16/12/2014, 21:20
Resposta: #121
Mas me digam uma coisa? Todos os up rodando com gasolina e em situacoes de clima quente fazem o zunidinho? O meu faz ao girar a chave e no segundo seguinte ao dar a partida... Esta com 2000km.
17/12/2014, 07:40
Resposta: #122
(16/12/2014 21:20)IVANSM Escreveu:  Mas me digam uma coisa? Todos os up rodando com gasolina e em situacoes de clima quente fazem o zunidinho? O meu faz ao girar a chave e no segundo seguinte ao dar a partida... Esta com 2000km.
De acordo com o tópico, não há uma situação padrão para acontecer isso.
17/12/2014, 19:51
Resposta: #123
Olá pessoal!
O meu está com 11000 kms, barulho da bomba começou hoje. As vezes intermitente, às vezes direto. Visita na css necessária.
18/12/2014, 06:04 (Resposta editada pela última vez em: 18/12/2014 06:15 por Cleber Antunes.)
Resposta: #124
Gurizada, desconheço um proprietário de vw up! que só utiliza etanol, como eu, que teve problema com a bomba. Aparentemente quem usa somente etanol, não tem problema. Fico até com medo de coloca gasolina....
18/12/2014, 11:55
Resposta: #125
Amigos, não precisa se preocupar em por feltros ou panos em baixo do banco, a bomba esta sendo substituída por outras de lotes diferentes. acabei de fazer no meu pela garantia.
18/12/2014, 19:51 (Resposta editada pela última vez em: 18/12/2014 19:56 por Carlisson.)
Resposta: #126
O meu começou esse assobio intenso e chato! Carro com 1050 Km!
Demora quanto tempo para trocar essa bomba! Carro novo para ter quebra cabeça!
Não existe esse negocio de clima quente! Precisa-se fazer a troca dessas bombas com problemas e pronto! Eu irei levar o meu amanha!
20/12/2014, 13:04
Resposta: #127
Olá!
Gostaria de saber se as pessoas que trocaram a bomba o problema foi resolvido. Estou com mesmo problema mas a WV não quer trocar minha bomba, diz que é normal.
20/12/2014, 13:08
Resposta: #128
@Vanessa Santos
A VW ou a CSS que diz que não precisa trocar?
Move Up!
20/12/2014, 14:16
Resposta: #129
(09/12/2014 16:38)Edabr Escreveu:  Finalmente trocaram a bomba! Saindo da ccs com barulho zero, a não ser o normal quando ligamos o carro. Está com 1/3 do tanque com gasolina e um calor infernal no RJ. Vou continuar postando o resultado, por enquanto só alegria.
Resultado para os primeiros 1000 km com a bomba nova: barulho nenhum, perfeita, rodando com tanque 1/4 e muito calor. Tem que pressionar a ccs sim! é claro que tem um lote de bombas com problemas, que não dependem de tanque vazio, tipo de combustível ou temperatura. Sugiro antes de ir a ccs registrar sua reclamação no SAC da Volks, o link está aí:
http://www.vw.com.br/pt/fale_conosco.html
20/12/2014, 14:34
Resposta: #130
(20/12/2014 14:16)Edabr Escreveu:  Resultado para os primeiros 1000 km com a bomba nova: barulho nenhum, perfeita, rodando com tanque 1/4 e muito calor. Tem que pressionar a ccs sim! é claro que tem um lote de bombas com problemas, que não dependem de tanque vazio, tipo de combustível ou temperatura. Sugiro antes de ir a ccs registrar sua reclamação no SAC da Volks, o link está aí:
Em qual CCs aqui do rio fizeram a substituicao?
Ps: temos que marcar um encontro com o pessoal do Rio.
VW Cross Up! - VW das Auto.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.481 13/07/2026 22:28
  Consumo de Combustível Schmitt 828 1.566.296 12/07/2026 10:23
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.217 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.913 25/09/2024 19:38
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.033 22/09/2024 10:18
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.150 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.484 05/06/2024 07:53
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.563 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.620 01/03/2024 12:04
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.547 24/02/2024 12:22
