Up! Martini Racing 4 portas
22/12/2014, 19:02
Resposta: #41
RE: Up! Martini Racing 4 portas
(22/12/2014 16:20)tekobr Escreveu:  T.O.Castro, então sem esse calço o Up fica um pouco mais alto? Seria até uma solução perfeita para um Cross Up com alguns milímetros a mais na altura e assim poder ser considerado um aventureiro leve.
Qual a finalidade deste calço??? O carro fica mais alto ou fica mais baixo???
22/12/2014, 22:30
Resposta: #42
segundo o amigo, esse calço foi usado na tropicalização do modelo em relação ao europeu para levantar a suspensão do modelo brasileiro, reparem que ele cortou as molas traseiras para equiparar a altura da dianteira por causa da retirada do calço.
23/12/2014, 11:59
Resposta: #43
(22/12/2014 22:30)Vine Santos Escreveu:  segundo o amigo, esse calço foi usado na tropicalização do modelo em relação ao europeu para levantar a suspensão do modelo brasileiro, reparem que ele cortou as molas traseiras para equiparar a altura da dianteira por causa da retirada do calço.
Isso mesmo Vini, esta tudo especificado no post...
P quem e do Rio Grande do Sul e principalmente Porto Alegre e região Metropolitana recomendo o serviço do Posto de Molas Parana telefone: 51 3343-5219 fala com Mauricio
05/01/2015, 17:30
Resposta: #44
E ai T.O.Castro!!
Ja se passaram algumas semanas da retirada dos calços, como esta se comportando o bicho? parou mesmo o barulho? mais ou menos quanto a mão de obra?
se puder passar o feedback agradeço!
saudações!
06/01/2015, 12:16 (Resposta editada pela última vez em: 06/01/2015 12:23 por T.O.Castro.)
Resposta: #45
(05/01/2015 17:30)Vine Santos Escreveu:  E ai T.O.Castro!!
saudações!
Opa, passo sim, o carro ficou incrível e ontem ainda consegui ver melhor, pois estava com pressa e fui levar um McDonalds p casa e a atendente esqueceu de colocar o refrigerante então voltei bem rápido e era madrugada, ai consegui passar bem rápido por uma rotatória que quando passava devagar dava um estouro na suspensão, e ontem passei bem rapidinho e nada, simplesmente perfeito...
E aqui uma pequena mudança que fiz no carro, pintei com PlástDip a parte interna do símbolo da VW de preto seguindo uma linha pois a traseira o fundo e preto e a dianteira era na cor do carro...
[Imagem: image_zpsefda9998.jpg]
26/01/2015, 21:32 (Resposta editada pela última vez em: 26/01/2015 21:33 por FiveStar.)
Resposta: #46
Esse gosta do up!, cada vez melhor Alegre
Não consigo te mandar mp pois a caixa está cheia, como mexeu na suspensão chegou a notar se o up! tem uma leve inclinação para o lado do motorista?
Aqui com o carro em piso 100% plano olhando de trás fica fácil ver a inclinação para o motorista, isso com o carro vazio, fiquei bolado e ainda não consegui ver outro up! na rua em solo plano para comparar.
Meu antigo carro também era assim e nunca dei bola, mas em um caro zero achei que deveria ser nivelado com o piso.
Abraço!
03/02/2015, 19:07
Resposta: #47
qual é o nome da roda do gol na segunda foto essa roda é linda
Italo S. - Adm. *******
Volkswagem Up Take 2p 88cv
[Imagem: volkswagen_racing_logo.jpg]
https://www.facebook.com/*******
16/09/2015, 22:04 (Resposta editada pela última vez em: 16/09/2015 22:08 por Leovza.)
Resposta: #48
Esse calço comprime mais a mola e faz o carro levantar, pode ser que no sacolejo de nossas belas ruas a suspensão voltava por completo seu curso (como se levantasse o carro com um elevador) e esse fim de curso aberto do amortecedor fazia o barulho ou mesmo devido a mola estar com calço, uma acomodação ou batendo um elo no outro com a suspensão comprimida ao máximo. Nunca noites isso quando andava de up!
20/10/2015, 10:10
Resposta: #49
Engenharia sinistra da VW Brasil pra deixar o carro mais altinho. Gostei do resultado da alteração feita pelo amigo, mas, infelizmente, isso acarreta perda da garantia e, no caso do Up, carro recém lançado, garantia é algo bem importante. Mas ficou muito massa seu Up.
22/10/2015, 19:21
Resposta: #50
Tem calço na traseira também??
Seu Up preto é foda T.O.!!
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 80.455 11/06/2022 07:56
Última Resposta: dvicelulares
  Mpi 14/15 2 portas facelift Jonathansaboia 1 5.394 26/04/2021 18:12
Última Resposta: Leonardo
  Move Up! 2 portas fabiors 14 40.438 27/09/2019 11:21
  Up! 2 portas preto, 15x8 et 15/lowered Diogorg 22 57.445 12/09/2017 14:09
Última Resposta: take-black
Idéia Up MPI Take Branco 2 portas (Ajeitando o pequeno) Niklasbh 23 52.018 07/04/2017 16:30
Última Resposta: Niklasbh
Foto Up! take 2 portas branco conta giros ponteira cromada Murilo 12 32.671 25/10/2016 16:31
Última Resposta: Blondsp
  Take UP! 2 portas branco! projeto carbon! Joaoguerra 30 61.119 17/06/2016 16:00
  2 Portas I-Motion Luiz Moraes 16 31.854 28/05/2016 10:47
  Take Up 2 Portas - Nome de asfalto: FEFE bruno6000 15 28.581 25/05/2016 15:40
  Move Up! Tsi, Adesivos Racing, rodas cross Hadime 21 37.414 25/05/2016 14:12
Última Resposta: Hadime
