12/2014, 12:53
- Impossibilidade de colocar regulagem de profundidade do volante e vidros elétricos traseiros;
- O túnel central no banco traseiro é alto demais; - Cinto de segurança de dois pontos central no banco traseiro; - Os pneus Goodyear Duraplus cantam em qualquer situação mais arisca; - No caso do Take Up, em pistas molhadas, o barulho da água batendo na caixa de rodas é muito alto; - Iluminação de porta malas e do banco traseiro; - Molde do plástico das portas traseiras - fica um espaço raso que não comporta absolutamente nada; - Não importa a versão do carro, você terá que pagar absolutamente tudo o que interessa por fora; - A insistência da VW em exigir a ida a cada 6 meses para manutenção preventiva. |
06/12/2014, 17:30
(Resposta editada pela última vez em: 06/12/2014 17:31 por Antonio Fernandes.)
Lembrei de mais uma coisa que tem me incomodado bastante, a falta de proteção plástica sob os para-lamas traseiros, ficou feio pra caramba um carrinho tão legal aparecendo o acabamento tosco da lataria e o encaixe do para-choque, custava uma capa de plástico ali? É a maldita da economia porca VW já conhecida de loooonga data.[/i]
07/12/2014, 12:18
@ Antonio Fernandes
Existe essa capa plástica para comprarmos avulso? |
07/12/2014, 13:38
(Resposta editada pela última vez em: 07/12/2014 14:05 por Antonio Fernandes.)
(07/12/2014 12:18)ls1la Escreveu: @ Antonio Fernandes Já li num tópico daqui que não, mas se lançarem mais pra frete com certeza vou colocar, ficou esteticamente muito feio e dizem que quando chove faz um barulho lascado, nunca observei mas também com esta seca histórica aqui em SP praticamente ainda não peguei chuva forte e duradoura c/ ele. |
07/12/2014, 14:10
(Resposta editada pela última vez em: 07/12/2014 14:13 por Cleber Antunes.)
Sabe do que não gosto? Quando vc arranca o carro e precisa de giro mais alto, estranho muito. Sinto falta de um motor mais experto para arrancar. Mesmo assim estou muito satisfeito com o carro.
09/12/2014, 08:31
A água do limpador cai pelas janelas laterais pra dentro do carro em baixa velocidade.
Parece que ela só escorre pra cima do carro em alta velocidade, pq fica sempre com a marca suja do caminho entre o para-brisa e as janelas dianteiras |
11/12/2014, 08:34
Falha de projeto essa "caminho da água". Tinha um Honda Fit onde acontecia a mesma coisa. Só resolve colocando a claha de chuva que, convenhamos, estraga o visual.
11/12/2014, 08:57
(11/12/2014 08:34)Luizvelhinho Escreveu: Falha de projeto essa "caminho da água". Tinha um Honda Fit onde acontecia a mesma coisa. Só resolve colocando a claha de chuva que, convenhamos, estraga o visual. Eu tive um peugeot 206 e um 207 (praticamente o mesmo carro) e isso jamais acontecia. Havia um tipo de calha nas laterais do vidro dianteiro que impedia isso. Podia jogar água parado, andando lento ou em alta velocidade, nenhuma gota escorria para as portas ou caÃa dentro do carro. Acho que algo assim não seria esteticamente ruim, pois o tamanho pode ser pequeno, e nem tão caro. Vou pensar numa forma de adaptar uma borracha pra isso. |
| Qual o Up! com maior Kilometragem do VW Up! Clube? - Liste aqui | ls1la | 128 | 239.133 |
31/10/2023 12:11 Última Resposta: André Pinheiro |
| O que vc mais gostou no Up! ?- Liste aqui | ls1la | 21 | 32.462 |
09/02/2016 20:22 Última Resposta: Ryk62 |
| Envio de MPs aqui no Fórum. | crushnvd | 2 | 6.501 |
09/11/2015 18:04 Última Resposta: Admin |
